Dabar yra 31 Kov 2026 14:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3685 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 ... 246  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Bir 2014 00:17
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 24 Bir 2014 00:56
StandartinėParašytas: 25 Bir 2014 09:24
Pranešimai: 414
Sveiki,noriu patarimo,pasijungiu MINI OSD,bet nežinau kaip iškalibruoti,kad rodytų teisingai įtampą.Kai pajungiu 12,6v akumuliatorių akiniuose rodo 11,4 v. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_FPV.html
StandartinėParašytas: 25 Bir 2014 09:36
Nemanau, kad originalus firmware leidžia kalibruot. Tai arba keiti voltage dividerio rezistorius, arba susitaikai su tuo neteisingu voltažu (t.y. leidies ties rodomais "9" voltais ar pan.), arba flashini kitą FW:
StandartinėParašytas: 25 Bir 2014 09:41
Užsiregistravo: 27 Bal 2014 10:01
Pranešimai: 40
cl-osd firmwaras tikrai neblogas dalykas. I savo excelence osd (dar zinoma kaip mini osd) supuciau tai is sudo patapo grudu :D Pusiau tiesi rodykle namo atsirado, greitis, aukstis, atstumas, keliones atstumai. Kai defaultu buvo koordinates, baterijos itampa ir greitis su auksciu nuo juros lygio.
Pries:
ir po:
StandartinėParašytas: 25 Bir 2014 12:12
Pranešimai: 414
StandartinėParašytas: 25 Bir 2014 12:53
StandartinėParašytas: 25 Bir 2014 15:39
Pranešimai: 290
Kilo toks klausimėlis dėl tokio vtx modulio:
Jis ant copterio pajungtas per ir kai prijungi bateriją modulis pradeda zysti. Taip zyzia apie minutę ir nutyla. Visa esmė, kad vaizdas ekrane atsiranda tik pasibaigus tam zyzimui, kartais dar ir kelias sekundes reikia palaukt. Stepdown'as nustatytas maždaug ant 3,44V, antena prilituota tiesiai prie modulio (nesulaukiu connector'iaus), kamera keychain 18. Tai klausimas būtų toks: tas zyzimas ir tokia "apšilimo" procedūra yra normalu ar kažkur reikia kažką keisti?
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 25 Bir 2014 15:42
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
Biški su Trappy per FB susirašinėjau.
Čia rimtai? Ar čia tik teorinis reikalas, kuris realiais atvejais neturi reikšmės?
Paskutinį kartą redagavo maxsas360 25 Bir 2014 15:43. Iš viso redaguota 3 kartus.
Pranešimai: 867
Kai ka reikia keisti.
StandartinėParašytas: 25 Bir 2014 15:45
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
StandartinėParašytas: 25 Bir 2014 15:48
Pranešimai: 867
StandartinėParašytas: 25 Bir 2014 15:51
Pranešimai: 290
Ant video tik neuždėjęs kondiko. Turbūt reiks vakare pabandyt su tuo kondiku pajungt pažiūrėt ką daro.
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 25 Bir 2014 16:09
StandartinėParašytas: 25 Bir 2014 16:23
Pranešimai: 290
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
