Dabar yra 05 Rgs 2026 11:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2012 02:22
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2012 06:46
Pranešimai: 920
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2012 09:44
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2012 09:58
Pranešimai: 920
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2012 10:50
Skyles galima tankiau daryt, sugrežiot šonus, dar bišky pagrežiot quado šonus (ten nėra didelės apkrovos) - nu tai 40g dar galima sutaupyt... Bet aišku, nukentės atsparumas. Man tos riestos kojos prikolnai atrodo, nors šiaip gi to nelabai reikia (ale imituojam sparno dihedral - prop diskai atlieka sparno vaidmenį, tas be abejo puikiai veikia, bet aukojam efektyvumą...).
Gerai atrodo kvadas, gaila aš tos savo pradinės idėjos taip ir neturėjau kada pajudint (dabar laiko turiu geriausiu atveju vakarais po kokį pusvalandį palituot, nebekalbant apie skraidymą) - tai bent jau (s)pider quadą mėginu užbaigt...
Norėčiau turėt tiek laiko kiek šio quado savininkas turi :P Laukiam išbandymo ore!
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2012 12:34
Pranešimai: 920
sveiki
gal kas esat ciupineje tokius servo laikiklius
ideja tokia kad paimti du laikikliukus ir tuo paciu varztu kuriuo jis susiverzia prisukti tokiu varikliuku laikiklius
propeleriai 8x4,5.
trauka iki 700g tai manau turetu laikyti, kaip sakot.
na dar blogiausiu atveju pjauti papildoma pcb ir varikliukus sukti prie pcb, o pcb prie kiekvieno laikiklio dviem varztais.
kitas klausimas ar islaikys tiokie laikikliai trikopterio yaw serva (12g 2,2kg)?
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2012 13:31
Pranešimai: 867
Tai tie laikikliai servom ir skirti, varikliam per skysti, o tie varikliai tai ne patys geriausi uz tokia kaina, jei tai 890kv tai per mazi propai.
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2012 13:39
Pranešimai: 867
Gal ka domina?
2-3S
10A(ilgalaike), 15A-(5sek.)
100mA bec, sujungus visus i kruva uztenka imtuvui ir FC.
Ismiera 1x7cm, telpa i 12x12 aliuminio vamzdi.
140Lt.
Daryti specialiai kopteriam, kadangi apsukas surenka ir numeta itin greit, reiktu vengt naudot daugiau nei 1500kv motorus.
esc.jpg [ 143.17 KiB | Peržiūrėta 1191 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2012 13:56
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2012 14:02
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2012 14:07
Pranešimai: 920
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2012 14:17
Snake: koks firmware? Savo rašytas?
Šiaip man reik šiek tiek kitokių - kad laikytų 6S, 12A nuolatinė, 18A peak, ir kad tilptų į 24mm OD triūbą (taigi, max plotis gaunas ~20.5mm, jei aukštas - dar ir mažiau). 280lt už 8vnt ne problema, bet spėju 6S pakiš koją, ane? Ir tiesa, all-n-fet, rezonatorius ir OSS firmware - būtinybė ;-)
Man yra alternatyva - F40A, jie ten double-boarded, perdarius PCB su fet'ais viskas telpa, ale pats neturiu kada terliotis...
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2012 14:19
Pranešimai: 867
Dabar kai atidziau perskaiciau kaip zadi tvirtint tai viskas ok. Galvojau kaip ir serva vidury pecio tvirtinsi.
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2012 14:25
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2012 14:34
