Dabar yra 31 Kov 2026 16:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3685 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 ... 246  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Bir 2014 12:34
Nu ką, pamėginau nueit bendra mada ir užmečiau OLRS ant copterio - čia su ta mintim, kad bus 1.2GHz video, reiks skrist per tunelioką su vandeniu, turiu tokią užmačią jau kelinti metai ;-)
Pakol kas kaip ir normaliai, nu bet LRS antenos vis tiek trukdo, jau sugebėjau skrisdamas pro plyšius užsikabint, vos nenusimorkinau... Reiks normal mode helical'us gamintis, nes su tokio ilgio antenom tai nesamonė skraidyt.
Iš kitos pusės - pasistengus viskas telpa į mano kuprinę, kaip ir 2.4/5.8GHz atveju, tai nėr taip ir blogai. Nes kokia iškyla be FPV pakuotės... =)
Dar viena problema - kad GPS normaliai nebetelpa, bet čia smulkmena, aš jį retai užsidedu greičiui pamatuot, tai turbūt apsieisiu...
StandartinėParašytas: 08 Bir 2014 14:21
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
StandartinėParašytas: 08 Bir 2014 15:20
O tai ji nesveiko kietumo ar kaip?
Pas mane tai minksta, absoliuciai nieko nesijaucia, galiu ir ne tik galiuku,bet ir ties quado korpusu uzkliuti.
Karta taip uzkliuvau,kad antena sugebejo persilenkt ir ikliuti i propa, bet vistiek nenusimorkinau , nors ten jau ne tik antena bet ir sakos propa kliude:)
StandartinėParašytas: 08 Bir 2014 15:35
StandartinėParašytas: 08 Bir 2014 16:13
O ka su batarkem? 1300mah kazin ar susitvarkys :?
As cia 4S testavau ana diena ant savo 2000kv motoru su apc 5x4 propais. Traukos belekiek, bet uzteko kieme pakankint, baterija kokio karstumo istraukiau (tmi) ... seniai
tokia ciupinejes buvau. Varikliai -salti, regai silti . Baterija ZC 1300mah 25C
Po to uzmeciau 5x3 propus, kita batarke ( 1000mah ZC) ir siaip pahoverinau kieme su keliais pasokdinimais i virsu, bet nusileidus baterija buvo vos drungna.
Dabar mastau apie 1600mah kazka, o jei 3S tai gal net 1800mah Bet pirma reik sulaukt HQ 5X4 ir paziuret ar panasiai kaip su APC.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2014 17:03
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
O paprastam mirtingajam, kaip man įmanoma tų Snake ESC gaut?
StandartinėParašytas: 08 Bir 2014 17:23
Pranešimai: 867
StandartinėParašytas: 08 Bir 2014 18:01
Pranešimai: 867
StandartinėParašytas: 08 Bir 2014 18:21
Tai,kad senokai trilapiu dobilu nebesimato..
Ir visos tos komercines is belekuriu webshopu irgi 4 lapu..
StandartinėParašytas: 08 Bir 2014 18:25
Pranešimai: 867
Kiek seniau domejaus tai tipo siustuvui 3 lapu, imtuvui 4 lapu. Kazkaz pasikeite? Tureciau ait gamintis naujas antenas?
StandartinėParašytas: 08 Bir 2014 18:35
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
Jei neklystu, 4 lapų didesnis gain'as.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2014 18:45
StandartinėParašytas: 08 Bir 2014 18:49
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
StandartinėParašytas: 08 Bir 2014 20:56
StandartinėParašytas: 08 Bir 2014 23:51
Nu nzn, cia ziurint ka reiskia " iskencia" .
Neabejoju,kad iskentes kazkiek tai kartu. Hotlineriui per klaida buvau uzmetes per didelius propus su 5S baterija, tai ten virs 1.3KW paprase is baterijos zyyymiai daugiau, nei jos teorinis maximumas.. Supratau,kad kazkas netaip,kai priduso ore, bet tai nieko , iskentejo
Tik paprastai tokios batareikos laiko labai trumpai. Beveik visos, kurias smaugiau iki netoli maximumo, numirdavo labai greit. Numirimas pasireiskia tuo,kad nebelaiko itampos. Idejai pilnai pakrauta ir vos pradejus skrist krenta itampa smarkiai.
Lektuve dar galima numt gaza visiskai po sekundes, kitos pilnu gazu, o su kopteriu gi nehoverinsi.., o normaliai bashinant ten ir taip 20-30A gali siurbti. Nelabai bus kada atsikvept baterijai.
Is kitos puses, baterijos pigios. Jei norisi extrymo,kodel nesukepint vienos kitos " ant smagumo" :)
Cia radau kazkieno matavimus irgi:
