Dabar yra 31 Kov 2026 16:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3685 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 ... 246  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Bir 2014 20:55
UHF ruoza 1.2 veikia maziau, bet veikia irgi, jei galingumai dideli, o atstumai tarp komponentu mazi.
Tik ant lektuvo cia jau nebeturetu buti problema.
As ant 90cm sparno vienam gale buvau sumontaves uhf imtuva, kitam sparne 1.2 siustuva be jokiu filtru. Neturejau jokiu bedu
StandartinėParašytas: 03 Bir 2014 22:44
Pasidariau nesulaužomas antenas, tai savaitgalį sugebėjau pamest kelias...
Nu tai teko prisėst ir pasidaryt naujas. Tuo pačiu užsimečiau ant akinių ir 2.4GHz moduliuką, primečiau - telpa tarp minicopterio propų ir 2.4 dobilas....
Tai pasimėginau kiek pagerėja situacija (RX - boscaminiai moduliukai, tiek 2.4, tiek 5.8GHz, TX - 5.8GHz 0.2W moduliukas, 2.4GHz - 0.8g siųstuvėlis, anot kitaico - irgi 0.2W, bet aš kažko tuom abejoju) pramušant sienas. Gavosi taip:
- 5.8GHz - užlipau keturis aukštus gelžbetoniniam name, pakol pasidarė neskraidoma
- 2.4GHz - praėjau penkis ir dar viskas buvo normaliai (namas penkiaaukštis, tai aukščiau nebuvo kur) - sniego buvo, bet tikrai dar tinkamas skrist paveiksliukas.
Bus "unifikuotas" aparatas - 2.4GHz valdymas ir 2.4GHz video, nexui čia per dažnius stumdytis =)
Vienintelė problema - jei 5.8GHz antenas galima padaryt neužmušamas (kabelis greičiau sutrūkinėja ir suplyšta, nei kad antenai kas nors nutinka), tai 2.4GHz jau gali ir nukentėt dėl savo gabaritų... Nedėsi gi ant minicopterio antenos iš 1.5mm plieno vielos, nors ir yra galimybė =)
StandartinėParašytas: 03 Bir 2014 23:31
2.4 ant miniu ir dar viena minusa turi- labiau klius uz saku miske. Per tokius dobilus jau ir pasimauti pilna to zodzio prasme galima:)
Jei nesiblaskyt ir nesibrauti tarp medziu tai kaip ir px
StandartinėParašytas: 03 Bir 2014 23:52
O tai primeskit, kad yra zmoniu skraidanciu su 1.3g dobilais ant Miniu :D
ABL, jei netigi, imesk linka PLZ tu 2.4g Vtx'u ir Vrx'u. As seniai galvoju pameginti 2.4g video, ir jei ten Vrx'o modulis tokio pacio dydzio kaip 5.8g Boscaminis, tai bus kul pasidaryti moduli i Fatsharkus.
Beje, paskutiniai pletkai apie HD Fatsharkus- Rugsejo menesi jau beveik garantuotai bus uzpildytos lentynos, bet stengiasi visus aprupinti anksciau. Ble, reiks temptis savo skiautereta salma i meet'a....
StandartinėParašytas: 04 Bir 2014 08:27
StandartinėParašytas: 04 Bir 2014 11:43
Dekui uz linkus :liux 2.4g video as nesiruosiu naudoti su 2.4g radija, zinau tuos fokusus, gal nebent tik pabandysiu ant kokio tai 23xx mhz kanalo ar pan. :?
O del nauju Fatsharku, tai pasirodo ten kazkas apsimetes FS darbuotoju patrolino FPVlabse, ir tas Rugsejo menuo yra is pirsto lauztas...
StandartinėParašytas: 05 Bir 2014 00:01
Pranešimai: 260
Kokias antenas naudojate 5,8 GHz ?
Gal kas bandėte iš HK Boscam ir ImmersionRC antenas kaip jų kokybė ir pasiekiamas atstumas ?
Bandžiau gaminti pats, bet rezultatas nedžiugina :(
StandartinėParašytas: 05 Bir 2014 21:12
StandartinėParašytas: 05 Bir 2014 21:26
StandartinėParašytas: 05 Bir 2014 21:35
StandartinėParašytas: 05 Bir 2014 21:37
PCB gabaliukas (turiu brėžinius, nu bet čia nesudėtinga - "Y" raidės formos) + dvi plieninės vielos, 28mm ilgio.
PCB palieki varį tik ant galiukų, prilituoji tas plienines vielas, tada kabelį, gabaliukas polymorph'o arba heatshrinkas... Viskas.
Nesulaužomos irgi - lūžo ir linko standoff'ai, bet antenos viską pergyveno...
StandartinėParašytas: 06 Bir 2014 20:11
Užsiregistravo: 19 Geg 2014 21:43
Pranešimai: 34
Ka pasiulytumete FPV pradziai? Ar apsimoka is ebay pirkt? Atrodo kainos nedideles, bet ar bus is ju paskui kokios naudos. Galvoju pradziai 7" screena ir toliau ka pasiulysit. 300-500m kad skraidyt butu imano. Siustuvas, imtuvas, kamerike, antenos. Pasiulymai laukiami.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2014 20:19
Pranešimai: 410
nu vo dar vienas :)
1001 karta parasyta nuo ko pradet : nuo forumo skaitymo.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2014 20:53
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
o tai pvz nepatolintu kilu jai ant valdymo uzmesti dobilus vietoj originaliu antenu ?
kalba eina apie 2.4GHz
StandartinėParašytas: 06 Bir 2014 20:59
