Dabar yra 05 Rgs 2026 12:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2012 10:24
Pabandžiau ant kopterio kamerą užkabint. Nors šiaip matomų vibracijų lyg ir nėra, kamera rodo, kad tų vibracijų daug daugiau nei norėtųsi. :) Bandžiau kietai prie rėmo pritvirtint - baisu, bandžiau šiek tiek minkščiau - beveik tas pats. Bandžiau visai minkštai, guli porolone. Skirtumas yra, bet tik tiek, kad vibracijos kitokios... Klausimas būtų toks: kaip tų vibracijų atsikratyt? :) Jokių gimbalų, tik legva kamerikė. Kaip tvirtinat kameras FPV? Propeleriai balansuoti. Čia reikia kažkaip patį kameros tvirtinimą protingai padaryt.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2012 10:32
Vibracijas šiaip reik šalinti prie jų šaltinio, tada jų nereiks dampinti ;-) Taigi - gerai balansuoti propai + varikliai (dynamic balancing).
O dampinimui dabar naudoju sorbothane - labai padėjo. Dar tie visokie kabinimai ant vielų labai gerai limpa - irgi padeda...
Pasiskaitymui (rekomenduoju, net jei formulės nepatiks - tai bent jau raides perskaityt):
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2012 12:08
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2012 12:16
Pranešimai: 867
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2012 12:29
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2012 14:12
Būtent, jei per minkštai, vaizdas banguoja, jei per kietai - dreba.
Taip, su vielomis gal ir nieko mintis. Bet kaip parinkt vielų storį? Juk labai priklausys nuo kameros svorio. Čia reikia daug eksperimentų, kažin ar kantrybės užteks. :)
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2012 14:26
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2012 14:46
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2012 14:50
Pranešimai: 352
blem, as neikertu biskeli su stick position calibration ant savo turnigy 9x.
darau pagal sita
Push the right lower trim tab to the left (aileron on a mode 2 TX), and the left side trim tab up (Throttle trim on a mode 2 tx), and while holding them, turn the Tx on. You will get a screen that shows the version number of the firmware, with four zeroes (0000) at the top of the screen. Center both sticks in their range in all axis, and press the menu button until it beeps and release. The screen number will change to 0001 Move the right stick to the upper right corner, and press menu, and you should get a beep, and the number on the screen will change to 0002. Put the right stick in the lower left corner, and press menu, and get a beep, and the number will change to 0003. Release the right stick, and put the left stick in the upper right corner, and press menu, get the beep, and the number will change to 0004. Put the left stick in the lower left corner, and press menu again, get the beep and the number will change to 0005. Center both sticks, and press menu, get the beep. You are done calibrating the sticks.
Bet jeigu as taip sucalibruoju. tai kai gazas 0 eleronai aileronai yra ne 0.
Didinat gaza keiciasi Aileronu ir eleronu pazicija.
ar cia as kazko nesuprantu, ar cia taip turi buti.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2012 15:07
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2012 15:21
Pranešimai: 352
o tada kitas klausimas. kokia TYPE pasirinkti ant turnigy 9x su stok softu?
Buvau pasirinkes, heli.
dabar pasirinkau Acro. viskas gerai.
Gazas 0 viskas kita 0
keiciant gaza niekas nesikeicia.
Kaip negerai buti zalia varle.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2012 15:38
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2012 15:39
Pranešimai: 867
Bent as tai heli, tik tipa pirma ar 90 pasirink, tiksliai nepamenu.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2012 15:42
Pranešimai: 352
Na va dar vienas fintas issiaiskintas :)
bandau savo kk2 susireguliuot ir gal siandien vakarop pabandysiu pakelti.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2012 15:46
