Dabar yra 01 Bal 2026 21:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 403 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 27  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Viskas apie Propelerius
StandartinėParašytas: 22 Spa 2012 00:04
Pranešimai: 920
StandartinėParašytas: 22 Spa 2012 08:02
StandartinėParašytas: 22 Spa 2012 08:03
Pranešimai: 920
StandartinėParašytas: 01 Gru 2012 10:29
Nu va, kadangi mano carbon propų kolekcija perlipo 40, tai galima daryt kai kurias išvadas.
Pirma ir pati blogiausia - tai kad kokybė su laiku degraduoja. Šiaip tai to tikrai galima buvo tikėtis - kitajozai mėgsta paleist gerą kloną, pradžioj labai stengiasi, kai jau prasieina per forumus, žmonės pamėgsta - stengias daryt kuo pigiau ir rezultate gaunas °|°
Karboniniai propai iš įvairių kitajoziškų parduotuvių, tame tarpe ir rctimer - tas pats (mes apsikeitėm foto su dar keliais pirkėjais), tai ieškot "kur geriau" nereikia - geriau imt "kur pigiau". Tiesa, aliexpress'e yra keli shopai kurie panašu kad kepa kitokius propus (sprendžiant iš foto), bet neturiu babkių patikrinimui :P
Tai skirtumai:
- su laiku epoxy/cf santykis pasikeitė - propai liko lengvi, viskas kaip ir OK, bet ties kraštais jie daugiau pila epoxy, mažiau perspaudžia CF (o ten kaip tik tokia "brangi" vieta - reikia daug dėt, dar daugiau nusikerpa) - rezultate turim burbuliukus, nelygius kraštus ir svorio skirtumą tarp menčių
- jei anksčiau propų nereikėjo balansuot, tai dabar kai kuriuos jau šiek tiek reikia (nedaug, lyginant su dauguma plasmasiukų tai čia nulis sveikų)
- padaugėjo tokio neaiškaus broko - anksčiau turėjau tik vieną 14'kinį nuskeltu galiuku, šiandien gi teko visą 10'tinį propą nurašyt (pradžioj subalansavau, tada paaiškėjo kad skylė ne į temą, kažkaip blogai suformuota, tada pra'reaminau skylę, tada paaiškėjo kad trackingas visiškai blogas - kokie 3-4mm, tai dar valanda laiko sugaišta visiškai be reikalo)
Šiaip vis tiek dar nėra alternatyvų (jie gaunas pigiau nei graupnerio glass-filled nylon propai, ala e-prop, o tvirtumas nepalyginamas), bet... Nebeduočiau tiek daug pliusų kiek anksčiau ;-)
StandartinėParašytas: 01 Gru 2012 12:57
Nu vadinasi nixera neverta imt. (apie save kalbu:)
Mano kopterys labai gerai skenda ir su is Flyduino Carbon reinforced 9 ar 10" ir afigienai skrenda su Graupneriu,o kadangi su situo kopteriu per puse metu nesulauziau ir net neapgadinau nei vieno propo,tai 3 komplektu turetu uztekt da keliems metams :))
P.S. gal cia sekmes reikalas,bet man aplamai sunkiai sekasi sulauzyt propus.
Tiek Gefman ,tiek Gaui ar net GWS tipo is HK. Pataikau ir i medines tvoras ir i zeme ir apsivercia kopteris ( cia acro) po "N" kartu sustravojant,bet dazniausiai tereik tik kopteri atverst ir skrendi toliau.
Sitam video nieko nenutiko nei vienam propui:
Cia is HK- piguva
StandartinėParašytas: 03 Gru 2012 14:30
Užsiregistravo: 07 Lap 2012 22:02
Pranešimai: 173
Miestas: Šiauliai
siap esu labai patenkintas APC propelereis. Kiek yra buve morku bei kitokiu smugiu, labai gerai atlaiko ir nelusta :)
Nr: Aštuoni6812681Trys
StandartinėParašytas: 29 Sau 2013 12:16
Pranešimai: 867
Del vakaryksciu esc testu rezultatu, nusprendziau pasvert ir propeleriu trauka. Teste dalyvavo kruva 8045 propeleriu is ivairiu parduotuviu ir 2822/17 motoras.
Rezultatai:
HK / 8045R / zalias / 5mm skyle / 640g
HK / 8045R / melynas / skyle su adapteriais / 660g
RCTIMER / 8045R / raudonas / 5mm skyle / 530g
RCTIMER / 8045R / juodas / 5mm skyle / 560g
HIMODEL / 8045R / CF / 5mm skyle / 580g
HIMODEL / 8045 / CF / 5mm skyle / 610g
Siandien galios nematavau, bet pagal vakarykscius testus gaunasi toks traukos santykis:
HIMODEL / 8045R / CF / 5mm skyle / 580g/88W = 6.6g/W
HK / 8045R / zalias / 5mm skyle / 640g/104W = 6.15g/W
StandartinėParašytas: 29 Sau 2013 13:31
Labai idomu, netgi skirtingu spalvu propai rodo skirtinga rezultata :? As ka tik is pastininko pagriebiau 11x5 karboninius, tai ant dienu testuosiu. Bandysiu situs balansuoti purksdamas lako, o ne sveisdamas...
StandartinėParašytas: 13 Lie 2013 16:14
Pranešimai: 567
Siandien gavau Rctimerio 10x4.7 CF propus. Balansas - tragiskas. Mentes dar dar...hubas praktiskai nesubalansuojamas. Vienas is keturiu propu buvo dar dar. Kazkaip kiek turedavau desimtuku, visi budavo kazkokie kreivi...tiek gemfanai, tiek EPP. 9 ir 11" kaip is visai kitos keptuves.
Kaip kitiem ?
StandartinėParašytas: 13 Lie 2013 16:46
StandartinėParašytas: 14 Lie 2013 09:51
Karboninius pirkausi siaurus (kaip graupnerio), balanso minimaliai. Dar turiu placius karboninius (SF), neziurejau, bet manau turetu buti taip pat neblogi.
StandartinėParašytas: 14 Lie 2013 14:04
Pranešimai: 567
As 9" sf is rctimerio irgi turiu, tai vos nusipirkes dejau nebalansaves ir be problemu. Su sitais pabalansuotais 10-ukais copteris sokineja aukstyn zemyn del akivaizdziu vibraciju. Tiesa, ju galai ~1 cm nuo remo ploksciu, profilaktiskai pailginsiu kojas. bet kad balansas prastas tai faktas :| Matyt ant apsirukiusio kiniecio uzsiroviau :(
Neturiu nei vieno karboninio :? ( kopteriams)
Ir manau,kad nieko neprarandu
StandartinėParašytas: 14 Lie 2013 14:06
Pranešimai: 567
Uztat turi graupneriu ? :) Butu ju Lietuvoj pirkt, kartais turbut uzsimerkciau pries kaina.. Modelis.lt isvis aiskina, kad graupneris bankrutuot baigia ir propu tuoj nebegamins.
StandartinėParašytas: 14 Lie 2013 14:26
