Dabar yra 19 Rgs 2026 11:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 206  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Tricopteris
StandartinėParašytas: 05 Kov 2011 00:36
Jo,jei pirktum is Giant cod,tai jie ta pacia diena issiuncia,Anglijoj gaunam sekancia diena 90%,o i LT tai ir nuo Lietuvos pastininku priklausys,bet manau savaitele ir turetum:)
StandartinėParašytas: 05 Kov 2011 00:45
O as pristatau trikopteri v3.5 :))) Remas - v3,bet smegenai nauji :)
Chebryte isgirde jo garsa( kaip ir visu trikopteriu) net pavadinima sugalvojo - "UODC V3 POWER"
Viska isbandziau,pradedant gyrom,Flymentorium,baigiant FY20 trikopteryje,tai atejo eile ir flight kontroleriui :)
Skrenda :liux
Galvojau geriau uz FM nera,bet klydau.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2011 01:36
Hei, nu tu cia mane tai sudominai wow Gal cia KK kontroleris??? Jei sakai, kad geriau uz Flymentoriu, tai tikriausia reiskia, kad ta viena plokstele atstoja ir giras ir stabilizavimo sistema. Daug maziau laidu raizgalynes ir vargo nustatinejant FM... Kur gavai, kiek mokejai??? Links, PLEASE :woww As tai laukiu savo propu...
StandartinėParašytas: 05 Kov 2011 21:13
StandartinėParašytas: 05 Kov 2011 21:35
Sk8robo> del propu,tai uzskaiciau tokiu minciu,kad kuo mazesnis ir lengvesnis,tuo geriau. ( Nu aisku nieks nesliuko 6x4 naudot :))
Is esmes tai nuomones del to skiriasi,nes kazkada RCGroupse minia skrajunu rekomendavo 11x4.7 propus tokio,kaip mano dydzio trikopteriui (kojos ilgis ~40cm) Daug kas tada pritare,daug kas bande ivairius ir tipo su didesniais lyg ir stabilesnis.
Bet po to kiti pradejo tvirtint,kad tas pats trikopteris yra labiau stabilesnis su 9x4.7 nei su 11x4.7
As pabandziau nuimt 11x4.7 ir uzdet 9x4.7 ir havosi sh**** atvirai pasakius....bet as nekeiciau jokiu nustatymu. Trikopteris blaskesi kazkaip labai. Tada uzmoviau 10x4.7 ir skirtumo nuo 11x4.7 nepajutau. Skrido taip pat gerai,kaip ir su 11x4.7. Bet pas mane patirties ne prudais tame reikale,kad nezymius skirtumus pajusti:)
Tai paskutiniu laiku ir skraidziau su 10x4.7 ir kai uzsidejau atgal 11x4.7,tai po poros pabandymu gryzau prie 10x4.7 O dabar naudoju 10x4.5 nuo GAUI x330 quado :)
Esme cia gaunasi tame,kad lengvesnis ir mazesnis propeleris greiciau reaguoja i komandas,ta prasme greiciau isibegeja ir sustoja,kas yra labai aktualu stbilumui. Ir pagal ideja reiktu bandyt skrist su kuo mazesniais (konkreciam varikliui) propais. Svarbu,kad trikopteris kabetu ant ~50% gazo.
Tai va kur as lenkiu;)) Jei tu dabar su 13 coliu propais kabi su 1/3 gazo,tai galetum pabandyt ir kokius 11x4.7 propus,gal stabilumas dar padidetu.
Kaikas nuo 11x4.7 soko ant 9x4.7 ir tipo geriau. Reiks ir man pabandyt:)
StandartinėParašytas: 06 Kov 2011 22:39
Manau, kad su 11" propais as isvis nuo zemes nepakilsiu :D Man maziausi rekomenduojami yra 12x6, tai as su 12x8(SF )kabejau ant mazdaug 80% gazo, kai modelis buvo 1.8kg. Man labiausiai patiko 13x6(SF)- ir stabilus ir traukos uzteko, bet tie propai yra sh... verti (GWS), tai as paskutini karta skraidziau su 13x8(SF)- kabejo iki puse gazo :woww Dabar po mano modifikaciju, su FPV ir kamera modelis sveria virs 2kg, tai manau 13x8 bus pats tas. Vis dar nerandu geru SF propu pabandymui, tie is GiantCod man labiausiai ir tinka kolkas.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2011 23:04
StandartinėParašytas: 06 Kov 2011 23:50
Pranešimai: 1161
Miestas: Kaunas Vaiðvydava
Aciu RS!
StandartinėParašytas: 07 Kov 2011 00:32
StandartinėParašytas: 07 Kov 2011 01:55
RS, dabar zinau, kaip tavo rajonas atrodo :) Kai gausiu propus, tai savo parodysiu, jei niekas su akmeniu mano 3copterio nenumus....
StandartinėParašytas: 07 Kov 2011 15:43
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011 20:26
Užsiregistravo: 08 Kov 2011 15:59
Pranešimai: 11
Kad ant tokio tricopterio uždėjus kokį UFO korpusą tai efektingai atrodytų wow
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011 20:34
Pranešimai: 776
Miestas: Vilnius, Justiniškės
Dauguma išsibėgiotų, o likusi dalis bandytų numušt ir prastumt :ha
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011 21:44
Kažką painioji, čia gi Anglijoj :)
StandartinėParašytas: 08 Kov 2011 22:05
