Dabar yra 22 Bir 2026 02:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 ... 206  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011 12:17
Apie propus is ebay man susidare ispudis kad neuzmusami :) :liux , siandien visa ryta bandau skraidyt kieme (be autolevel), skrendant propu reziausi i supyniu vamzdi, kelis kart i tvora, o kiek zoles nusienauta ir duobiu prikasta :D , ir nei vieno propo nuzudyt nepavyko :D
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011 14:27
Nu minksti jie ir lankstus,tai jei neuztaikai kaip reikiant ir neluzta. O kai kam matai ir ore luzta jie. Koks tavo kopterio svoris?
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011 14:43
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011 15:10
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011 15:56
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011 16:15
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011 16:44
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011 16:51
Pranešimai: 414
sveiki,kuo toliau lendu į elektroniką,tuo daugiau klausimų kyla. :ha parsisiunčiau adruino mini pro ir mini usb adaptor .ir nebežinau kaip juos pajungti vieną prie kito,kad galėčiau pasijungti per USB į PC.Kiek paskaitinėjau forumuose labai skirtingai jungiasi,bijau neteisingai sujungti,nesinori iš mikroschemų išleisti dūmų.Idėsiu keletą chemų,gal patarsit pagal kurią jungti,o gal jos visos vienodos tik iš skirtingų pusių jungiasi,dar įdomu,ten kur yra geltonas laidas RESET kur jis jungiasi? adruino.png [84.44 KiB]
Atsisiųsta 299 kartus(ų)
500px-Project-001-01-connect.png [80.81 KiB]
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011 17:04
Viskas paprasta:
TX - RX
RX - TX
GND - GND
+5V - +5V (jei arduino maitinsis nuo USB)
RESET turėtų būti pajungtas prie USB adapterio RESET (kartais žymimas kaip DTR).
Bet tokio adapteris gali ir neturėt. Jei nėra, tada reikės rankiniu būdu reset padavinėt. :) Esmė tokia, kad RESET turi būti pajungiamas prie GND labai trumpai ir labai laiku - būtent prieš pat perduodant programą. Reikia pataikyt. Šiaip tai sunku tik pirmą kartą. :)
Papildymas: žiūriu painiava su TX ir RX. Šiaip jie turi būti sukeisti vietomis, bet žymėjimai kartais gali klaidint. Jei pajungsi atbulai, nieko blogo neatsitiks, tiesiog neveiks. :)
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011 17:46
Pranešimai: 414
adr.png [51.72 KiB]
Atsisiųsta 289 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011 18:14
Tai tas pats, kaip ir kompo reset. :)
Bet tuo pačiu, beveik tas pats, kas ir tas RESET įėjimas. Kaip jau minėjau, jei USB adapteris neturi RESET, tai programą galima įrašyt prieš pat paleidžiant įrašymą paspaudus šį mygtuką. Kitaip sakant, po restarto pasileidžia arduino bootloaderis ir laukia programos. Bet laukia labai trumpai, jei programos perdavimas neprasidėjo, bootloaderis išsijungia ir pereina į įrašytos programos vykdymą.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011 18:40
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011 18:49
Pranešimai: 414
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011 19:25
StandartinėParašytas: 27 Spa 2011 19:53
