Dabar yra 31 Kov 2026 19:31
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3685 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 ... 246  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Bal 2014 21:24
StandartinėParašytas: 28 Bal 2014 21:25
StandartinėParašytas: 28 Bal 2014 21:42
StandartinėParašytas: 28 Bal 2014 21:54
StandartinėParašytas: 28 Bal 2014 22:05
Daugiau P uzkelti jau tikrai nebegaliu. Siandien nebuvo vejo, tai dar dar, o prie didesnio vejo jau ir tie setingai prasosi pamazinami... Vibraciju pas toki birzgala aisku yra. Ne prudai, bet zyzimas i kontroleri jauciasi pirstuose :? tuoj pala, imesiu fotke kaip pas mane Naze32 sumontuota
StandartinėParašytas: 28 Bal 2014 22:23
Sumontuota per neiloninius standofus, ir pacioj plokstej esu praplatines skyles iki 4mm, kad imauciau servos gumas. Siteip jau labai seniai montuoju ir su Naze32 niekada nebuvo problemu del vibraciju. Pas sita Mini ten apacioj Rx'as prilituotas ir dar laidu prigrusta kurie lieciasi, tai sakyciau gana kietokai ji ten tupi :? Va ja paminkstinti tai butu biski problematiska, nes nera vietos...
StandartinėParašytas: 29 Bal 2014 00:50
StandartinėParašytas: 29 Bal 2014 06:22
MAG numiręs.
Jei nereikia mag, gali naudot ir taip, jei reikia - galėsiu kada prie progos pakeist (dabar laisvų tokių neturiu), arba galima perlituot.
Skrydžio neturi įtakot niekaip, pakol nejungsi mag funkcijų (headfree, mag ir t.t.). Dėl OSD - jau sunkiau. Galima su aštriu peiliuku perrėžt vieną takelį ir problema išspręsta, headingas bus skaičiuojamas tik pagal GPS/gyro data. Jei to reikia dėl OSD - mestelsiu pic kur ir ką perpjaut...
Dar variantas - perpjovus takelį pajungt išorinį MAG, tada jį galima padėt kur norisi (toliau nuo laidų) - šitokiu principu padaryta pas kokius tris mano copterius...
Acc kalibravimo reikėjo dėl neseniai pridėtų visokių throttle angle correction ir pan. navarotų - be acc data daug kas grybauja (svarbu tik padaryt, nesvarbu kad kreivai ir pan.).
Dar alternatyvus variantas - disablinti mag inicializaciją ant startupo, galiu subuildinti hex'ą, bet kad paskui su atsinaujinimais problemos... Geriau jau vieną takelį nupjaut.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2014 10:25
Jo, skrydzio ir neitakoja. Naudojau as ta fc be problemu, tik dabar mag'o del osd prireike.
Numesk kur ten koki takeli nurezt,plz
StandartinėParašytas: 29 Bal 2014 11:49
StandartinėParašytas: 29 Bal 2014 12:10
Pranešimai: 867
Normaliai laidai pas mane padaryti ir ne 5 metru ilgio. Siaip sugalvojau kur problema gali but, as vietoj linear 5V isimetes 4.5V bec, tikriausiai to primityvaus video amp rezistoriai paskaiciuoti veikti prie 5V.
Bet velgi ant kito kanalo uztemimu nebuvo, be antenos irgi ner uzteminu, namie per 3-4 sienas irgi ner uztemimu, kad ir su antena.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2014 12:18
StandartinėParašytas: 29 Bal 2014 13:00
Sita pas mane.
Cia lyg rev 4 :?
Shit , apsimorkinau ir as siandien...
Lengva morka, bet visi Aeronaut propai subyrejo:)
Ir immersion vtx'o sma jungtis su visa antena nuleke (headbang)
Gi zinojau, kad taip gali but, bet sakau laikinau uzmesiu
antena su kietu kabeliu... uzmeciau...
Paskutinį kartą redagavo [RS] 29 Bal 2014 14:51. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2014 14:47
Pranešimai: 867
Pagaliau normaliai paskraidziau be jokiu proto uztemimu, nezinau ar kanalo pakeitimas ar itampos pakelimas padejo... Bet kazkaip labai jau nejauciu aukscio, be altimetro isvis butu sakes.
Su 2.2Ah-21min, 1Ah-11min.
