Dabar yra 20 Kov 2026 16:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 253 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Naujokas quadrų pasaulyje
StandartinėParašytas: 23 Bir 2013 15:41
Užsiregistravo: 09 Bir 2013 23:16
Pranešimai: 19
Gal kas patars zaliukui :)
Noreciau ant radijos matyti kiek yra like baterijos.
Kiek paskaitinejau apie telemetrija tai ten daugiau parametru butu galima stebeti bet man to nereikia.
Mintis mano butu tokia per laisvus kanalus paduoti (siustive dar lieka keli laisvi) i radija baterijos itampa ir radijoje ekrane matyti tik nezinau kaip tai paprasiau realizuoti :)
Toliau dar ziuri kiti daznai ima pvz 9x radija ir ja persidaro bei perraso firmwara isideda telemetrija. Kazkaip nerandu radijos kur jau butu tarkim tai viskas viduje be jokiu patvarkymu. Imi radija su tos pacio gamintojo siustuvu i laisvus kanalus susijungi ka reikia (itampa, gps kt) ir stovi info ant LCD. Bet kazkaip nemoku tikriausiai ieskoti arba mano norai kazkokie ne i tema.
Kazkaip as asmeniskai nesugalvoju ka daugiau monitorinti apart baterijos gal kas koki zodi tartu kas dar is stebetinu parametru galetu buti aktualus.
Didelis dekui uz atsakymus i naivius klausimus :)
StandartinėParašytas: 23 Bir 2013 16:22
StandartinėParašytas: 23 Bir 2013 16:24
StandartinėParašytas: 23 Bir 2013 17:37
Tai,kad su telemetrija dabar vos ne visos placiausiai naudojamos radijos.
Pradedant Spectrum, Hitec, Graupner ...
O imontavus Frsky moduli ( prilituot 3 laidus) , galima bet kuria radija padaryti su telemetrija.
Kas ten naudingo- kievienam gali pasirodyt skirtingai.
Pvz jei ne FPV,tai is baterijos voltazo rodymo nematau jokio naudingumo, juk neziuresi i ekrana skraidydamas.O dar visokie papildomi HUB'ai ( kai kurioms sistemoms),kurie uzima ir papildomos vietos ir svorio..
Aisku yra garsinis signalas, bet cia gal kazkiek aktualiau kopteriams, nors ir tai geriau ir paprasciau koks lipo buzzeris, toli vistiek nenuskrendi.
As nebenaudoju isvis nieko kopteriams, su kuriais skraidau acro ar siaip LOS, uztenka timerio radijoje,kad primintu,kad jau praejo 10min
StandartinėParašytas: 23 Bir 2013 23:18
Pranešimai: 19
Kazkaip perziurejau Spectrum imtuvus ir neradau tokio kur butu kartu su telemetrija. Siulo tik atskirai.
Gal kam uzkliuvo uz akiu kokios rimtesnes firmos imtuvas us telemtrija kartu vienoje dezuteje?
StandartinėParašytas: 23 Bir 2013 23:25
StandartinėParašytas: 29 Bir 2013 16:14
Paciu laiku uzsisakiau naujus variklius - vienas po avarijos kazkaip keistai suktis buvo pradejes (itariu sulinkusia asi), o kita pagadinau per savo skubejima. Taip norejosi vel pakilt i ora, kad kaip "smeigiau" per ilga varzta (neivertinau 3mm suplonejusiu koju, o varzta varikliui panaudojau ta pati) tiesiai i apvijas, tai ir nustojo suktis :) Reiks ardyt ir ziuret kas ten pasidare su juo. Vienu zodziu patarimas naujokams - neskubekit ir gerai ivertinkit situacija.
StandartinėParašytas: 10 Lie 2013 15:02
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2013 10:56
Užsiregistravo: 09 Kov 2011 12:24
Pranešimai: 222
Gal galite surašyti esminius skirtumus tarp seniausios Naza versijos, Naza Lite ir Naza V2 versijų?
www.drone.lt
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2013 12:43
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2013 12:47
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2013 13:35
Pranešimai: 222
Bet kodėl tai labiausiai girdžiu iš žmonių šiame forume?? Rcgroupse tikrai labai daug žmonių patenkintų naza. Beto rodos lengvas reguliavimas. Vis pribręsta man pirkimo momentas šiam dalykui, bet vis pinigai išleidžiami kažkur kitur. Gerai, tarkim be nazos, kokios dar yra alternatyvos, kad naujokui būtų ganėtinai paprasta?
Ir kodėl klausiu esminių skirtumų, nes labai skiriasi kaina tarp senos naza ir tarp naza lite arba naujausios versijos.
www.drone.lt
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2013 13:37
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2013 14:57
StandartinėParašytas: 21 Lap 2013 14:51
Užsiregistravo: 21 Lap 2013 12:12
Pranešimai: 24
Miestas: Jonava - Kaunas
Sveiki, noriu kad padetumet sukomplektuot pirmajį quodra. Biudzetas i kurį norečiau tilpt apie 200$ gali siek tiek ir virsyt. Kadangi rc pasauli neesu naujokas tad tokius dalykus kaip siutuvas bei pakrovejas jau turiu.
Paskaites foruma pabandziau susideti kompletacija:
frame isirinkau 500 tipo ()
1. kontroleris Hobbyking KK2.0
2. regai: HobbyKing 30A BlueSeries Brushless Speed Controller
3. motorai, del kuriu kilo daug neaiskumu issirnkau tokius: 4x SUNNYSKY Angel A2212 980KV. (
4. Turnigy nano-tech 2650mah 3S 25~50C ( bet galvoju, kad reiktu imt didesnes talpos).
5. taip pat kilo neaskumu del sraigtu kaip suprantu jie parenkami pagal kv.
Savage xs ss.
