Dabar yra 10 Spa 2026 07:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 313 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  Kitas
 Pranešimo tema: Re: KK2 board
StandartinėParašytas: 08 Bir 2013 16:59
Siandien pasikabines kamerele siek tiek pareguliavau trim'a, tai truputi pasidare geriau. O toliau gryztu i tema naujokams :)
StandartinėParašytas: 18 Bir 2013 20:48
Užsiregistravo: 09 Bir 2013 23:16
Pranešimai: 19
As irgi naujokas zaidziu
KK2
28-26
ESC 25A
Norejau paklausti.
Ieinu ploksteje i Recever test ir keliu elevatoriaus svirtele i prieki (virsu) man tuo paciu keiciasi ir Aileron i desine ar taip turetu buti?
Kazkaip man atrodo butu patogiau jei tik i prieki ir atgal su ta svirtele keisciau padeti ir Aileron neturetu kisti. Galvoju butu lengviau valdyti, bet gal but klystu del to idomu kaip pas kitus yra.
Dar del auto-level. Jei as ji isijungiu (auxilarity on) ar tureciau su throtle pakelti kopteri i virsu ir jis turetu pats grazia kaboti vienoje vietoje?
Esu pradedantysis ir nezinau kas yra teisinga kol neturiu patirties.
Dekui uz supratinguma
Pranas
StandartinėParašytas: 18 Bir 2013 20:59
StandartinėParašytas: 18 Bir 2013 22:16
Pranešimai: 19
Aciu del pirmos problemos buvo ijungtas delta rezimas.
Didelis dekui
StandartinėParašytas: 21 Bir 2013 13:46
O su antra problema, tai turbut tik GPS padeti gali, nes as irgi pradzioj galvojau, kad autolevel tai jau kabes kaip ibestas vietoje, bet deja jis tik horizontalioj padeti islaikyti bando, o toliau viskas tik nuo oro salygu ir pacio sugebejimu. Realiai reik daugiau paskraidyt ir ismoksi ji nulaikyt pats vietoj :)
StandartinėParašytas: 21 Bir 2013 14:47
Na, KK2 GPS'o palaikymo neturi :) Tai tenka manualiai viską daryt.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2013 15:49
Tai jau taip. O kadangi pats ta suzinojau tik po to kai emiau fiziskai skraidyt, tai nutariau, kad bent kolkas tobulinsiuosi su tuo ka turiu ir nesidairysiu i kitas valdymo plokstes :)
StandartinėParašytas: 21 Bir 2013 18:42
StandartinėParašytas: 21 Bir 2013 23:31
StandartinėParašytas: 22 Bir 2013 13:21
StandartinėParašytas: 22 Bir 2013 13:32
Nu as tai pirmus fpv be levelio variau ir nesumorkinau.
Aisku buvo adrenalino.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2013 16:33
StandartinėParašytas: 22 Bir 2013 16:34
StandartinėParašytas: 25 Lie 2013 16:44
Pagalbos! Matyt mano rankos ne is tos vietos auga, bet niekaip nesigauna susikalbet su kopteriu, kad jis nesipurtytu ore. Ir tuos gain didinau/mazinau ir restore to default padariau, bet visvien kaip purtesi - taip purtosi jis... Arba as kazko nesuprantu, arba kazkas yra netaip. Ankstesnis kopteris (NTM 1200kv, 8*45, 960g) skraide labai gerai ir be jokiu purtymusi (deja crash lektuvas vs. kopteris pergale buvo lektuvo pusej - man vienas variklis nusprogo, o kita pats sugadinau), po to kai pakeiciau siek tiek "hardware'a" (Sunnysky 2212 980kv, 10*45, 960g), tai jis eme purtytis kabedamas. Anksciau pakilus ir greitai zemejant jis laikydavosi horizonto, o dabar vos ne kaip medzio lapas krenta :) Ka as darau netaip su KK2 nustymais?! Ar reik bandyt pamazint propelerius, nes dabar tiesiog i veja daug jautriau reaguoja?
StandartinėParašytas: 25 Lie 2013 18:30
