Dabar yra 22 Bir 2026 09:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 ... 206  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011 18:23
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011 18:29
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011 18:38
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011 18:47
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011 18:54
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011 19:26
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011 19:56
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011 20:02
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011 20:29
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011 20:42
SF mentes daug platesnes, is to ir traukos daugiau prie mazu apsuku, o pasukimas gal kiek pasipriesinimo sumazina, traukos niekaip neprides
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011 20:56
va tokio kontrolerio noreciau :)
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011 21:49
Pranešimai: 113
na kazkaip pavyko suarmint kk boarda :) viskas kaip ir butu gerai... bet varikliai pradeda skirtingu laiku suktis :) kaip padaryti kad jie pradetu suktis visi kartu? :)
2. Calibrating the throttle range on the ESC’s
This is to ensure that all the ESC’s have the same throttle range end points. This step only needs to be performed once. Fail to do this calibration can result in an uncontrollable platform. If you ever install new ESC’s this step needs to be performed again.
Never perform this step with the props mounted!
- Make sure that the flight-controller is turned off
- Turn the Yaw pot to the MIN position
- Turn on the transmitter
- Move the throttle stick to top (full)
- Turn on the flight-controller
- Wait until the ESC's beeps twice after the initial beeps. (Plush and SS ESC's)
- Swiftly move the throttle stick fully down (closed). The ESC’s beeps
- Power off the flight-controller
- Restore the yaw pot to around 50%
kaip sita vieta reiketu suprasti? juk norint ijungti kontroleri reikia gaza nuleisti iki minimumo :)
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011 22:16
O kas čia neaiškaus? Daryk kaip parašyta. :) Tik va ar turi tą kalibravimą SS regai? Nežinau. Aš turėjau Tower (Toward) Pro Mag8 tai jie visai tokios funkcijos neturėjo. Viduje tas pats kaip ir SS, bet softas gal ir ne tas pats...
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011 22:28
Pranešimai: 113
na vistiek regas kad ir pats paprasciausias juk turi zinoti kur min kur max throtle, tik va kaip cia juos sukalibruoti vienodai :) paskaiciau kad galima bandyti po viena atskirai, tai reikes pabandyti :) o del to kaip parasyta manuale, tai juk raso pakelt i virsu, ir ijunkt boarda, o tai reiskia reikia nuleist gaza, o poto parasyta kad supypsejus vel nuleist.. bet jis jau buna nuleistas, tai ir neaiskumai cia :)
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011 22:57
