Dabar yra 31 Kov 2026 23:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3685 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 ... 246  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Bal 2014 21:01
Pranešimai: 582
StandartinėParašytas: 06 Bal 2014 22:11
Šiaip, apie "defaultus"...
Buvo PR su ZMR. Visi PID tiuningai default (neskaičiuojant PPM, invertuotos plokštės nustatymo - t.y. grynai "frame setup"). Viskas OK apart nusileidimo (bišky voblina).
Permečiau SS 2300kV, irgi OK su default
Permečiau SS 2500kV, tai teko TPA pakelt iki 0.4, kad visais gazais varant priekin nesikalatotų:
Baigės propai, tai suradau randominius iš HK. Trimenčiai ir smarkiai per dideli pagal apsukas (5x4.5x3), varikliai net desyncinas kartais:
Teko roll P sumažinti per vieną, nes kitaip vibravo.
Baigės vienodi propai (sūka medis ne vietoj išdygo), užkroviau vieną iš likučių vieną gemfaną apvaliais galais. Nieko nekeičiau, skrenda...
Baigės visi trimenčiai propai, liko du ant copterio.
Uždėjau du likusius 5x3 (gale skirtingi 5x4.5x3) priekin. Skrenda, staigiai duodant gazo turi tendenciją nuleist nosį (logiška, labai jau skirias propai), dėl skirtingų propų ant uodegos nieko nesijaučia:
Taigi, viso labo tiuningas: TPA 0.4, roll P 3.0
Skrenda ir su trijų tipų propais, tame tarpe besiskiriančiais blade skaičium, pitch, gamintojais, medžiagomis, gan normaliai (nebe tas kaifas, kaip su vienodais, yra skirtumas, bet neesminis), flipus daryt galima, tarp medžių landžiot eina, pro futbolo vartus dar praskrendu. Kokią nesamonę reikia pasigimdyt, kad "sugaišt belekiek laiko tiuninant" - sunkiai suprantama. Greičiau jau rankas reikia tiesint...
StandartinėParašytas: 06 Bal 2014 22:29
Pranešimai: 867
Gal kartais turi atliekama SS 2500kV motora?
StandartinėParašytas: 07 Bal 2014 07:14
Deja ne, bet vienas ne už ilgo bus (keliauja šiuo metu USA=>IRL, o jei sk8robo nemiegos, tai iškart IRL=>LT).
O ką ten su vienu daryt? Jei tik pasimatuot, tai beprasmiška - produkcijoje jų nebus, daugiau negamins, kV ne į temą (nėr labai keista, SS skaičiuoja tik teoriškai, praktiškai kartais gaunas kitaip) ir yra ~3K ar daugiau...
Pentacopteriui? =)
StandartinėParašytas: 07 Bal 2014 07:32
Užsiregistravo: 23 Sau 2012 12:29
Pranešimai: 128
Na chebra, pagaliau jau normaliai skrenda mano keturkojis , tiesa , be gpso , nes visda jis mane nesa i sona bet sis tas jau gavos :) Aciu uz pagalba :D
StandartinėParašytas: 07 Bal 2014 07:45
Pranešimai: 867
StandartinėParašytas: 07 Bal 2014 07:52
Šiaip tai musėt belenkoks variklis, kai smarkiai overpropintas, papuola į tokią situaciją...
Šitam tie propai yra visiškas overkill (3-blade 5x4.5, nepatempia), tai dėl to ir ciksi/tampo kartais.
Jei tik pabandymui - bus, bet čia nėra normalios "darbo sąlygos" (o su normaliais - 5x3, 4.5x3 ir pan) propais nieko panašaus nesidaro.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2014 10:57
Pranešimai: 867
StandartinėParašytas: 07 Bal 2014 14:11
Tiek ABL, tiek as turesiu po atsargini, buvo like 8vnt, tai visus ir gavom imti. (ne, Mini-Octo nenoriu daryti, uzteks hexiuko... pradziai...)
StandartinėParašytas: 07 Bal 2014 18:07
patarkite kainos/kokybės fpv kamerą apie 100Lt (apie pz0420 ir cmq1993x žinau ir naudoju)...
StandartinėParašytas: 07 Bal 2014 18:35
Pranešimai: 582
StandartinėParašytas: 07 Bal 2014 19:00
tai va aš ir galvoju... kitaip: kur mano išvardintas pigiau nei s2000 falima užsisakyti, jei taip yra?
StandartinėParašytas: 07 Bal 2014 19:03
StandartinėParašytas: 07 Bal 2014 19:50
Ačiū ABL, o siunčia kaip ir visus siuntinius iš kinijos apie mėnesį?
StandartinėParašytas: 07 Bal 2014 19:59
Pranešimai: 582
