Dabar yra 22 Bir 2026 11:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 ... 206  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Spa 2011 22:15
Aisku, cia vienam besansu, nebent kviestis i pagalba kanors pafilmuot is sono nes nuo trikojo tai pakankamai tolis bus pats kopteris ir nelabai matysis, o kuo toliau, tuo sunkiau su oru :( Va dienos metu vejas buvo nedidelis, o valkare visai shtilius.
Aisku viena - propu balansavimas dave naudos, dar varikliu nebalansavau nes nezinau kaip. Dar neaisku su tais setingais i kuria puse zaisti pagal esama situacija nes nezinau kas ka daro, labai jau mazai informacijos. Reikes gal per forumus kokius pereiti su rekomendacijom bent jau ant FY90, nes tas FY91 dar pakankamai naujas.
Tiesa, antram video is parametru padidintas "Stability Continues" ant 5 (buvo 0) ir "Altitude compensation" iki 15 (buvo 10).
Cia turbut reikia nestis kompa su savim ir keisti parametrus vieno skrydzio metu ir ziureti kas gaunasi.
Didinant svori, pvz ant 0.7kg, kuriuos parametrus reiketu pakoreguoti, kas itakoja stabilumui pagal svori?
StandartinėParašytas: 03 Spa 2011 18:44
StandartinėParašytas: 03 Spa 2011 20:07
FY91Q Nustatymai.png [26.12 KiB]
StandartinėParašytas: 04 Spa 2011 14:16
Parejo arduino pro mini, tik nutuokiu apie tai panasiai kaip kolega RS apie cnc :D . Kaip sujungti atsirinksiu pagal multiwii tinklapi, o ka daryti programiskai islieka klaustukas. Kiek supratau bootloaderis jau sukrautas, o toliau kas? jo pakanka ar reikia dakraut dar ka? Priminsiu kad darau x quada. Dar reikes kiek supratau GUI programos nustatymams keisti, gal nuoroda galima, as nerandu :( . Kur suklydau pataisykit
StandartinėParašytas: 04 Spa 2011 15:33
Pranešimai: 277
Miestas: Navan
StandartinėParašytas: 04 Spa 2011 16:15
Sveiki vyrai murai , tai ar gali kas nors pasakyt nes kiek cia skaitau labiau giliai viskas rausiama , o va pradedanciam jus apibendrinkit tai ka imt vietoj kopterio smegenu , fy90q? ar vistik kitos jusus vardinamos alternatyvos :) nes kaip suprantu rekia ne vien tik gyro o ir kitu funkciju tai kad ne mest lt i bala iskart noriu zinot ka pasiimt , 3d varyt neketinu , tik foto video ir fpv ga;l dar ledini prizika pakelt nakti kieme :)
StandartinėParašytas: 04 Spa 2011 17:19
StandartinėParašytas: 04 Spa 2011 19:03
StandartinėParašytas: 04 Spa 2011 20:44
Pranešimai: 277
Miestas: Navan
StandartinėParašytas: 04 Spa 2011 21:34
Quado is viso dar nera, yra tik atskiri mazgai kolkas. Prie arduino nera wmp, tai nera kam reaguot vartant, kai pareis daugiau daliu matysim
StandartinėParašytas: 05 Spa 2011 01:15
jeigu wmp vienas bus ar su nunchak,sensoriu pasirinkinet nereiks,ten pagal default jau viskas veiks.
Is esmes tai konfiguracija (tarkim x) ir dar Motor STOP pagal skoni. Pagal defaulta yra nustatyta,kad tik ijungus kontroleri visi 4 motorai pradeda suktis. Jei napatinka reikia ijungti MOTOR STOP'a.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2011 14:58
StandartinėParašytas: 05 Spa 2011 17:27
Nu va atsirado geras zmogus :) garbusis man irgi nereikia kad alaus parnestu , tad pakanka kad skristu , tai va jei ta sistemele lenko pigesne uz fy90q nes tokios niekur nematau pardavime ir niekas nepasiulo pirkt tai gal pasakysi kur ja galiu isigyt ? ir gal kas is cia esanciu turi ka nors parduot panasaus? iskart pajamu kad ir sian :) turiu kopteri o pakilt negaliu :) sirdis skauda kai paziuriu :)
http://quadframe.com/collections/frontp ... cts/mwii01 cia apie sita kalbame jei taip supratau ? kaina kaip fy90q pro o naudingumas kuris didesnis ? nes fpv ir siaip filmuot tai tikrai ketinu
StandartinėParašytas: 05 Spa 2011 17:47
StandartinėParašytas: 05 Spa 2011 18:04
Na jau aiskeja vaizdas ir kainos :) apie ta fy91q tai jau liudnas vaizdas vistik per brangu , o lenko kontroleris ir fy90q kaina tai ta pati gaunasi pagal ta nuoroda? nebent nepagaunu visos minties , bet apibendrinus tai fy90q ir lenko kontrioleris tai vienas ir tas pats is esmes ir kaina net gi ta pati taip ? ir siustis is ten pat ir tiek pat laukt :) trikopterio nenaudosiu tai quodui kaip tik bus gaunasi
