Dabar yra 01 Bal 2026 01:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3685 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 ... 246  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Kov 2014 21:59
StandartinėParašytas: 30 Kov 2014 22:55
StandartinėParašytas: 30 Kov 2014 23:04
Taip.
Ka tik pabandziau paeiti gatve, kol RSSI nepradejo rodyt ~64-68. Nukirpau gal kokius 6-7mm tai RSSI pkilo iki 74.
Reiks daugiau pratestuot ir kazkaip pritvirtinti,kad jis nesiblaskytu belekaip
StandartinėParašytas: 31 Kov 2014 21:41
Prie miniukų - gimPsta dar vienas PR. Šįkart - net nebelieka spacerių tarp kojų plokščių, tai ir taip tvirtas daiktas bus dar tvirtesnis. Viskas, kas įmanoma sukišta tarp plokščių, tai bus apsaugota.
Irgi "invertuoti varikliai", irgi paminkštinimai + izoliacija iš pelės kilimėlių (labai pasiteisino). Tik kad vietoje ZMR/SS2500 bus SS2300kV + 6x3" propai.
Apačia (būtent - jis vėl bus "aukštielnykas"):
Viršus:
Kažkada minėjau, kad filtriukus maitinimui galima mažus pasidaryt... Tokie ir gaunas - 0.5mm PCB, pjauni su dremeliu, išpjauni du takelius, užlituoji detales (2x470uF tantaliniai (arba 100uF, jei kamerai), 22nF keramika, 1mH ritė) ir gaunas 1.2g svorio, 4.5mm storio filtriukas, kuris veikia belenkaip gerai ir telpa tarp kojų plokščių:
StandartinėParašytas: 31 Kov 2014 23:16
Gal SS neseniai pirkai kur??? Linka??? As visur, kur tik ju radau pasirasiau ant emailo, kad atsiustu kai tik "in stock" ir laukiu issiziojes... Kazkaip prarandu vilti ju gauti greitu laiku, kiba reiks hexiuka burti su ZMR'ais :?
StandartinėParašytas: 31 Kov 2014 23:34
Galiu (greičiausiai) 2500kV susukt. Tik jie max 5" propams, ne 6" kaip 2300kV. Ir tai, reiktų dar mažesnių (smth 4.5x3") kad būtų viskas normaliai.
Jei reikia - brūkštelk, pasidomėsiu ar dar yra.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2014 00:23
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
Miniakams jau seniai galima buvo pakurti atskyra tema. Dabar pirstus galima issisukti ir akis isvarvinti bandant issikrapstyti visa info apie... Imeskite nuoroda jei kas pakursite tema, autoriai pire miniako nepatingekite surasyti duomenis iki pat malunelio ismeros, ato gal kam ir savaime suprantamas dalykas, bet is nuotraukos galiu tvirtai tik apie koju spalva spresti.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2014 07:36
ABL ten po geltonu kembriku ESC? Su Snake Tu kaip ir nedraugauji tai koki ten ESC?
StandartinėParašytas: 01 Bal 2014 09:13
Afro 20A slim'ai. Perlituoti elektrolitai į tantalinius (kad mažiau užimtų), nulituotos kai kurios išsikišę dalys, ko pasekoje gaunas 10mm pločio gražus stačiakampis be išsikišimų (kojos 9.5mm). Berods 4.6g/ea, bet dėl svorio nesu tikras, reiktų pasverti.
O Snake man kažkada ir siuntinius siuntė, kad čia forume bišky nesutariam kai kuriais klausimais - gal ne priežastis nustot pirkt/parduot ar kt. bendraut? Tik kad nežinau ar jo ESC kažkuo geresni - man rodos šiek tiek siauresni, bet tai turint omenyje, kad afro galima turėt su SimonK + blheli (iš kurių abu turi daug gerų feature + daug kur naudoti ir žinomi niuansai), o jo ESC closed source (?) - tai aš geriau liksiu prie bišky platesnių...
StandartinėParašytas: 01 Bal 2014 11:22
Pranešimai: 867
StandartinėParašytas: 01 Bal 2014 11:39
Pala pala, kur mano popcorn'as... :D
StandartinėParašytas: 01 Bal 2014 11:44
StandartinėParašytas: 01 Bal 2014 12:34
Pranešimai: 867
StandartinėParašytas: 01 Bal 2014 12:56
Nu va, apturejau gera valanda fpv su 2 kopteriais :) Orelis - pasaka :liux
Itariu ,kad ant mini quado rysio problema buvo ne tai,kad laidas vietoj antenos, bet heatshrink uzspaustas bind mygtukas.
Tas mygtukas ir originaliai buvo po tuo heatshrink bet ar tai jis didesnis/laisvesnis ar pan, jam ten vietos uztekdavo.
Kai prilitavau laida, uzmoviau toki labai plona heatshrink'a ir ir tas matyt beveik iki galo nuspaude bind mygtuka;/
Vienzo po morkos kai kita diena ijungiau kopteri,ziuriu blycioja rx'as kaip bind mode... ar jis ten kazkaip desispaude skrisdamas ( nes galejo) ar ka, bet panasu,kad cia sitas dalykas bus
koja pakises.
Siandien prie to pacio isbandziau ir Lawmate 2.4G 500mW ant TBS Discoverio.
Va mini GS :ha
Immersion 5.8G- zyymiai zymiai geriau,kas liecia trugdzius!
Kas liecia atstuma ar rysi uz kliuciu, tai 2.4 turetu cia buti geriau ( kolkas neisbandyta), bet skraidant po ta pati parka pamirguliavimu tokiu,kai sekundes daliai nieko neiziuresi, yra keliose vietose ir gal 300m atstume. Galima skraidyt tikrai, labai nemaiso, bet kai uzsidedu Immerssion 5.8, tai po ta pati laua skraidai lyg su kabeliu- jokiu mirguliavimu :liux
StandartinėParašytas: 01 Bal 2014 13:06
