Dabar yra 28 Lie 2026 01:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 667 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 45  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Mini RACER 250
StandartinėParašytas: 08 Geg 2015 22:48
Pranešimai: 150
Pasidariau toki varianta , kai nieks neisrinkta, ale vakare visi ymanomi parkeliai pilni zmoniu, tai ir neisbandziau...:)
Tik vot pas cc3d rate ir acro skiriasi vartantis, o ant naze nesupratau , kaip pasikonfigint vartymasi.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2015 00:35
Pranešimai: 150
Flip32+ su cleanflight softu ,pastacius jungikli kur neisrinktas skridimo rezimas, skrenda kazkiap labai keistai, net nesuprantu ,kas ne taip ,angle ir horizon skrenda, bet labai jau nor sustabdyt ir islygint horizontaliai.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2015 00:01
Pranešimai: 150
Nu Flip32+ lyg ir pradejo skrist, bet dar turi beda , kai skrenda su visais atjungtais rezimais(neradau ,kaip tai vadinasi) pats palengva verciasi i virsu, vis su stiku turi nosi verst zemyn, i sonus to kaip ir ner , kokiu kampu pavertei tokiu ir skrenda kol neatverti, kame galetu but beda, ant horizont ir angle rezimo to ner, kambary pakelus beveik pats stovi vietoje.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2015 18:52
StandartinėParašytas: 13 Geg 2015 22:07
Pranešimai: 150
Nu FC prisukta jei numatytoje vietoje, pakelta , vos ne i propeleriu auksti.Dar dabar prisiminiau , kad kazka zaidziau su triminimais , kai suvedi stikus i kampus uzkeli max gaza ir tada paciu stiku max atsilenkimais trimeriuoji, nelabai as ten kazka pajauciau ,kad kas keistusi, bet ir neradau ka daryt ,kad viska numest i pradini varianta, gal reiks pabandyt viska is naujo kalibruot...CC3D tokio efekto neturi, kokiu kampu pavertei , tokiu ir skrenda, net ir svorio centra specialiai isgadinus nelabai reaguoja . :)
StandartinėParašytas: 13 Geg 2015 22:22
Yra acc trim'ai, bet jei skrendi vien su gyro, tai jie neturi galiot. Kitas reikalas, jei TX yra nutrimmintas...
O šiaip tai, hz kas tame CF pridaryta ir kiek pribuginta, susidėk į tą boardą ką daugelis čia naudoja ir pažiūrėk kas gaunas...
StandartinėParašytas: 13 Geg 2015 22:32
Užsiregistravo: 08 Kov 2015 00:27
Pranešimai: 65
Aš pasidaryčiau valdymo centre deadband. Jei nepadėtų, didinčiau I. Jei irgi nepadėtų, tai žiūrėčiau gal gyro kreivai rodo.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2015 22:57
Pranešimai: 150
Tiesa , dar turiu viena beda , 2-as komplektas su SS2204 su CW ir CCW motorais atvaziavo su propeleriu prisukimais 3x CW ir 1x CCW dabar per du kopterius turiu ta atvirkscio sriegio verzle dalint, parasiau banggoodui, bet tai neaisku ar kas issispres, gal kas turit supilta toki motora, nupirkciau propelerio prisukima , keisciausia ,kad skirtingo vezimo tie prisukimai skirtingu formu :)
Va seni motorai su verzlem ir ta naujos partijos ne to sriegio verzle...
Pranešimai: 150
StandartinėParašytas: 14 Geg 2015 00:42
StandartinėParašytas: 14 Geg 2015 22:01
Pranešimai: 150
Problema del vertimosi i virsu , vistik buvo pulte, nedaug , bet buvo nusitrimines nuo centro stickas.Net nepamenu , kuriam derinimo etape galejau ji kazkiek nustumt, ant lcd ekrano net nesimate, kad kazkiek nustumtas atgal, tik pagal pypsejima derinimo girdejos ,kad ne centre buvo.
StandartinėParašytas: 15 Geg 2015 16:48
Pranešimai: 376
Miestas: Senoji Varëna
StandartinėParašytas: 17 Geg 2015 12:04
Užsiregistravo: 17 Geg 2015 10:45
Pranešimai: 68
Miestas: Kaunas q250/2.4/5.8
prisiziurejau fvp 250 quadu video , ir labai labai panizo... pasikasyti bandziau - nepraeina, ta proga keletas klausimu:
Ar galima kur nors atvaziuoti paziureti ir paciupint gyvai, paplepeti, uzduoti DAUG kvailu naujokishku klausimu? (nes leisti tukstancius piginu nepabandzius ir issiaiskinti, kad gal ne tai ko norisi - siek tiek
negudru).
Alus viso proceso metu, zinoma, uz mano piginus.
Saulius
Stengtis nereikia, reikia daryti arba nedaryti...
StandartinėParašytas: 17 Geg 2015 12:08
Geriausia būtų užsirašyt savo miestą prie profilio - tada būtų daug lengviau susirast bendraminčių, nes žinai, Bezdonyse ne tiek daug tų skraidančių...
O šiaip Vilniuje bent jau aš tai kasdien skraidau (kai oras leidžia), prisijungia ir daugiau; t.p. yra kita grupelė kuri organizuoja skraidymus Riešėje (žr. "Susitikimai" skiltį), tik ten nuolat kažkokios dramos dėl $ ir darbų. Kaune manau irgi rasi ne vieną...
StandartinėParašytas: 17 Geg 2015 12:59
Pranešimai: 68
Kaltas. Pasitaisiau ;)
Vilniuj busiu treciadieni, tai jei oras ir noras bus galima ir paderinti. Klausimas kur tai buna, ir kaip kontaktuoti cia priimta?
O Kaune butu idealu rasti bendraminciu.
