Dabar yra 20 Kov 2026 16:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 253 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Naujokas quadrų pasaulyje
StandartinėParašytas: 20 Bir 2013 19:37
StandartinėParašytas: 21 Bir 2013 13:41
StandartinėParašytas: 21 Bir 2013 17:46
Pranešimai: 567
StandartinėParašytas: 21 Bir 2013 18:38
StandartinėParašytas: 22 Bir 2013 21:28
Vakar vakare apturejau avia katastrofa - ore susiduriau su lektuvu arba jis su manimi cool Vienu zodziu dideliam tusciam lauke skrydzio kreives susikirto https://www.youtube.com/watch?v=D_O0TIj5B3U :D Po avarijos vienas variklis nekaip sukasi, kitam irgi reikia asi keisti, nes sulinkus.
Klausimas: kokius variklius pasirinkt norint pereit i sekanti level'i (is -10 i -9). Dabartiniai varikliukai NTM 2826 1200kv (3S).
StandartinėParašytas: 22 Bir 2013 21:38
Nu va:)
O ten po smugio pats gaza nuemei, ar kaip?
Koks kopterio svoris ir kokius propus naudosi?
StandartinėParašytas: 22 Bir 2013 21:52
Pats gaza numeciau. Truputi igijus skraidymo praktikos automatiskai gazo svirtele i save trukteliu extra atveju - taip mazesnes kritimo pasekmes buna :)
Dabartinio svoris su baterija (3S 2200) ~940g. Propelerius naudojau 8*45 bei 10*45. Kazkaip su mazesniais man jis labiau klausydavo manes. Dabar mazdaug +200-300g jau sunkokai keldavo su 8*45 propeleriais.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2013 22:47
Sunnysky 980kV - pigūs, tylūs, nevibruojantys.
StandartinėParašytas: 23 Bir 2013 09:12
http://www.ebay.co.uk/itm/4-Sets-SUNNYS ... 460f8f29a6 sitie? Kiek mazdaug gales pakelti kopteris su siais varikliukais ir sakykim 1045 propeleriais? Ar reiktu ir kokiu didesniu jiems pasidairyt (1147)?
Kitas klausimas - kokiu metodu parinkinejami propeleriai? Pats kolkas tik eksperimento budu juos isigydavau, nes nelabai "isikirtau" i pasirinkimo parametrus.
Dar vienas klausimas - ESC apsimoka keisti i F30A (dabartiniai Turnigy Plush 25A) ar neverta uzsiimineti tuo? Jei taip, tai gal kazkas turetu vietoje parduoti flash'intu?
StandartinėParašytas: 23 Bir 2013 09:26
StandartinėParašytas: 23 Bir 2013 09:34
Mano klausimas nebuvo susijes su $$$. O tiesiog elementariai ar naudoti ta ka turiu ar verciau atgnaujint i kazka geresnio ir patikimesnio nei yra dabar. $ yra uzdirbami, o kai uzdirbi, tai dali ju reikia ir isleist tam kas teikia tau malonuma ir dziaugsma, o ne sedet i kojine sukisus ir dziaugtis kiek turi :D Svarbiausia, kad nuo hobio seimos poreikiai nenukentetu :?
Beje, paskutiniu metu vienas variklis ir ESC pradejo darytis zenkliai siltesni uz likusius (variklis netgi karstas po paskraidymo). Gal kas gali apie tai kanors paporinti? Iki to laiko crash'u nebuvo tureta.
StandartinėParašytas: 23 Bir 2013 09:36
StandartinėParašytas: 23 Bir 2013 10:40
Pranešimai: 867
StandartinėParašytas: 23 Bir 2013 11:53
StandartinėParašytas: 23 Bir 2013 12:40
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
