Dabar yra 10 Spa 2026 07:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 313 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 21  Kitas
 Pranešimo tema: Re: KK2 board
StandartinėParašytas: 24 Kov 2013 08:36
StandartinėParašytas: 24 Kov 2013 13:44
Užsiregistravo: 09 Lap 2011 11:53
Pranešimai: 47
StandartinėParašytas: 23 Bal 2013 19:21
Board'as nerodo mano baterijos voltazo - taip turi buti ar kazkur ieskot slieku? :) Tas gyvent nei kiek nemaiso, bet pamaniau visvien paklausiu. Programine versija 1.5
StandartinėParašytas: 23 Bal 2013 19:22
StandartinėParašytas: 23 Bal 2013 20:16
StandartinėParašytas: 24 Bal 2013 19:18
Tuomet nieko nedarysiu, nes ir taip skraidau prie pacios baterijos buzeri pasijunges, tad tada ir prasmes nera matyti baterijos informacija. Nuo KK atjunges as ta buzeri, nes labai jau jis erzino :)
StandartinėParašytas: 14 Geg 2013 12:23
Išėjo nauja KK2.0 firmware, šįkart su pagerintu IMU algoritmu (ištaisyta gyro klaida, padaryti šiokie tokie acro ir level patobulinimai) ir spektrum satelitinio imtuvo palaikymu.
Kadangi KK2.0 plokštėje nėra 3.3V išvado, reikia naudot arba , arba darytis savo. Aš dariausi pats, naudojau įtampos reguliatorių, SOT-223 korpuse ir vienu elektrolitiniu kondesatoriumi. Imtuvas jungiasi į THRO.
Nustatymuose (Mode settings) reikia nustatyt "Sat or CPPM" į "Yes", ir "Sat-CPPM Channels" nustatyt Ail=2, Ele=3, Thro=1, Rud=4, AUX=5.
Satelitinį imtuvą galima pribindinti kontrolerio įjungimo metu laikant nuspaustus 2 ir 3 mygtukus.
StandartinėParašytas: 14 Geg 2013 22:31
StandartinėParašytas: 14 Geg 2013 23:24
StandartinėParašytas: 14 Geg 2013 23:58
Atradau, kai parsisiunciau nauja flashtool'sa :? Atradau ir info RCG- zmogelis rase, kad 1.2fw acro buvo super, o levelis nekas, o 1.5fw atvirksciai- levelis OK, o gyros nekas. Tai ale pataise...
StandartinėParašytas: 24 Geg 2013 00:29
StandartinėParašytas: 08 Bir 2013 09:33
Jei kopteris pakiles vis sukasi i viena puse apie savo asi, tai yra koks budas ta pareguliuoti ploksteje ar cia mano radijoj (Turnigy 9x) reik Rudder svirtele patrimint i kita puse? Ploksteje Receiver test ties visais kanalais rodo -1/0/1 (kaip pirmam poste ir aprasyta). Ar sitoj vietoj tiesiog vel yra mano pacio problemele, kad noreciau turet maziau darbo skraidant su juo?
Ploksteje 1.6 programos versija.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2013 09:43
Tai gal propai vienos krypties sudėti? Neaišku kiek tas "sukasi apie ašį" yra smarkus...
Jei tik šiek tiek, tai gal užtektų patiesinti kojas, o likutį nusitriminti (galima nebepradėti diskusijos apie tai kad "taip nebūna"). Jei smarkiai - reiktų žiūrėt į propų sukimosi kryptis...
StandartinėParašytas: 08 Bir 2013 10:22
Su propeleriais viskas ok tikrai - 2 CW 2 CCW. Sudeti taip kaip reikia ir pasitikrinta pagal KK plokste bei sio forumo naudotojus. Beto isskraidytos kokios 20 bateriju, tai su blogai sudetais propeleriais turetu buti neimanoma skrist manau iskart :) Tiesiog pakyli, o jis ne vietoje bando kabot, o vis sukasi apie savo asi palengva. Ar tam itakos turi tiesiog elementarus vejukas? Klausimai kaip zalio naudotojo, bet as toks ir esu :hi
StandartinėParašytas: 08 Bir 2013 11:19
