Dabar yra 20 Bir 2026 05:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 989 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 66  Kitas
 Pranešimo tema: Re: DJI NAZA
StandartinėParašytas: 09 Vas 2014 19:17
O man panasiause i per mazas pidu reiksmes , kelk jas kol prades trupuciuka purtytis tada vel sumazint . Dar geriau pidus statyt ant suktuko kad ore sukinetum ir susivestum kiek reik pagal fakta.
StandartinėParašytas: 10 Vas 2014 18:35
Užsiregistravo: 23 Sau 2012 12:29
Pranešimai: 128
Dekui uz info , bandysiu perkalibruot kai ateis nauji propai ,taip , ant manualo jis tikrai nestovi kaip ikaltas angare kur nera visiskai vejo.
Jeigu iseis pafilmuosiu
StandartinėParašytas: 11 Vas 2014 19:55
StandartinėParašytas: 13 Kov 2014 15:18
http://www.lrytas.lt/pasaulis/ivairenyb ... rateri.htm
phantomas jau i ugnikalnius derina
StandartinėParašytas: 14 Kov 2014 18:16
Pranešimai: 153
Na stai apsraidziau savaitele, apdauziau, palauziau propeleriu, vos nepaleidau namo pas gamintoja neperkalibraves gps... ir pasistojo klausimas :) pacioj pradzioj uzduodant gazo perjungiu i GPS ir keliu svirtele aukstin iki puse gazo, taciau varikliai kaip sukes su mazom apsukom taip ir sukasi. Gal tik po 10-15s pradeda apsukos kilti ir tik tada kopteris atsiplesia nuo zemes.
Cia kazko as nezinau, praskaiciau ka nors ar taip turi buti?
StandartinėParašytas: 14 Kov 2014 18:44
cia softas naujas ju toks , sian ir as su naza sugebejau propa nulauzt, kaip pasakytu visi rimti modeliuotojai naza kalta , arba putinas, bet beda buvo del ore nuluzusio propo. Keista kad nei kojos nei kas kitas luzo. Su kosminem vibracijom nusileido.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2014 19:15
Pranešimai: 153
na as pakolkas neturiu kuom kaltinti nazos, viskas kas nutiko negero tikrai buvo mano klaida :) esu dar nusistates kad nuo manes toliau 10m neskristu :) kaip sakant skraidau tik nosies aukstyje. pakilus auksciau sunkoka susiorentuoti :)))
StandartinėParašytas: 14 Kov 2014 19:19
svarbu virs zmoniu ir prie zmoniu nevaryk , o naza ir manes neskriaudzia :)
StandartinėParašytas: 14 Kov 2014 19:47
Pranešimai: 153
StandartinėParašytas: 14 Kov 2014 20:02
Nelabai isivaizduoju kaip gali neit nureguliuot nazos PID'u ???
Tas pats,kas sakytum neina magui garso pareguliuot.. Juk ten tik arba pasidarius ant radijos pasukinet arba paprasciausiai GUI pradet nuo to kaip skrenda, pvz 80%, tada padarai 90%
paskui 100% ir tt, kol busi patenkintas. Gi ten nereikia zaist su tikrais PID , kaip MWC :? Paprasciau jau nebebuna.
Kas liecia orientacijos, tai juk su ijungtu GPS nelabai jos reikia :) Be to gali nusistatyt dabar jau nepamenu kaip ta funkcija vadinasi ( mwc ji - headfree), bet esme tokia,kad nesvarbu i kur quadas ziuri, patraukus svirtele ant saves jis grys link namu
Berniokas, o tu su kokiu softu skraidai?
As su kazkokiu priestvaniniu dar:)
Buvau susiputes naujesni kazkada , bet jokiu gerumo nepastebejau, tai gryzau prie seno:)
StandartinėParašytas: 14 Kov 2014 20:14
Pas mane naujas , nes kai imiau smegenus ten jau buvo sitas , tai nieko ir nedariau , uzknisa tik tas autopakilimas, ale tingiu sena grust vien del to , niekas is tu softu nauju geryn neina nesuprantu kam ji naujina is vis jei tolko ner , apart kad uzsistatai kiek max kils ir kiek max nuo taves nutols , tik tolko jokio jei smegenus nuraus tai dzin nazai bus tie nustatymai :)
Del pidu tai ten jau vaiku darzelis , nosi krapstyt ne taip patogu. As tai ant suktuko statydavau , ir ore sukineju pagal fakta kiek reikia , tada rades momenta pajungiu prie pc ir palieku tuos pid nustatymus kurie like nuo suktuko.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2014 20:25
Pranešimai: 153
aha zaidimas paskrendi tada atgal i antra auksta, pakeiti 10proc. vel zemyn, vel paskrendi ir vel atgal. taip ziuri kad batarke laikas kraut :) kita diena vel viskas isnaujo, va cia tai vaiku zaidimas :))
StandartinėParašytas: 14 Kov 2014 20:27
jei phantomas pas tave tai ner ko nori :) ten radija net rankose laikyt bjauru , kap is maximos :)
StandartinėParašytas: 14 Kov 2014 20:42
Pranešimai: 153
nu ne :) pas mane remas kaip pas liutuka, o naza m v2
StandartinėParašytas: 14 Kov 2014 20:46
tai o radija? negi ner suktuko kad pastatyt pidams , po pid yra inh pasirinkimas ir renkiesi kanala suktuko pvz , chanel 1 arba 2 , statai pradine padeti suktuko ant 100proc tada ore didini kol rasi tintama varianta.
