Dabar yra 01 Bal 2026 21:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 403 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 27  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Viskas apie Propelerius
StandartinėParašytas: 24 Lie 2012 21:16
15 ir 12.
Tiksliau, 12'tukus ryt atneša paštinykas (pagal tracking info), 15'tukai jau yra. Pusė bb, bet dar neskridau - varikliukai kažkur laive...
O tie mažiukai - hm, kad ten karbono net ir nereikia, paprasti nailoniniai gi nesilanksto prie tokių dydžių? Ar tu čia kažką labai mandro sumąstęs?
StandartinėParašytas: 24 Lie 2012 21:26
Pranešimai: 867
Nieko nesumastes, siaip idomu butu isbandyt. Gal ir nesilanksto labai, bet karboniniai manau vistiek smagiau veiktu. O ir nuo copteriu konstravimo "madu" reiktu neatlikt :)
StandartinėParašytas: 24 Lie 2012 22:20
StandartinėParašytas: 25 Lie 2012 09:59
Žodžiu, kaip ir tikėjaus - 14" (ne 12", kažkaip vakar miegodamas rašiau) pasirodo buvo tokie, kaip ir priklauso pagal kainą (15$ už 1 vnt) yra ne tokie geri - per daug epoxy, per mažai CF. Gavosi santykinai sunkūs (APC lygio), balanso dar netikrinau.
Mano išvada (paturėjus 8 karboninius propus ir mačius/čiupinėjus dar kelis "high-end") - jei turi tikrai daug babkių - reik pirkt rimtus, jei imt pačius pigiausius - geriau imt carbon-nylon mix ar, dar geriau - medinius.
StandartinėParašytas: 25 Lie 2012 12:10
Reiskia nieko gero is tu pigiuju CF... O tu mediniu vis daugiau pasirinkimo atsiranda, reiks kada pameginti :?
StandartinėParašytas: 26 Lie 2012 09:12
susiduriau su tokia problema. Atsiune gemfan is flyduino. Kiek beiimciau as ju is pakuotes - neina isbalnasuoti. Toks vaizdas kad centrine skyle kreiva. Supasi tai i viena puse, tai i kita ir visi vienodai praktiskai. Gal blansuoklis blogas - bet varciau propeleri ant jo visokiom padetims tas pats. Izoliacija nepadeda virs centrines skyles arba nezmonisko kiekio reikia. Skraidysiu su nebalansuotais, kol ko nors nesugalvosiu. Gal jus turit kokiu minciu?
StandartinėParašytas: 26 Lie 2012 09:14
Tai gal propmount'ai kreivi?
O šiaip tai, paimk siūlą, nutempk nuo vieno mentės galo iki kito (tos pačios vietos, pvz. briaunos) ir papostink foto čia (aiškią) - gal geriau pasimatys kame reikalas.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2012 19:54
Gavau situ propu , galiu uz juos nyksti kelti- balansuoti tik labai nezymiai prireike, ir tokie patys reversiniai biski daugiau balansavimo reikalavo. Labai tvirti, tik kad biski sunkoki- vienas 13gr sveria.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2012 17:29
Nu ką, išryškėjo dar vienas karboninių propų pliusas - labai tvirti ;-)
Apie EPP aš net nekalbu - jei pagavai šakelę - tai ant briaunos duobė ir teks keist. Carbon-nylon kaip ir OK kapoja žolę, bet jei kas stambiau - lūžta labai lengvai (bent jau maniškiai).
Tuo tarpu su karboniniais:
- copteris į žemę iki pusės - propams nieko (tiesa, vienas su kažkokiais įtartinais įdubimais, turbūt skilęs, bet skrenda OK, rankomis nepalankstysi)
- šiandien ir anksčiau kelias batareikas (kaip minimum 6 charge) kapojau lapus - propams nieko
- šiandien pakapojau ir šakas (shit happens) - irgi dzin. Nusileidus nei žymelės...
Įmesiu kada prisiruošęs video, bet kaip ten bebuvę - tvirtumas džiugina, tokiais tempais jau tikrai antrą komplektą carbon-nylon dakalinėčiau ;-)
Aišku, yra ir minusas - jei kokią ranką pakištum - garantuotai siūt reiktų po susipažinimo su tokiu "peiliu"...
StandartinėParašytas: 14 Spa 2012 20:17
StandartinėParašytas: 14 Spa 2012 20:23
StandartinėParašytas: 14 Spa 2012 20:25
netinkamas naudojimui - skrist galima, bet kas būna...... "vibracijų padaugėja"?
StandartinėParašytas: 14 Spa 2012 20:37
StandartinėParašytas: 17 Spa 2012 04:03
Užsiregistravo: 13 Spa 2012 13:34
Pranešimai: 29
Sveiki isigijau toki quadrocopteri- http://propeleris.lt/lt/multikopteriai/ ... -artf.html
Darau uzsakyma is Hobbyking, lieka svorio laisvo tai galvoju uzsisakyti propeleriu ateiciai. Klausymas: kurie man tiks?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... reen_.html
Ar
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tion_.html
Ar dar kokie kitokie variantai?
Ačiū uz atsakymus.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2012 06:38
Pranešimai: 920
