Dabar yra 01 Bal 2026 03:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3685 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 ... 246  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Kov 2014 13:58
bus bus nepergyvenk :)
StandartinėParašytas: 25 Kov 2014 14:50
Pranešimai: 547
Norėjau paklaust kokią įrangą naudojat? Norėčiau ir aš susipirkt kažką 5.8ghz. Kamerą kaip supratau reikėtų 600tvl žiūrėt ()
O dėl siųstuvo imtuvo? radau banggood'e rašo kaip 400mw, bet kaip supratau ten 200mw
ir dar dobiliukų trūksta, kur tų ieškot? ir kokių reikia plug'ų male/female reikia?
StandartinėParašytas: 25 Kov 2014 15:02
StandartinėParašytas: 25 Kov 2014 15:04
Pranešimai: 280
Galvoju kokia nesudetinga konstrukcija sugalvot FPV irangai primontuoti, gal esat kur uzmate, ar turit minciu?
Remas: , siustuvas tx5823
Kamera:
StandartinėParašytas: 25 Kov 2014 17:27
Pranešimai: 547
ABL, o kuo tie RX'ai skiriasi? yra toks pats Tx su tuo R305 Rx komplektas, tai gal tą jamt, aš galvoju, kad gal netyčiom su tuo "400mw" didesnį range'ą ištempt pavyks ar manai kad nelabai?
StandartinėParašytas: 25 Kov 2014 17:33
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
Dviguba galia nereiškia dvigubą atstumą. Geriau imk silpnesnę įrangą ir prisidėk cloverleaf antenas. Jos daugiausiai atstumo prideda. Bus tų ne mini quad'ų meet'e. Turiu 450 dydžio spider'į, kuris dabar biški upgreidinamas.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2014 17:55
StandartinėParašytas: 25 Kov 2014 18:01
StandartinėParašytas: 25 Kov 2014 18:42
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 25 Kov 2014 20:07
Pranešimai: 857
Antenos gamyba ir derinimas namu salygom. https://www.youtube.com/watch?v=pWfu-Tx ... U7rpw22JbA
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 26 Kov 2014 00:20
Nekreipiant dėmesio į tas eilinį kartą parašytas nesamones (kaip ir nieko nebestebina, kad žmogus nepažįsta nei skaičių, nei teorijos, o juo labiau nieko neišmano ir praktikoje), tai nusuksiu šiek tiek į offtopic - prekybą ;-)
Pas mane dabar yra 2x pocket rocket + dar vienas eksperimentinis minicopteris atkeliauja. Kaip ir per daug tam kartui gaunas... Todėl galiu parduot vieną setupą, jei kas nenorit laukt iki vasaros (sunnysky turi problemų su staffu ir kokybe - visur out of stock + iki birželio pagerėjimo nenusimato, info "iš pirmų lūpų"), galim patreidint.
Mano turimas setupas - 4x + pakaitinės ašys jiems + propmountai (propsaverių gi niekas ant copterio nenaudos) + self locking nutsai propams. 4x Afro 12A po kokios savaitės, arba 12A blue dabar (bet ten reiktų nusilituot capsus) arba 20A slimai irgi dabar (firmware tinkamą šitiems varikliukams duosiu). NAZE32 - turiu full'us (rev5), bet gal kur nors rasčiau ir acro versiją. 4x keturkampiai karbono pagaliukai (du rėmo vidui, dvi atsargai) 10x10mm, 1 anglinis 12mm vamzdis, 50m kevlaro siūlo (!), 1mm baltai pilko GF plokštė. Kažkiek trimenčių tinkamų propų ir dar krūva minkštų dvimenčių (tinkamų tik tiuningui).
Iki skrydžio reiktų - pakaitinus pasikeist variklių ašis + nusipjaut iki mažo ilgio (nėr reikalo kad jos būtų ilgos); išsipjaut variklių mountus (brėžinius kažkur turiu), išsipjaut trikampius sutvirtinimui rėmui ir visa tai su kevlaru/epoxy surišt. Sulituot variklius/regus, prisijungt savo batt/rx ir galima startuot. FPV skraidymui reiktų dar ir kameros/vtx/osd pagal skonį.
Setupas pritaikytas 5" propui ("H" variantas), bendra masė gausis kur kas mažesnė nei PR, ale ir atsparumas turėtų būt mažesnis (nors jei teisingai darant - reiks labai labai stengtis kad nekalant į asfaltą sulaužyt). Gabaritai panašūs, į kuprinę telpa, galios/svorio santykis ~4:1.
Kaina ~140$ be FC, priklausomai nuo komponentų. Foto galėsiu padaryt ryt vakare jei reiks....
StandartinėParašytas: 26 Kov 2014 08:10
Pranešimai: 920
StandartinėParašytas: 26 Kov 2014 09:13
StandartinėParašytas: 26 Kov 2014 13:16
