Dabar yra 22 Bir 2026 17:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 ... 206  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2011 23:57
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2011 17:46
Nu va, isbandziau savo FPV quada, ir likau labai nepatenkintas :( AUW gavosi 1.7kg, cia su kamera ir laikikliu ir su 2jom batareikom. Pakilau su 12x4.5 propais (motorai Keda 924kv), kabejo apie 70% gazo, o kai nusileidau, tai motorai buvo tokie karsti, kad tikriausia buciau kiausiniene issikepes. Regai tik biski silti. Nusiemiau propus, apkarpiau iki 11", vel pakilau, o motorai vistiek dar kaito. Tada dar karta apkarpiau propus, iki 10", pakilau, motoru temperatura jau buvo puse velnio, is bedos dar galima butu skristi, bet kopteris jau kabejo vos ne 100% gazo :| Tada nuemiau kamera su laikikliu, svoris gavosi 1.4kg su 2jom batareikom. Su tais paciais 10" apkarpytais propais kabejo apie 60-70% gazo, ir motorai buvo tik silti. Isvada tokia, kad tiem motoram reikia 10" propu, ir quado apie 1kg AUW. Didesniu motoru i sita quada deti nenoriu, nes tie helio vamzdeliai ir taip jau ne per tvirciausiai atrodo. Ji perdarineti butu tas pats, ka ir kita pagaminti, tai man lieka vienintele iseitis- ismesti viska, kas ten nereikalinga ir skraidyti su juo paprastai, be kameros ir antros batareikos. Taip i AUW isipaisysiu iki 1.1kg... Video bus veliau
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2011 18:24
12 colių propeleriai per dideli. Ir svoris per žiaurius šiems varikliams.
Pas mane tie patys varikliai. Quadras apie 1,2 kg. Propeleriai tinka 10x4.7 dvimenčiai arba 9x5 trimenčiai. Niekas nekaista ir veikia puikiai. 200 g. svorio dar tikrai galima dadėt...
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2011 18:39
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2011 18:47
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2011 19:01
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2011 20:00
Kuo mažesnis KV, tuo plonesnės apvijos, tuo labiau kais. Bet galima bus naudot didesnius propelerius. Čia jau reikia rinktis... :)
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2011 20:59
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2011 23:11
Sitas tai skris, bet kaip paprastas quadas, nes kameros nepakels. O tiksliau tai pakelia, bet skristi ant 90% gazo yra nesamone... Va cia ir video, dar su 12x4.5 propais, kai tada dar dziaugiausi, kaip skrido, pakol nepaziurejau motoru temperaturos :D Per rytoju tikriausia ji perdarysiu i paprasta quada
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2011 23:35
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2011 19:06
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2011 19:51
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2011 20:39
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2011 21:19
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2011 12:42
Nu as tai vistiek pameginsiu biski didesnius propus, nieks per galva neduos, netiks tai netiks, nusipirksiu normalius 10" propus vietoj tu apkarpytu :D Pakol uz lango vejai siaucia, isimontuosiu FPV iranga, ji kaip tiks tilps man virs batareikos. Va taip daba jis atrodo
