Dabar yra 23 Rgs 2026 22:06
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 517 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 35  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Simple BG ( Alexmos brushless gimbal)
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2013 19:58
Siaip ir as turejau problemu su prisijungimu prie kompo. Tik pas mane yra lauztas, del to problemu nekeliu. Taciau kaikuriais atvejais veikia, kaikuriais ne, dabar net nepamenu. Prisimenu tik kad pajungus softa, jis borda pamato, taciau po autokalibravimo nueina kampas i pievas staiga ir neveikia. Tai as isjungiau auto kalibracija. Bet pas tave kiek suprantu visai nieko kompas nemato, Tai kaip ir sake, pirma pabandyk paziureti koks atsiranda com portas ikisus i USB laida. Po to paleidus softa turetu leisti pasirinkti ta porta.
PS: ar cia nelabai zinai kur paziureti koks portas atsiranda :?
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2013 20:38
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2013 20:44
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2013 20:47
Ir šiaip ten rašė jeigu bus didesnis nei COM 4 tai būtina sumažint. Tą gali padaryti tam pačiam Device Manager ant COM porto paspaudęs dešinį, nuėjas į properties, Port Settings tab'a ir pamygęs Advanced mygtuką. Gali būti, kad sąraše visi žemiau COM 4 bus su statusu In Use. Gali ignoruoti ir pasirinkti tą numerį kurio šiuo metu nėra Device manager sąraše ir tu žinai, kad nenaudoji.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2013 20:53
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2013 20:55
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2013 21:09
StandartinėParašytas: 01 Spa 2013 12:39
Senas, naujai atgimes Gimbalas :)
StandartinėParašytas: 01 Spa 2013 16:34
StandartinėParašytas: 02 Spa 2013 00:40
Pervadinau COMporta is COM20 i COM2, pasijungiu boarda, atsidarau GUI, pasirenku porta, ir dabar jau nebemeta raudono uzraso apacioj "GUI vs board mismach", bet vistiek neprisijungia... Raso "connecting..." ir taip laukiau puse valandos, pakol nebetekau kantrybes. Softo perpusti per Avrduder dar nespejau.
Cia foto to boardo, nezinau, ar kas is to bus aiskiau. Kitoj pusej jokiu zymiu ar markiu, plika melyna spalva. Taip manau, kad jei butu originalus Alexmos, tai vistiek kas nors butu uzrasyta :?
StandartinėParašytas: 09 Spa 2013 20:54
Paziurejau sita video , ir iskilo klausimu. Ka duoda ferito ziedai ant gimbalo motoru laidu, ar jie butini? Niekur ju isvis nenaudojau, ir viskas veikia :?
Pas Tarot hexa gimbalas uzmaitintas nuo atskiros batareikos, o imtuvas nuo pagrindines (per WKM), ir nuo imtuvo eina 3 laidai i gimbalo pitch. Jau po video supratau, kad pliusa turejau atjungti (nors viskas ir taip veikia), bet ar reikia atjungti ir minusa? Ar nebusiu ten iveles koki groundloop?
StandartinėParašytas: 09 Spa 2013 23:57
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
StandartinėParašytas: 30 Spa 2013 20:42
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
Gal kas netyčia turi brėžinukus gimbal'o? Niežti nagai pasigamint jį.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2013 13:38
Kad cia nereik breziniu, gamini pagal savo quada ir kamera ir tiek
StandartinėParašytas: 22 Lap 2013 23:50
Va kas atsirado . Jau seniai rezgu plana apie mini gimbaliuka Mobius kamerai (kurios siaip dar neturiu, o ir taip turiu ka veikti:), tai ir mini kontroleriu daba bus :woww
