Dabar yra 25 Rgs 2026 22:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2563 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 171  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Spa 2012 23:13
Nu del talpu aisku. As zinoma neziurejau, bet jug 16kHz nera toks jau didelis daznis, jog tie pF labai vaidintu? Nesu specas ant analogu, todel tik speliones. Zinoma didzioji dalis silumos dar apsprendzia varza, tai siu F30 naudojamu mosfetu yra apie 6mR. Ant durniaus uzklausiau pas savo tiekejus kazka panasaus, tai 3x3mm dydzio pasiule 6mR varza su kazkur 30-40A srove, infinity berods. O vakar apsilanke kiti tiekejai, tai NXP pasiule su 1mR, zinoma kaina.
O schema paprasta kaip ir visu, gnd valdymas tiesiai is cpu, o vcc valdymas per inverterini tranza ir tiek.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2012 11:17
Pranešimai: 867
Vaidina ir labai dideli vaidmeni tie pF. Butent tada ir susidaro didziausi nuostoliai, o jei dar nespejus visiskai issijungt, jungiama kita pora...
Teisingai ir toliau tik i varza ziurek... Nesamone 40A 3x3 korpusui, bus iki 20A max, kiek pastebejau, kad sustriau ant popieriaus atrodytu mosferai, pradejo rasyt pikines sroves.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2012 12:20
Snake, o tu realiai tuos F30A bandei, ar čia tiesiog vėl savo teorijomis švaistaisi non-stop?
Jei būtų dideli nuostoliai - jie smarkiai kaistų. Tuo tarpu visuose mano copteriuose (šiuo metu - 4 skraidantys su tokiais regais ir dar 3 daromi) jie būna šalti kaip nabašnyko uŠpakalis, net ir po acro pasiskraidymo, net ir sudėjus visus į neprapučiamą case.
Taip, ten nėra uber-efektyvus HW dizainas, dėl to mes laukiam TC bendradarbiavimo su HK (tas jau buvo, t.y. laiškais jau apsikeitė ir laukiam rezultato) ir pakol bus padaryti tikrai geri ESC, bet ten yra labai gerai už savo kainą suregzti ESC... Pakol kiti kaista (P/N FET'ai, kaip tau tai nepatiktų, HW kliurkos), šitie tiesiog efektyviai dirba savo darbą.
Suprantu, kad tau vis dar niežti skiauterę dėl to seno ginčo apie efektyvumą (kaip čia gražiau pasakyt... Nuoskauda, ane? ;-), bet siūlau prie sausos teorijos prisegt praktiką - žiū, gal ir visai gerai gausis =)
StandartinėParašytas: 12 Spa 2012 13:43
Nu nepradekim gal senu temu kelti, kiba sunku pamirsti cry
Uzsiprasiau pavyzdziu 3 tipu komplektuku, paziureti kaip jie dirba, 1,8mR, 2,6mR ir 6mR. Visi apie 40A sroves, korpusas 3,2x3,2mm TSDSON8 su silumos laidumu 1,8K/W, belieka ta siluma isgarinti. Primeciau, kad prie 30A turetu 1W silumos nesiekti ir cia pastovi, o testus reklamuoja 60K/W su 6cm2 plotu.
Talpa vistik ne pF kaip rasiau, o ju daugumos jau 1-2nF. Isjungimo laikas deklaruojamas 26ns, tai dar toloka iki 16kHz. Cia kaip Snake ir minejo, svarbu nepersidengtu ijungimo/isjungimo laikai. Ir dar svarbu, kad tureti normalia valdymo itampa
StandartinėParašytas: 12 Spa 2012 14:38
Pranešimai: 867
Tai gal imesk datasheetus kokiu ten stebuklu uzsisakei?
Gerai kad priminei gamintoju testus su pcb plotu ir silumos pakilimu per 1W, seniai ABL norejau pasiulyt paziuret datasheete si dalyka. Testuojamas plotas buna 1x1 colio, kaip tik panasu i esc dydi. Aisku tikriausiai ABL pasakys, kad tai tik gamintoju teoriniai isvedziojimai, nes pas ji beveik toks pat plotas isskailo ir po 10W silumos...
ABL bent zinai pagal kokia schema junginejami mosfetai?
StandartinėParašytas: 12 Spa 2012 14:43
StandartinėParašytas: 12 Spa 2012 15:05
Pranešimai: 867
Nenori nereik, lyg pats pats neignoruoji mano klausimu, o jei jau visai neiseina ka nors atsakyt, prasideda "neturiu ka daugiau pasakyt, kol nepadarysi reliu matavimu" ir panasiai.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2012 15:40
Nu xebra, bukit zmones, meskit asmeniskumus i sona cry
Stebuklai ar ne, neisivaizduoju, cia pasiule tokius orentuodamasis i 4s akuma ir 30A rega.
6cm3 plotas raso 60K/W. Samprotauju taip, turiu 30A ant 1.8mR, gaunu 1.6W, pastovaus. 3 fazes, tai nesigilindamas grubiai dalinu is 3, gaunu 0.5W. Tai turint ta pati 6m3 plota, turiu +30C temperatura, t.y. kambaryje apie 50C. Ir cia be jokiu papildomu radiatoriu.
Nezinau tik ar teorine samprata mano teisinga.
Kiti sako, kad NXP kaina turetu buti geresne, tik reikia rasti kas tinka.
StandartinėParašytas: 12 Spa 2012 16:07
StandartinėParašytas: 12 Spa 2012 16:21
Pranešimai: 867
StandartinėParašytas: 12 Spa 2012 16:36
Pranešimai: 867
StandartinėParašytas: 12 Spa 2012 18:33
StandartinėParašytas: 12 Spa 2012 20:56
Pranešimai: 867
StandartinėParašytas: 12 Spa 2012 22:38
StandartinėParašytas: 12 Spa 2012 23:18
Pranešimai: 867
Apie situs esc kalbi?
http://lab.westernwillow.com/sites/defa ... esized.jpg
Su tokia antena jautrumas ir tikslumas atitinkamas bus...
