Dabar yra 20 Rgs 2026 12:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 512 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 35  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Multiwii
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012 11:25
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012 11:33
Pranešimai: 543
Gal ne taip issireiskiau, ne i pacia ploskte sumesti softa bet pacio kodo tvarkingo reiktu.. :D
HPI Savage flux HP XL
AE SC10 LRP Vektor K4 10.5T
AE SC10 Brushless
ZMR250 FPV racer
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012 12:41
Susipuciau pagaliau savo V-tail'ui nauja Dev versija :woww Pasirodo, nebuvo kazkur kontakto... Turiu 2 Crius Lite, tai abiem reikejo bepuciant biski palenkti su pirstu FTDI, kazkaip per laisvai uzsimaudavo. Kazkam issiunciau atsargini FTDI, o daba paciam reikia :D
Dar klausimelis- ar galima ta Crius kontroleri pakurti per sita dalyka??? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ssors.html Ten ant Crius yra 6pin, ir turiu toki programeri uzsilikusi nuo eBay'inio KK kontrolerio, ten raso USBASPV7.0. Jau netekes kantrybes galvojau jungsiu, bet issiaiskinau su FTDI, tai pirma geriau pasiklausiu tokiu dalyku, kad kartais nepadaryciau magisko triuko su baltais dumeliais :D
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012 12:49
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012 13:08
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012 15:21
BT modulio baud rate 9600, nesigauna pakeisti. prie BT pajungiu FTDI, paleidziu arduino serial monitor, siunciu komanda AT, turetu atsakyti ok, bet neatsako. Modulis linvor. Ka netaip darau?
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012 15:46
Taigi rašiau - tų modulių variantų yra daug. Kaip ir aprašymų internete...
Susirask tinkamą, kaip tik tavo turimai firmware versijai ir pakeisk baudrate. Btw, vien su "AT" jis neatsakinės jei gerai pamenu.
O kas dar gali būt... Kad RX su TX sumaišei, kad kažką ne taip sujungei ;-)
Alternatyva - pakeisk baudrate MW kode, nereiks keist modulio. Bet MultiWiiConf kompilinas labai bjauriai...
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012 16:27
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012 17:12
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012 19:13
Pranešimai: 543
nesvarbu kokia versija imu gaunu ta paty sudina erora..
EEPROM:14: error: 'P8' was not declared in this scope
EEPROM:15: error: 'I8' was not declared in this scope
EEPROM:16: error: 'D8' was not declared in this scope
EEPROM:17: error: 'rcRate8' was not declared in this scope
EEPROM:18: error: 'rcExpo8' was not declared in this scope
EEPROM:19: error: 'rollPitchRate' was not declared in this scope
EEPROM:20: error: 'yawRate' was not declared in this scope
EEPROM:21: error: 'dynThrPID' was not declared in this scope
EEPROM:22: error: 'accZero' was not declared in this scope
EEPROM:23: error: 'magZero' was not declared in this scope
EEPROM:24: error: 'accTrim' was not declared in this scope
EEPROM:25: error: 'activate1' was not declared in this scope
EEPROM:26: error: 'activate2' was not declared in this scope
EEPROM:27: error: 'powerTrigger1' was not declared in this scope
sketch_jun13a.cpp: In function 'void readEEPROM()':
EEPROM:48: error: 'lookupRX' was not declared in this scope
EEPROM:48: error: 'rcExpo8' was not declared in this scope
EEPROM:48: error: 'rcRate8' was not declared in this scope
sketch_jun13a.cpp: In function 'void checkFirstTime()':
EEPROM:70: error: 'P8' was not declared in this scope
EEPROM:70: error: 'ROLL' was not declared in this scope
EEPROM:70: error: 'I8' was not declared in this scope
EEPROM:70: error: 'D8' was not declared in this scope
EEPROM:71: error: 'PITCH' was not declared in this scope
EEPROM:72: error: 'YAW' was not declared in this scope
EEPROM:73: error: 'PIDALT' was not declared in this scope
EEPROM:74: error: 'PIDGPS' was not declared in this scope
EEPROM:75: error: 'PIDVEL' was not declared in this scope
EEPROM:76: error: 'PIDLEVEL' was not declared in this scope
EEPROM:77: error: 'PIDMAG' was not declared in this scope
EEPROM:78: error: 'rcRate8' was not declared in this scope
EEPROM:79: error: 'rcExpo8' was not declared in this scope
EEPROM:80: error: 'rollPitchRate' was not declared in this scope
EEPROM:81: error: 'yawRate' was not declared in this scope
EEPROM:82: error: 'dynThrPID' was not declared in this scope
EEPROM:83: error: 'CHECKBOXITEMS' was not declared in this scope
EEPROM:83: error: 'activate1' was not declared in this scope
EEPROM:83: error: 'activate2' was not declared in this scope
EEPROM:84: error: 'accTrim' was not declared in this scope
EEPROM:85: error: 'powerTrigger1' was not declared in this scope
sketch_jun13a.cpp: In function 'void computeIMU()':
IMU:11: error: 'ACC' was not declared in this scope
IMU:11: error: 'nunchuk' was not declared in this scope
IMU:13: error: 'INTERLEAVING_DELAY' was not declared in this scope
IMU:17: error: 'INTERLEAVING_DELAY' was not declared in this scope
IMU:24: error: 'gyroData' was not declared in this scope
IMU:24: error: 'gyroADC' was not declared in this scope
IMU:38: error: 'gyroADC' was not declared in this scope
IMU:42: error: 'annex650_overrun_count' was not declared in this scope
IMU:52: error: 'gyroADC' was not declared in this scope
IMU:54: error: 'gyroData' was not declared in this scope
IMU:56: error: 'accADC' was not declared in this scope
sketch_jun13a.cpp: In function 'void rotateV(fp_vector*, float*)':
IMU:171: error: 'ROLL' was not declared in this scope
IMU:171: error: 'PITCH' was not declared in this scope
IMU:172: error: 'YAW' was not declared in this scope
sketch_jun13a.cpp: In function 'void getEstimatedAttitude()':
IMU:198: error: 'gyroADC' was not declared in this scope
IMU:200: error: 'accADC' was not declared in this scope
IMU:201: error: 'accSmooth' was not declared in this scope
IMU:218: error: 'acc_1G' was not declared in this scope
IMU:225: error: 'accSmooth' was not declared in this scope
IMU:225: error: 'ROLL' was not declared in this scope
IMU:225: error: 'acc_25deg' was not declared in this scope
IMU:225: error: 'PITCH' was not declared in this scope
IMU:225: error: 'YAW' was not declared in this scope
IMU:226: error: 'smallAngle25' was not declared in this scope
IMU:228: error: 'smallAngle25' was not declared in this scope
IMU:233: error: 'smallAngle25' was not declared in this scope
IMU:235: error: 'accSmooth' was not declared in this scope
IMU:237: error: 'YAW' was not declared in this scope
IMU:251: error: 'angle' was not declared in this scope
IMU:251: error: 'ROLL' was not declared in this scope
IMU:252: error: 'PITCH' was not declared in this scope
sketch_jun13a.cpp: In function 'void getEstimatedAltitude()':
IMU:273: error: 'currentTime' was not declared in this scope
IMU:274: error: 'currentTime' was not declared in this scope
IMU:279: error: 'BaroAlt' was not declared in this scope
IMU:289: error: 'BaroPID' was not declared in this scope
IMU:291: error: 'D8' was not declared in this scope
IMU:291: error: 'PIDALT' was not declared in this scope
IMU:294: error: 'EstAlt' was not declared in this scope
IMU:296: error: 'AltHold' was not declared in this scope
IMU:300: error: 'P8' was not declared in this scope
IMU:304: error: 'errorAltitudeI' was not declared in this scope
IMU:304: error: 'I8' was not declared in this scope
apsvieskit.
AE SC10 Brushless
ZMR250 FPV racer
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012 19:18
Pranešimai: 935
Failu visu uztenka ? Siandien irgi gavau "not declared in this scope" errora, tai tiesiog buvo dinges failiukas, isarchyvuojant kazkur pasimete.
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012 19:20
config.h viskas nustatyta teisingai?
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012 19:25
Pranešimai: 543
tai kad 2.0 softas reikalauja tik tipo nustatymo ir plokste pasirinkt. ar as klystu?
AE SC10 Brushless
ZMR250 FPV racer
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012 19:28
Tai tu pasižiūrėk ką compilini...
MultiWiiConf'ui reikia Processing'o. Spėju jo neturi. Bet dar greičiau - tau Conf'o kompilinti net ir nereikia - tau gi tik firmware reikia?
Jei taip, tai ko lendi prie conf'o?
Ir tiesa, kiek matau - atsidaręs dar ir šviežia sketch'ą. Tai dar labiau tikėtina, kad atsidarei tik vieną failą (vietoje viso PDE) ir mėgini tik jį taisyt, kitų net neįdėjęs į IDE.
Reiktų pradinuko pradžiamokslį paskaityt (aka RTFM). Kaip ir sako, "padarė arduino, kad galėtų naudotis nūbai, tai tik nūbai ir naudosis, visi normalūs nuėjo prie normalių kontrolerių" :P
Paskutinį kartą redagavo ABL 13 Bir 2012 19:33. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012 19:30
