Dabar yra 05 Rgs 2026 20:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Lie 2012 12:21
Pranešimai: 567
StandartinėParašytas: 25 Lie 2012 12:26
StandartinėParašytas: 25 Lie 2012 12:45
StandartinėParašytas: 25 Lie 2012 12:52
Pranešimai: 352
nu pasitikrinau lygtais viskas kaip ir turi buti.
nu ka beliko pasikrauti visus akumus kiek turiu.
i ka dar tureciau apkreipti demesi pries bandydamas pakelti?
StandartinėParašytas: 25 Lie 2012 13:17
Mano "naujo modelio bandymo setupas":
- pasidaryk switchinamus DR/expo - t.y. vienas buttonas perjungia tarp kokių nors 40, 90, 140% DR ir atitinkamai expo (40% su 30% expo, kiti gali būt be nieko). 9x turi vieną 3-pos switch? Tada pasidaryk dvi padėtis, bet pasidaryk. Jei matysi, kad pilnom eigom yra per daug - switchinies į mažesnę. Nėr ko daužyt modelį, jei rankos dreba, arba šiaip negali valdyt modelio +/- 1mm svirtelių eigų diapazone (9x gimbalai ir šiaip neblizga kokybe, tai turbūt tas 1mm nebus labai smagus) (šiaip tai mano copteriai ir atidirbus sistemą skraido su tokiu switch, ne vien tik pirmam skrydžiui - praverčia)
- susidėk throttle curve iš pat pradžių - namie jos nesusireguliuosi, bet lauke jau turėsi template, ties kuriuo galima dirbt. Maniškis gaunas toks, kad 80% throttle eigos yra ~10% variklio throttle pasikeitimas - bet taip galima labai švelniai nusileist ant žemės
- patikrink varžtų priveržimus, klijus, laidus. Standartinis checklistas bet kokio skrydžio atveju
- įsitikink, kad tikrai gali užarmint ir disarmint, neprieidamas prie copterio. Tas variantas, kai yaw pakoreguoji kad copteris nesisuktų, o po to "disarmini" atjungiant maitinimą - netinka. Neilgai trukus liksi be pirštų, arba šiaip kraujus sau ar kitiems paleisi...
StandartinėParašytas: 25 Lie 2012 13:49
Pranešimai: 352
throtle vurve dabar stovi - 0,25,50,75,100 - kaip minejai galima bus pasikoreguot kai jau skraidysiu.
pitch curve irgi tokia pati kaip throtle.
uzsiarmina ir disarmina tvarkingai.
ABL gal turi daugiau info apie DR/expo kur paskaityti, kaip pasidaryti?
D/R&expo nusitato AIle, ELE, rudo
StandartinėParašytas: 25 Lie 2012 13:57
StandartinėParašytas: 25 Lie 2012 14:06
Va cia tas mano Y6, kur neskrenda :( Su KK2 reikalai biski pagerejo pareguliavus, daba nors pakabejau biski, bet is to Y6 nieko gero...
StandartinėParašytas: 25 Lie 2012 14:11
StandartinėParašytas: 25 Lie 2012 14:17
Pranešimai: 352
StandartinėParašytas: 25 Lie 2012 14:29
StandartinėParašytas: 25 Lie 2012 14:46
Pranešimai: 352
OK
kiek mano zalia galva nesa.
D/R - tai tiesiog programiskai sumazina svirteles eina.
jeigu nustatyta 100% - tai pilna eina prilygs 100% galios.
jeigu D/R 40% - tai pilna eina bus tikrai 40% galios.
Exponentes - kiek as suprantu iskreipia kreive.
kaip reaguos i svirteles pastumima.
Nustaciau kai viskas OFF D/R-100 exp -40%
kai on viskas pasikeicia D/R-60% exp-40%
nors nelabai dar supratau, kaip apskaiciuoti exponente.
p.s. dabar ele.air.ir rud - isijungia issijungia atskiru jungtuku. ar verta pasidaryti kad su vienu mygtuku pakeistu visus 3?
StandartinėParašytas: 25 Lie 2012 14:54
StandartinėParašytas: 25 Lie 2012 15:08
StandartinėParašytas: 25 Lie 2012 15:24
Tik nesakyk kad dabar tą grėblį numesi ir nedadarysi iki skrendančio aparato ;-)
Pagal viską žiūrint, tai jis dar standesnis nei kad mano buvo, tik svorio nežinau - gal ten labai jau su svoriu blogai?
Manau kad gerai padirbėjus - turėtų kabot aparac. Gaila kad maniškis buvo utilizuotas (dėl užimamos vietos), kartu spręstumėm problemas ;-)
