Dabar yra 01 Bal 2026 08:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3685 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 ... 246  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Kov 2014 18:11
Va ir issiaiskinau kame mano problema- ogi Vtx'ai, ble, abudu...
Perkeliau Vtx'a i gala, vistiek tas pats, atlaisvinau motorus, kad nebebutu izeminti- vistiek tas pats. Isemiau Remzibi ir pakuriau be OSD- vistiek tas pats. Pakuriau vien tik video sistema, be radijos ir kopterio batareikos- vistiek tas pats. Va tada ir sukele itarima Vtx'as. Pajungiau atgal 400mw Vtx'a- tas pats. Uzdejau sena gera 200mw Vtx'a- viskas ore :woww Toliau ir motorus vel uzverzus OK, ir paskraidziau biski iki ~300m, svarus vaizdas.
400mw Vtx'as (fotkej vidurinis) yra po geros morkos, nuplesiau SMA konektoriu ir antena prilitavau tiesiogiai, tai manau, kad cia busiu susimoves. Reiks paieskoti konektoriaus ir prilituoti atgal, tada pratestuoti, ar nebusiu ten dar ko pagadines.
600mw 32CH Vtx'as pasirodo nenori dirbti su mano RC305 Vrx'u. Esu girdejes ne vienam taip buvo, nors ir cia tie patys Boscam dazniai. Taip pat jis turi ir Fatsharkinius daznius, ir su Airwave Fatsharkinem sistemom irgi nenori dirbti, dirba OK su tokiu paciu 32CH Vrx'u. Kitiem dirba su viskuom, o as manau papuoliau cia...
Taip kad perdarius quada eis i trasa mano senas geras (~4 metu senumo:) 200mw Vtx'as :)
Dar kad buciau visiskai garantuotas, sudesiu viska atgal kaip buvo ir paziuresim...
StandartinėParašytas: 12 Kov 2014 19:18
Pranešimai: 582
StandartinėParašytas: 12 Kov 2014 21:15
StandartinėParašytas: 12 Kov 2014 21:55
StandartinėParašytas: 12 Kov 2014 21:58
StandartinėParašytas: 12 Kov 2014 22:01
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
StandartinėParašytas: 12 Kov 2014 22:08
gopro lesis turi buti motoru centre ar galima paklaida, tarkim 0,5 cm?
StandartinėParašytas: 12 Kov 2014 22:44
StandartinėParašytas: 12 Kov 2014 22:49
StandartinėParašytas: 13 Kov 2014 08:41
Pranešimai: 280
Kokius propus naudojat miniam? Bandziau 5x3 is hobbykingo ir 5x3x3 is myrcmart, bet po menkiausio susidurimo skyla galiukai.. Galvoju jeigu paemus didesnius ir pripjaut iki reikiamo dydzio, gal butu tvirtesni?
StandartinėParašytas: 13 Kov 2014 12:15
StandartinėParašytas: 13 Kov 2014 12:26
Paprastai geriau tegul kūžta propas nei linksta variklio ašis. Su nukarpytais turėtum labai lankstyti ašis.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2014 12:55
Pranešimai: 280
As nekalbu apie morka, o apie lengva stuktelejima i siena, medi etc. Ir jie neluzta o skyla galiukai isilgai, ant lektuvu su didesniais propais nera niekad taip buve, jei luzta tai luzta, bet neskilineja.. Juolab kad pas mane dabar jie uzdeti ant proseiveriu, tai tikrai negauna stipriu smugiu ir apie asiu lankstymus net minciu nera. Kas del trumpinimo, tai kalba eina pvz 6x3 > 5x3, o ne tokius gigantus kaip 16" :D
StandartinėParašytas: 13 Kov 2014 13:21
StandartinėParašytas: 13 Kov 2014 13:30
