Dabar yra 05 Rgp 2026 17:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3685 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ... 246  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014 20:35
Pranešimai: 867
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014 20:40
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014 20:48
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014 21:06
@Bazaar: skraidau aš su tais ZMR'ais (Sunnysky 2300 ir 2520kV yra irgi, tik kad ten kita istorija ir kitas lygis). Apart to, kad ten visiškas gaidys, tai jie turi kelis privalumus:
- pyyyygiai (ale vis tie, vietoj 4 imi kokius 7, tai gaunas beveik tas ant to, sunnysky yra ~17$, nu bet įskaičiavus shippingą...)
- labai greit vienas kuris nors pradeda cypt. Jei pareina tik vienas guolis (jei juos išvis "guoliais" galima vadint), tai gaunas afygienas efektas - panašiai kaip nuo turbos BOV'o. Automatu copteris gauna belenkiek papildomų arklių ir visi gezai respektą atiduoda kai pro juos praskrendi. Ale jei pradeda cypt du guoliai - efektas dingsta ir lieka tik eilinis barškantis copteris...
- Santykinai tvirtos ašys - pakol kas sulanksčiau kokius tris bellsus, ale tik vieną ašį
Krūva video su tais varikliukais prikrauta, manau kad su 500g turėtų dar būt OK (pas mane su visais mobiusais, OSD ir pan. gaunas 465g AUW - gal ir nėr labai "turbo" ale pilnai užtenka). Pametinėja magnetukus, kai jie atsilaisvina - tada prasideda desync'ai ore (nors dažniausiai tai nesibaigia crashu, bent jau mano atveju tai buvo labai kontroliuojama), normaliom sąlygom su bs12a (comp_pwm, šio mėnesio FW (nors ir senesnė veiks), be sense filtering capsų) veikia be problemų.
Iš kitos pusės, su tais pačiais propais ir 2520kV sunnysky gaunas ~1:5 trauka (> 2.5kg traukos iš viso), tai nelabai sulyginami dalykai ;-)
@sk8robo: Ar tą foliją įžeminai? Nes jei ne, tai iš jos ne tiek daug tolko ir yra...
Patikslink - ką turi omenyje "dingsta ryšys"? Prasideda triukšmai ir dingsta staigiai? Po bišky atsiranda sniegas? Ar mėginai anteną iškelt aukščiau (kad ir rankoje laikyt) ir nueit pačiam - gal tau viską uždengia copteris?
Nu ir kaip snake sakė - pamėgink su atskira batareika.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014 21:12
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014 21:23
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014 22:03
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014 22:21
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014 22:29
Motorus patikrinsiu, man ten tereikia atsukti apsauginius lankus ir jie nebesilies prie vamzdziu, nes eina per GF vamzdeli, kuris yra nelaidus. Bet abejoju, ar cia bus motorai, nes prie ju isvis nelindau, tik regus prilitavau prie laidu :? Vistiek patikrinsiu.
Naze32 man niekada netriuksmavo ne ant vieno kopterio, o regai daba irgi ekranuoti ir izeminti.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014 22:34
Ekranavimas turbūt nepadės, nes viskas eina per maitinimą. Jei pajungtum per atskirą batareiką - greičiausiai būtų švarus vaizdas (čia tuo atveju, jei triukšmauja regai/esc).
Dar vienas testas (gal ir lengviausias, jei nenukišai giliai power distro) - tai nulituok po vieną ESC+variklį. Nu arba visus iškart - ir patikrink. Jei susitvarkė - tada po vieną jungsi ir surasi kuris ten prisidirbo...
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014 22:57
StandartinėParašytas: 12 Kov 2014 13:06
Ismeginau ka tik su atskira batareika video sistemai, tas pats sudas. Pajungus atskira batareika video sistema nesidalina nei pliusu, nei Gnd- absoliuciai atskiras maitinimas, ir vistiek tik 30m tenuskridau. Tokiu atveju manau reiskia, kad cia ne murzina srove, o kad kazkas ten labai triusmauja- Remzibi OSD boardas, kamerike, Ubec'as, arba regai. Padarysiu dar viena eksperimenta- nukelsiu Vtx'a i gala prie LRS Rx, video uzmaitinta bus per atskira batareika. Jei susipjaus (nors abejoju), tai telemetrija man pasakys. Vtx'a primontuosiu tokiu pats atstumu tarp galiniu regu, koks daba yra tarp priekiniu. Jei problema dings, tada regus galesim atmesti. Turiu berods kitoki Ubec'a pakeitimui, cia butu kitas zingsnis.
Tas kopteris taip ar taip jau frankesteinas palikes ir viska perkelsiu ant naujo remo, bet butinai reikia issiaiskinti, kas cia netvarkoj :?
StandartinėParašytas: 12 Kov 2014 13:25
Dar Remzibi gali eliminuot (sujungt vin su vout ir atjungt maitinimą) - ant pigių klonų maitinimo tokių šedevrų teko matyt... Nei vieno cap'o po rego, kas ten turėtų dėtis...
StandartinėParašytas: 12 Kov 2014 16:22
StandartinėParašytas: 12 Kov 2014 16:55
