Dabar yra 05 Rgp 2026 17:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3685 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 ... 246  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014 00:49
Nieko nelaukes issidroziau SMA rakteli :P
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014 09:31
Neprasciau nei 3D printeris :)
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014 09:55
Pranešimai: 582
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014 18:26
Prasausi elektron$iku pagalbos, as jau nuleidziu rankas ir nebeturiu ideju...
Zodziu po kopterio modu su 5.8g video nuskrendu tik ~30-40m. Pries modus iveikiau virs 1km ir viskas valio, reiskia kazkur susimoviau.
Buvo 12A HK Blue regai, pakeiciau i Snake gamybos regus, taip pat atsirado Ubec'as, viskas kitkas tas pats gear'as. Ekranavau regus- tas pats suds, ekranavau Ubec'a- tas pats, ekranavau kamera- tas pats. Taip pat ekranuota dalis laidu ir OSD- vistiek $uds. Isbandziau Boscamo tiek 400mw Vtx'a, tiek 32CH 600mw Vtx'a. Abu tiek su savo gamybos dobiliuku, tiek su RChell gamybos dobiliukais. Buvo 2.4ghz FrSky, daba LRS- vistiek paliava...
Vrx'a galima atmesti, nes su tuo paciu skraidau su Miniu. Vtx'a salia prie kamerikes irgi galim atmesti, nes pries tai net neekranuoti vienas salia kito tupejo, kartu su OSD. Snake regus manau irgi galim atmesti, nes ekranavus niekas nepasikeite, o ir kitas kolega is FPVlabs su jais skraido be problemu.
Itarima kelia Ubec'as po kamerike su Vtx'u, bet ir ta ekranavus niekas nepasikeite, ir dar raso, kad ten jis "low noise"
Paskutine mintis/klausimas butu- ar gali svari srove "issimurzinti" kai filtruoti laidai eina lygiagreciai salia nefiltruotu? Nuo regu laidai susieina per viduri, is ten iseina i video filtruka, kuris yra paciam kopterio gale, o visas video gear'as yra paciam priekyje. Ta kopteri tai ardysiu ir perdarinesiu rema, bet dabar skraidyti norisi, pakol laukiu propu Miniui...
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014 18:41
SK8ROBO:
tu ten ant mini H naudoji RCX 1804? Kaip tau jie? Kaip manai ar apie 500g temps? Kažkur skaičiau, kad turi problemų su SimonK (užgęsta motorai ore, nebuvo taip?)...
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014 19:31
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014 19:48
Paskutinį kartą redagavo sk8robo 11 Kov 2014 19:56. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014 19:53
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014 19:54
Pranešimai: 867
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014 20:08
Pranešimai: 867
cichibha.jpg [135.95 KiB]
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014 20:09
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014 20:19
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014 20:21
Rizikuosiu užsakysiu RCX 1804 (Vistiek mėnesį keliauja), Žiūrėsim kas bus ir bandysim tilpt į 450g. Užkabino miniai FPV (nors ir ne tik miniai) :)
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014 20:25
Pranešimai: 867
StandartinėParašytas: 11 Kov 2014 20:31
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Perskaiciau dar karta, versija atpuole.
