Dabar yra 23 Rgs 2026 23:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 517 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 35  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Simple BG ( Alexmos brushless gimbal)
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2013 16:09
Pranešimai: 920
patikrink ar nera kontakto su paciu statoriumi
gali buti kad pazeista izoliacija ...
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2013 16:15
nu nera
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2013 16:42
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2013 16:48
nu neesme, tas laidas man toks siurkstokas... vioniojasi viskas, graziai ir t.t., bet jauciu uzsiimineju cia $huiniom, neverta gaisti laiko :)
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2013 23:52
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
Keista, kad lakas trukineja. Kartais ir is daugiau nei 30metu senumo trafo nusivinioju lakuotos vielos tai lakas ir palankscius laida netrupa. Kita vertus jei lakas tik skilineja tai vistiek mazai sansu kad trumtpintu, gali problema buti tik ta kad pramusines tau tarp apviju dirbant varikliui, bet prie tokiu itampu ir turin uomeni kad mosfetai greiciausiai apsaugoti diodu tai vargu ar duotoje situacijoje tai bus aktualu. Siuliciau issivinioti laido kelsi metrus ir pasimatuoti varza ir pasitikslinti pagal tai kokia teorine varza turetu buti duoto storio ir ilgio laido. Nezinau koki tu multimetra naudoji, bet pigus kinietiski kartais rodo ir tikriausiai zinai kad reikia atmesti pacio testerio laidu varza kuria tu matai uztrumpines....
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2013 07:26
Aš jam tą patį sakiau, čia panašu kad žmogui trūko kantrybė, o ne laidas blogas... ;-)
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2013 07:30
kantrybe kaip kantrybe, bet esme kad sukišu aš tos vielos ten kiek reikia apie 60 vijų, o man varža gaunasi ne tokia kokios reikia. Bet čia dar reiktų išsiaiškinti kodėl dėl sportinio intereso. Dabar pradėjau įtarti, kad testeris grybauja, nes kiekvieną kartą (laidai pajungti nuo motoro stacionariai) išjungus ir įjungus kitaip rodo...
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2013 21:06
Pranešimai: 243
Sveiki.
Iškilo toks klausimas. Gal kas bandėt gimbal'ui pervyniotas variklių apvijas sujungti trikampiu/delta (dešinėje)?
Ar visi jungiate žvaigžde (kairėje)?
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2013 13:19
Uzsisakiau pora motoru gimbalui savo Sirsei quadui. iPower motorai brangesni, bet man patinka, kad yra data, be to man patogesnis montavimas bus. Pitch asiai pasiemiau situs , o roll asiai man reikejo galingesniu, nes ant pitch kampainio bus Gopro su motoriuku, ir dar Vtx'as su serva. Is patirties galiu pasakyti, kad roll asiai ne pro sali galingesni motorai nei pitch. Populiarus 50iniai Nexam jau per dideli, tai atradau mazdaug vidurki, sitoki
Ziuresim, kaip jie performins, bet testu sulauksit geriausiu atveju per Kaledas :)
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2013 16:42
Susiduriau su problema, help plz :hi
Foxtechinis Falcon Pro gimbalas eina ale su Alexmos 2.0 softu, bet prie kompo neina pajungti. parsisiunciau is Foxtecho nuorodos GUI, pajungiau kontroleri, atsidariau GUI, pasirenku porta, ir Gui nepasijungia prie kontrolerio, raso "board vs GUI mismatch". Isbandziau visus Alexmos GUI, nuo 1.1 iki pat paskutinio- nepasijungia. Porta galiu pasirinkti arba COM3, arba COM20- ir tuos abu isbandziau per visus GUI, neveikia ne su vienu. Bandziau ir kita softa supusti, bet kai GUI nemato kontrolerio, tai aisku ir tas sufailino... Parsisiunciau visus draiverius, loaderius ir t.t. is abieju- ir Foxtecho, ir Alexmos puslapiu. Gimbalas cia sitas , ir prie jo raso:
3. Your computer may assign the main board with COM 1, 2.......12
We suggest to change the corresponding COM port of main board to anyone below COM4.
You can find how to change the COM number in COM port advanced setting on the computer.
Kur slieku ieskoti? Ar cia bandyti ieskoti COMporto problemu? Ar gali buti, kad kontroleris priskyre koki COMporta, kurio neina pasirinkti ant GUI?
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2013 17:03
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2013 17:30
Firmware iki paskutinio gali updatinti be jokio GUI, tai nereiks sukt galvos, kas ten yra:
Pasiimi pvz. AvrdudeR ir supili paskutinę FW versiją. Atitinkamai, su ta pačia GUI versija ir jungies. Gal kitaicai išvis nesudėjo kokio firmware į boardą ;-)
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2013 18:52
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2013 19:20
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2013 19:41
