Dabar yra 27 Rgp 2026 11:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1644 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 110  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Sau 2013 00:30
StandartinėParašytas: 30 Sau 2013 00:32
StandartinėParašytas: 30 Sau 2013 00:35
StandartinėParašytas: 30 Sau 2013 01:00
StandartinėParašytas: 30 Sau 2013 02:01
Del motoru tai ne ta patariau, biski prazioplinau, sorry :? Su 900kv, tarkim tais Sunnysky tai kaip ir 10" reiktu ant 4s, 3s cia jau 11" kvepia... Jei ta quada normaliai/protingai islengvinti, tai tiktu net ir mano turimi 1450kv Turnigy motoriukai su 3s ir 8" propais, kaip dabar ir skraidau. Ant remo netaupiau svorio, bet ir maudamas pilnais gazais uzkabines zole tik pora propu sulauziau. OSD pas mane nera (yra mini, bet ten tik pora gramu), bet tupi Gopro, tai su FPV kamerike ir OSD svoris issilygintu... Vien tik motormountas pas Liutuka reikalauja 4iu ilgesniu varztu ir 4iu trumpu priverzti motorui plius dar plastikiniai laikikliai, kai galima butu tiesiog dviem varztais prisukti motora kiaurai per vamzdeli. Tvirtumo 1kg quadui tikrai uzteks, isbandziau neseniai praktiskai, o jei ir kalsi i betona taip, kad vis tik sulankstytum ta 12x12mm sprindzio ilgio vamzdeli, tai nebutu nei gaila, nei paliavos ji pakeisti...
StandartinėParašytas: 30 Sau 2013 08:00
Priklausys nuo svorio. Tavo gamybos spideris su sunnysky 900kv motorais pas mane su 9 propais dirba idealiai, didesniu net nereikia, bet jis nesveria kilo.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2013 11:35
StandartinėParašytas: 30 Sau 2013 12:04
StandartinėParašytas: 30 Sau 2013 13:44
Pranešimai: 935
Mano naujas projektukas gaunasi gana ilgas, ir remo gamybai nelabai galiu rasti tinkamo dydzio nefolijuoto stiklotekstolito (nebent pirkt 1x2.5m lakstus kuriuos neturesiu kur det :ha ). Kokios butu medziagu alternatyvos ?
Pamenu 2012 metu temoje buvo panasus klausimas, bet niekaip negaliu rasti swet
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 30 Sau 2013 13:53
Ebay?
Aš pirkau nemažą kiekį lapų (siunčiau UK, paskui į LT per pirkanglijoje.lt) - gavos panaši kaina kaip lemonos folijuoto, tik nieko nulupinėt nereikėjo.
Tiesa, pardavėjas tuom tarpu išdūrė - žadėjo kad bus baltas, o buvo geltonas, nu bet skrydžiui įtakos neturi ;-)
StandartinėParašytas: 30 Sau 2013 14:46
StandartinėParašytas: 30 Sau 2013 16:00
Pranešimai: 440
Na prisiruosiau ir as pagaliau ikelti savo pirma video. Filmuota dar pernai su pirmuoju mano kopteriu tik kazkaip nekylo ranka kelti 12min. neapdirbto video. Tad sekmadieni ryte prisedau prie kompo ir ziurim ka turim. Beabejo nieko mandro nes skrydis koks trecias ar ketvirtas, filmuota pirma kart, video apdirbta pirma kart na ir youtube ikeliau pirma kart ( beje kas pavyko tik is trecio karto nes video jau ir taip nestebuklingas o tubas dar taip pirmus du kartus sudirbo, kad negalejau net ziuret ir teko trinti ).
http://www.youtube.com/watch?v=UV03gwotScE
StandartinėParašytas: 30 Sau 2013 18:16
StandartinėParašytas: 30 Sau 2013 23:00
O aš išmėginau "sumuštinius" - aliuminio vamzdukai (kvadratiniai) + balzos įdaras.
Yra keli niuansai:
- balza geria epoksidkę kaip sugertukas rašalą. Tai reik epoxy pasidaryt labai skystą, momentaliai brūkštelt prispaudus ką nors kieto prie balzos ir nekartot veiksmo. Tada balza atrodo kaip sausa, bet vis tiek limpa, galima sutilpt į 2.5g epoxy per 4 kojas (viso daugiau nei metras vamzdelio)
- kažkoks pozityvus efektas yra - skrydyje neišmėginau, bet "skamba" jau kitaip. Pagal padaužymus ir palankstymus - jau nebėra to rezonanso, gal ir vibracijas šiek tiek sugers?
Galvoju kad jei reiktų pakartot - gal geriau sueitų gręžtas vamzdelis + pušinis "įdaras". Būtų panašaus svorio, bet turbūt daug tvirtesnis...
StandartinėParašytas: 30 Sau 2013 23:16
Labai idomu, darysi testa vibraciju? Jei skamba dusliau, tai ir kitas rezonansas yra, tai teoriskai turetu gesinti vibracijas...Kazkada kazkas buvo uzsimines apie Makroflex'o purskima i vamzdi, kokia diena reiktu taip patestuoti vibracijas su gudrafonu :?
