Dabar yra 19 Rgs 2026 11:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 512 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 35  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Multiwii
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012 11:11
Taip, aš tokį bandžiau pasijungt prie multiwii (ir ne tik multiwii) - veikia.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012 11:50
Jungsiu prie arduino pro mini
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012 11:55
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012 14:00
Pranešimai: 414
sveiki,noriu pasiklausti,parsisiunčiau iš kitaicų BTmodulį, http://www.ebay.ca/itm/Serial-4-pin-Blu ... 45fd6fc576 ,pajungiu prie Crius SE,pasijungiu mobilų(androidą)viskas atrodytų lyg ir gerai,mobilus BT mato,bet kai ant GUI pakeičiu parametrus ir spaudžiu ''write'' ,jokie pakeitimai nepersisiunčia į Criusą..Atrodo,kad niekas nepersiduoda per BT.,nes nesumirksi joks diodukas.Gal patarsit ką neteisingai darau :ups :thx
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012 16:17
Pirmiausiai pabandyk su kompu. Pasižiūrėk koks pradinis BT greitis nustatytas, gal ne 115200.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012 17:29
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012 20:15
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012 20:20
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012 21:09
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012 21:13
Pranešimai: 567
Mano bluetooth'as elgiasi lygiai tiap pat. Su telefonu susiporuoja..bet nenuskaito. Su kompu susiporuoja, bet irgi nenuskaito.
1. Baud turi buti 115xxxx (kazkas tokio) ?
2. Ar BT modulis turi buti master ar slave ?
StandartinėParašytas: 12 Bir 2012 22:10
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012 01:28
Susiduriau su problema... Nebeina supusti mwc2.0 i Crius Lite. Kai pirma karta jam puciau V-tail softa, tai pavyko tik is kazkelinto karto, o daba kai reikejo reversuoti yaw, tai nebesipucia. Raso "programer not sync". Tai gal cia mano tas FTDI numire?
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012 08:58
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012 10:03
Pranešimai: 543
Kaip tik uzsisakiau crius SE tai norejau paprasyt kad kasnors imestu 2.0 versija kuri tikrai gerai sukasi ant Crius SE plokstes.
HPI Savage flux HP XL
AE SC10 LRP Vektor K4 10.5T
AE SC10 Brushless
ZMR250 FPV racer
StandartinėParašytas: 13 Bir 2012 10:29
