Dabar yra 22 Bir 2026 22:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 ... 206  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2011 15:54
Nu ka,uzkuriau CC :)
Viskas keista,viskas nauja. Nelabai dar ka randu:)
Didelis jautrumas su daugmaz default nustatymais,bet biski exponenciu uzmetus kabo visai stabiliai.
PID reiksmes visai kitos,nei MWC ,pvz pas MWC skaiciai tarkim 4 ,o pas CC 0.002 defaulte... tai
atspet apytikslius nustaymus nelabai iseis:)
Pas MWC tarkim P keitalioji 3-5 ribose,o dzniausiai uztenka tarp 4.5-3.5
CC ziurejau is 0.002 padare i 0.008 ir net 0.012
Keli screenshot'ai
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2011 16:07
Visumoj idomus daiktas:)
Kam idomiau,paziurekit si video nuo ten,kai pradeda nustatineti CC
Mazdaug nuo 2min iki 15min
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2011 16:26
Pranešimai: 325
tricopterio pasvyrimas jau neįdomus. Susitaikiau su juo. O aš kalbu apie quadrą su visais vienodais propais. Pas mane tricopteryje jokių traukių nėra.
https://picasaweb.google.com/TomasBruso ... 1260672674
ankščiau padrebėdavo serva bet tik vos vos vos. kol nešdavau, kai variklis pakrypes ir pan. O dabar purtosi taip nenormaliai net kai KK yra išjungtas (LED nedega). Ir visai nesvarbu kiek yaw jautrupas nusuktas. Ore tas pats, skridau net su praktiškai minimumu, vistiek drebėjimai yra, variklius ir propus susibalasavau, vibro nėra. Ir juk ankščiau su viskuo tuo pačiu to nebuvo... va tik šiandien pasireiškė. Ir, ir.... kol būna ant žemės tai max į kairę ir dešinę pasukus yaw nustoja drebėt, bet paskui po ne maksimalių pajudinimų vėl pradeda. Servos dantys metaliniai...
Paskutinį kartą redagavo tomukas1990 03 Rgs 2011 16:50. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2011 16:47
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2011 16:49
Pranešimai: 325
ne, ne :). Aš svarstau mes tricopter į kampą ir daryt quadrą iš to ką turiu. O turiu visus vienodus propus...
O dabar esminė problema tik yaw mechanizmo drebėjimas. Pafilmuosiu ir įmesiu į youtubą. Pamatysit kaip ir kas.
Gal truputį susinervines aš per greit mintis dėstau :)
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2011 17:32
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2011 17:43
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2011 18:04
Pranešimai: 325
mano varikliams rekomenduojama 11x4,7 nu bet jaučiu teiks įsigyt iš tavo nuorodos. Tai o kaip perpūst softą? ir kur jį gaut?
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2011 18:25
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2011 19:27
Pranešimai: 218
Miestas: Northern Ireland
KKmulticopter flash tool 0.32 perasymui.
Siandien isbandziau dar viena setupa.Pajungia HK Donkey motorus su HK SS regais.Nieks netraska nei kiek.Pajungiau tuos Donkey motorus prie turnigy regu ir pradejo trasket :D .Avroto traska su abiem regais tik su HK SS maziau.Tai kokia isvada gaunasi? Labai reiklus motorai,nedirba su betkokiais regais.
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2011 22:47
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2011 01:19
Pranešimai: 218
yra dvi iseitys:
1. mest i stalciu motorus :D
2. Pirkt gerus regus po 30$.
Cia su vienu is rcgroup pasnekejau tai sake turi du quadus su tais vadinamais gerais regais+motorais ir veikia kai bite.
Gal veiktu ir su kitais regais,bet experimentai po to kartais kainuoja brangiau.Reikejo iskart man tuos regus imt.Pagailejau pinigeliu,tai suds daba.Greit pilna stalciu prikaupsiu motoru,regu,propsu... Jau nepirma kart pasimaunu su tuo skupumu. :worrie .Kazko nesispaudzia is šudo vaškas :D
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2011 11:08
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2011 12:38
Pranešimai: 218
Regai butu:
O del kameros beveik atspejai,norejau kabint normalia kamera kuri sveria kaip 2-3 muilines
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2011 12:58
Lyg ir neblogu ir nebrangiu bateriju atsirado:
Gal kas bandet?
Pas mane quade toks biski ziaurokas setup'as,tai greit pasimato ko vertos baterijos.
Psimatuoju su ampermetru ir terodo ~26-27A kabant,bet praktiskai visos baterijos (Turnigy Nano,Rhino,Hitec,Flightmax) 25C 2200mah uzkaista iki ~50'C
Teoriskai jos turetu atiduot ~55A,o keliom sekundem net daugiau,bet akivaizdu,kad ir su 30A jos sunkiai susitvarko kopteriuose ir heliuose(helyje taip pat uzkaistavo)
Viena Turnigy Nano 25C 2200mah jau beveik numire (per pusmeti) ir Flightmax 40C 2200mah irgi baigiasi,retai jau benaudoju.
Kaip paieskojau biski apie Turnigy Nano,tai pasirodo ,kad tos 45C tai realiai tik 25C atiduoda. Sakau,ko man 25C taip greit numire. Viena is naujesniu bateriju ,o mire hreiciausiai :))
Cia testukas is Giantcod palyginimui.
Jei bus tokios,kaip tos pirmos Loong Max,tai valio,nes tai buvo pirmosios mano baterijos ir tebeveikia kaip naujos :liux
Pasiemiau pora pabandyti.
