Dabar yra 05 Rgs 2026 18:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3893 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 ... 260  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Lie 2012 16:11
StandartinėParašytas: 14 Lie 2012 17:30
@ABL: Cia vieno varztelio per viduri gali ir neuztekti, tos plokstes gana ilgos gaunasi, nu bet cia ne problema suristi. Jei vistik nusprestum motorus pakreipti biski link vidurio, tai dalima butu ta padaryti su motormountais, irgi ne problema. Kameros gimbalo galbut reiketu ne pakabinamo, o kazka panasaus i sita , kad ji galima butu sumontuoti priekyje. Tada ir suzinotum, kokio aukscio nusileidimo koju tau reiks, galesiu sitokias ispjauti http://img814.imageshack.us/img814/4/vt5qw.jpg ,jos uzsimautu is apacios, ir vienas varztelis prispaus is virsaus pagaliuko, labai lengva butu pakeisti. Motormountus iskart su kojomis tai nerekomenduociau, nes morkos atveju jau gali buti, kad visa motormounta reiktu keisti. I ploksciu islengvinima irgi nekreipk demesio, islengvinsiu tiek, kiek reikia ir kur galima :)
StandartinėParašytas: 14 Lie 2012 18:35
StandartinėParašytas: 14 Lie 2012 21:47
Na ka mano pirmas skrydis copteriu. Nelabai suprantu ko čia jam trūksta, plaukioja jis man kažkiek. Ir nesuprantu niekas nesikeičia ar baro įjungtas ar ne - nelaiko man jis aukščio.
PS. kaip pirmam kartui man lengviau buvo naudojantis gyro + acc
StandartinėParašytas: 14 Lie 2012 21:54
StandartinėParašytas: 14 Lie 2012 21:58
StandartinėParašytas: 14 Lie 2012 22:04
StandartinėParašytas: 14 Lie 2012 22:06
StandartinėParašytas: 14 Lie 2012 22:16
StandartinėParašytas: 14 Lie 2012 22:20
StandartinėParašytas: 14 Lie 2012 22:28
StandartinėParašytas: 15 Lie 2012 14:07
StandartinėParašytas: 15 Lie 2012 14:13
Isidejau i savo HEXo viena koja mazesnes galios to pacio gamintojo ir tiek pat kv motora, kuris kazkiek lengvesnis ir mazesnis. Pakabojus ore, visi motorai beveik vienodai silti, tiek didieji, tiek mazasis. Man iskilo klausimas, kam reikalingas didesnis motoras (didesne galia), jeigu jis syla tiek pas kiek mazesnis ir yra zinoma sunkesnis? Ar taip turi buti? Visada maniau, kad su galingesniu motoru maziau sils ir galesiu kelti didesni svori.
Galios skirtumas 140W pries 265W (smoking)
StandartinėParašytas: 15 Lie 2012 14:44
Pranešimai: 867
Nu zinok tu mane rimtai stebini, o toks ekspertas apsiskelbei, nepyk, bet sita dar ilgai prikaisiosiu :)
Tu kartais nieko bendro neturi su politika? Nes paklausus konkretaus klausimo, gaunamas atsakymas per puse ekrano, bet nieko konkretaus neparasyta.
Negi taip sunkiai suvokiama, kad ju NK yra labai panasus, tai ir isskiriamas silumos kiekis bus panasus? O kaip ta siluma nupusi tai jau tavo problema.
StandartinėParašytas: 15 Lie 2012 15:17
