Dabar yra 23 Bir 2026 01:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 ... 206  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2011 13:44
Pranešimai: 277
Miestas: Navan
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2011 18:44
Pranešimai: 218
Miestas: Northern Ireland
Jo jau zinau kada aktyvuojasi,vakar miegodamas perskaiciau.Esme tame ,kad maniau jog tas min trothle nusistato per ta programa.Bet veliau susigaudziau ,kad su Tx cia reikia zaisti.Gal nebezaisiu as su ta KK plokste,nes gavau laiska ,kad sensoriai issiusti :woww .Pilnai sutinku ,kad tas traskejimas gali nedaryt jokios itakas,tiesiog nepatinka man tokie garsai :jak
Nustaciau throtle kaip reik palenkiau rankenele i viena sona ir i kita.Kazko nenori aktyvuotis.
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2011 19:44
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2011 00:20
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2011 00:37
del Pullups panasu,kad reiks isjungti. Bent jau taip turetu atsitikti,kode pasirinkus FreeIMU boarda,kaip atskira sensoriu komplekta.
#if defined(FREEIMUv035) || defined(FREEIMUv035_MS) || defined(FREEIMUv035_BMP)
#define ITG3200
#define BMA180
#define HMC5883
#define ACC_ORIENTATION(X, Y, Z) {accADC[ROLL] = -Y; accADC[PITCH] = X; accADC[YAW] = Z;}
#define GYRO_ORIENTATION(X, Y, Z) {gyroADC[ROLL] = X; gyroADC[PITCH] = Y; gyroADC[YAW] = Z;}
#define MAG_ORIENTATION(X, Y, Z) {magADC[ROLL] = X; magADC[PITCH] = Y; magADC[YAW] = Z;}
#undef INTERNAL_I2C_PULLUPS
#if defined(FREEIMUv035_MS)
#define MS561101BA
#elif defined(FREEIMUv035_BMP)
#define BMP085
#endif
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2011 00:56
Nebloga Trikopterio dizaina uzmaciau:)
http://www.microcopters.de/photos//85/dsc-8395.jpg
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2011 01:19
Pranešimai: 277
Miestas: Navan
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2011 10:57
Pranešimai: 414
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2011 11:06
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2011 11:09
Pranešimai: 325
šauniai. Kiek žinau kad kuo didesnis tuo geriau pradžiai tai gerai, kad dyyyydelis :D. O aš ir paskraidžiau tik prieš 15min. nusileidimo kojos vėl pasikeitė, bet ir šitos tik laikinau (medį galima grežiot sukiot, smagu ekperimentuot). Nežinau kaip turėtų būt, bet man per vėją visai puikiai sekasi skraidyt, gal mano tricopteris savo dydžiu jam atsparus ar pan... Tik, tik, tik... Tas pasvyrimas į kairę man neduoda ramybės... man atrodo nelabai turėtų turėt įtakos tai, kad visi propai į vieną pusę sukasi.
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2011 12:07
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2011 12:11
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2011 12:18
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2011 16:01
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2011 17:21
