Dabar yra 05 Rgs 2026 03:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 215 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Quadcopteris - "pigiai ir gerai"
StandartinėParašytas: 23 Bir 2012 18:29
Pranešimai: 774
StandartinėParašytas: 23 Bir 2012 18:59
As biski " ne v kurse" ka tu gamini? Kam skirtas kopteris?
Jei siaip skraidymams ir nedideliam kopteriui, sitie neblogi:
eina iskart su prop adapteriais,kurie prisisuka prie motoro :liux
Neblogai laiko guoliai. Propai tokiam - 8x4.5 ,gal dar 9"
Arba sitie:
labai neblogi ir galingi motorai sunkesniam kopteriui.
Sitie motoriukai skraidina ir quadus sveriancius 1-1.3kg
Sitiems propai 8" su 3S baterijom
Yra ir kitu motoru ir su mazesniu kv,bet cia vieni izvelgia vienu pliusu,kiti kitu.
Man patinka 1000-1200kv motorai,jei su 3S baterijom.
Tinka 8" propai,o mazesni propai maziau jautrus vejui,tylesni ir pigesni ir tvirti, vienzo man asmeniskai cia aukso viduriukas:)
Su mazesniu kv motorais reiks didesniu propu,bet gal islosi kazkiek skridimo laiko is tokiu pat bateriju.
I RCTimer dar gali pasizvalgyti panasaus svorio ir 750-1000kv
StandartinėParašytas: 23 Bir 2012 19:15
Pranešimai: 774
Tada imsiu tokius o seip quod'as bus mokinimuisi gal uzdesiu koky telefona del ydomumo paziuret kaip filmuoja.
Taigi tabar parasau cia viska jau ir jus spreskit gal kas blogai ar kazka praleidau as :D
Remas-
Varikliai-
Greicio regai-
Kontrolierius-
Propeleriai-
Akumas-
Turetu kilt? (tmi)
StandartinėParašytas: 23 Bir 2012 19:24
Tokiam "komplektui" sitie motoriukai jau bus per silpni.
Remas sunkokas,baterija irgi zveriska...
Reik galingesniu motoru ,kaip pvz
arba 2200mah baterijas ir lengvo remo
StandartinėParašytas: 23 Bir 2012 20:26
Pranešimai: 774
tada jau jam reik 25A rego? ir 30C 3cell akumo?
Tada akumas bus
variklis
esc
propeleriai
Nu dabar viskas turi but gerai?
StandartinėParašytas: 24 Bir 2012 08:56
Pranešimai: 774
StandartinėParašytas: 24 Bir 2012 08:58
Nekriok - gi buvau davęs linką, kur aprašytas panašus setup'as - ar skaitei?
Ten pat buvo greičio regų rekomendacija, o apie propus yra atskira tema. Vietoje to, kad lauktum kol kažkas atsakys - jau turėtum atsakymus iš abiejų temų...
StandartinėParašytas: 24 Bir 2012 09:15
Pranešimai: 774
StandartinėParašytas: 24 Bir 2012 09:23
StandartinėParašytas: 24 Bir 2012 18:06
StandartinėParašytas: 24 Bir 2012 18:24
Nereikia manyt, kad būtinai bus vieni kritimai ir laužymai. Jei skraidyt taip, kaip skraido RS, tada gal ir taip... :)
Bet jei ne acro, tai pvz. aš dėl savo pilotavimo klaidos kritau tik vieną kartą per keletą metų. Bet skaudžiai - paskendo Nemune. :) Dar du kartus kritau dėl gedimo. Ir viskas... :) Turint omenyje, kad skraidau su amžinomis alfa softo versijomis... T.y. aš daugiau kaip bandytojas... :)
StandartinėParašytas: 24 Bir 2012 21:03
Pranešimai: 774
StandartinėParašytas: 24 Bir 2012 21:35
Pranešimai: 440
Tai jaigu jau taip taupai tai pasidaryk pats is dvieju pagaliuku kryziu ir centra sutvirtink su faniera. Pigiau manau nerasi...
StandartinėParašytas: 24 Bir 2012 21:36
Pranešimai: 774
Nu jaigu iseis kazka sumislyt tai tada pasversiu ir ziuresiu ka pirkt jam
StandartinėParašytas: 25 Bir 2012 10:55
Pranešimai: 774
O kokiu pagaliu reiktu? Aliuminiu? po 50cm mazdaug? gautusi 200gr?
Ir tie mediniai remai geri hobbyking'e pvz sitas visu 100g lengvesnis ir didesnis nei tas kury buvau issirinkes
