Dabar yra 05 Rgp 2026 13:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3685 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ... 246  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Sau 2014 17:47
StandartinėParašytas: 11 Sau 2014 18:07
Pranešimai: 582
StandartinėParašytas: 12 Sau 2014 18:40
Kaip galvoji tvirtinti propus prie C20 variklių?
Kodėl renkiesi 3S variantą?
o ne 2S
Turint omenyje ašies metalo tvirtumą ar įmanoma išsriegti sriegį ašelėje?
StandartinėParašytas: 12 Sau 2014 19:25
StandartinėParašytas: 12 Sau 2014 19:27
Pranešimai: 414
StandartinėParašytas: 12 Sau 2014 19:34
Pranešimai: 582
Propelerius tvirtinsiu su propelerių adapteriais, kurie ant savęs jau turės M6 sriegį.
Rinkausi C20 2050KV, nes turiu keletą 3S 2200mAh akumų ir noriu kuo mažesnio qc. Apsistojau ties 5-6" propeleriais ir 3S akumais.
Efektyvumo nedaug, bet mažas vikrus fpv kvadriukas nusimato. Aš linkęs geriau nusipirkti papildomai 4 akumus, negu variklius po 20$.
Tema apie tokius skraidalus:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1965226
StandartinėParašytas: 12 Sau 2014 19:41
Valentuxx, taip, kad sutaupyti kleta gramų nuo mini kopterio taip pat, kad estetiškiau atrodytų. Su Turnigy D2830 varikliais eina labai maži prop adapteriai 3,17mm ašiai kurių svris 4-5g, iš bėdos tiktų. O standartiniai HK 3mm adapteriai tai 12-18g monstrai. Kai variklio svoris 25g tai pasidaro svarbu.
Jeigu tie monstriniai vienintelė išeitis tai nu ji na...
Jeigu prop tvirtinimas gumytėmis nesukeltų didelių vibracijų tai jau geriau toki nei C20+12g prop adapteris? :
Šiandiena truputį pagooglinau tai man labai patiko worthox tipo mini quadukai su 2S.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2014 20:18
Nu adapteriams tai yra paprastas sprendimas - imama tik centrinė dalis + aliumininis nutsas. Abiejų yra HK...
Sumoj adapteris sveria ~5g, kas yra nei daug nei mažai... Gal ir daug, kai varikliai lengvi, nu bet nereikia kruštis su sriegiu ant ašies.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2014 20:23
Pranešimai: 582
Man tai juokinga, kad visi čia pirdžioja dėl 5-10g...
Kai planuojamas RTF apie 500-550g, tie papildomi 20g yra ant tiek man pofik, kad net neįdomu. Svarbu man patogu keisti propus ir patikimai jie prisukti.
Pasikartosiu, aš geriau pakeičiu akumą, negu mėtau bapkes ant 2g lengvesnio metalo gabaliuko...
Vinežo, siuntos vakar pajudėjo iš HK, žiūrėsim po poros savaičių.
O šiaip, nei svoriai, nei galingumai, nei našumai neskaičiuoti. Pirmą kartą varau iš lempos su setupu. O bus geras.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2014 20:33
Dėl 5g ir aš neverkiu, bet va pasvėriau stalčiuj gulinčius standartinius HK prop mountus ir vieni parodė 18g kiti 12g tai jau verta įvertinti nes 48g tai beveik du tavo varikliai :D visas virtualus hexas :ha
Su aliumininiu varžtu ir nutrumpinta prop mounto ašim esantys 5g tikrai sueis. Aš čia pradėjau knibinėti, nes pats užsimaniau surinkti Worthox tipo quaduką su 2S. Bet aš noriu jo ne FPV, o visiškai minimalistinio, tai jis šioje temoje jau off topic.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2014 22:01
O as verkslenu del tu 5gr, ir del to pacio 1gr :? Va ziu, su Mini-H dydzio burzgalais zmones turi 500-600gr AUW su 1.3A batareikom ir skraido 5-8min., o as turiu 420gr AUW su 2.2A batareika ir skraidau 12-13min. ir dar su atsarga- laiko skirtumas bene dvigubas cool
StandartinėParašytas: 12 Sau 2014 22:43
Jo, kartais tas pataupymas savo duoda...
O dar kai connectorius kai kas panašiai kaip čia pradeda kabint:
tai išvis... Norisi pasiūlyt SCART jungtį užsimest ;-)
Va taip ir gaunas paskui, kad skrist skrenda, ale kelias minutes viso labo, ir tai dar sunkiai.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2014 22:50
StandartinėParašytas: 15 Sau 2014 20:09
Pranešimai: 857
kaip toks jums patinka? http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2033343
StandartinėParašytas: 15 Sau 2014 20:19
