Dabar yra 27 Rgp 2026 11:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1644 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 110  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Gru 2013 18:08
Gavau Mobius, paskerdziau, pajungiau per USB nuo rego Bec'o, viskas veikia, paruosta. Tada galejau uzbaigti formas kanopelem. Galine tai juoko reikalas bus apdirbti, o su priekine tai knisiuos. As keiksiuosi, o Smilga kikens :D
Nuemiau formas ir ipuciau i vidu makroflekso, kad apdirbinejant nesulauzyciau. Kai issdzius, tada galesiu spakainiai slifuoti/spakliuoti/slifuoti/keiktis/spakliuoti/ ir t.t. :?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2013 18:10
Neleido daugiau fotkiu ikrauti, cia dar viena
StandartinėParašytas: 17 Gru 2013 18:29
Tai kad čia dar normaliai...
Tik nepersistenk formas šveisdamas, balza minkštas dalykas, paskui teks perdarinėt iš naujo. Apie mobiuso aušinimą irgi nepamiršk (nors čia turbūt ne taip aktualu).
StandartinėParašytas: 17 Gru 2013 18:51
StandartinėParašytas: 17 Gru 2013 18:53
Pranešimai: 867
Gal gali dabar pasvert?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2013 19:30
StandartinėParašytas: 18 Gru 2013 15:16
Pranešimai: 325
pagaliau užkūriau savo quadrą. Bet vieno dalyko nelabai suprantu. Setupas atrodo normalus DT750 varikliai, afro 30a regai, 3000mah 3s akumas, skraidalo svoris 1070gr. Bet kabo tai virš 50%, gal kokia 60%. Ar tai yra nesvarbu?
http://www.youtube.com/watch?v=wMdj2AwP ... e=youtu.be
Paskutinį kartą redagavo tomukas1990 18 Gru 2013 15:45. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2013 15:18
Užsiregistravo: 25 Kov 2008 22:00
Pranešimai: 162
Gal kas naudoja sony nex 5n kaip FPV per HDMI converteri? Jei tai, gal zinot, kaip nuimti dislpay informacija, nes labai uzknisa, kaip desiniam sone juodas ekranas maisosi ziurint per akinius, vos ne 2/3 ekrano uzstoja...
StandartinėParašytas: 18 Gru 2013 15:28
Nenuimsi, niekaip.
Naudot naudoju (-au, nes nex'as dabar pas sk8robo, ale 6D tą patį daro), ne kaip FPV kamerą (būtų bišky gudru su tokiu kampu ir dar stabilizacija varyt FPV), bet tik frame'inimui.
Joks gamintojas būdamas sveiko proto nepaduos "švaraus" HDMI be overlay, nes tai kirstų per jo paties kišenę (kameros su didesniu bitrate ir t.t. - tuo tarpu pats galėtum capturinti bet kokiu norimu bitrate per HDMI, jei tik turėtum švarų vaizdą).
Custom FW tai yra vienas iš top requestų, bet kad nepanašu, kad 5N kada nors bus decodintas iki galo...
StandartinėParašytas: 18 Gru 2013 17:19
StandartinėParašytas: 18 Gru 2013 17:45
StandartinėParašytas: 18 Gru 2013 18:27
Pranešimai: 325
pas mane 11x4.7SF. gal reik didesnius propus įgyt.
Edit: Perašiau softą, atkomentavau kitą regų eilutę, sąžiningai sureguliavau end pointus, centrus. Vsiką pagal rekomendacija - kambaryje per daug gūsių, kad teisingai vertint galėčiau, bet lyg ir susitvarkė. Bus matyt kaip lauke seksis.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2013 12:21
Pradejau slifuoti balvonus, nebuvo taip jau baisiai, kaip galvojau :?
StandartinėParašytas: 19 Gru 2013 12:42
Pranešimai: 162
Na protingieji kurmiai, pamastom :)
Pas mane hexas, svoris 2.7kg, NAZA kontroleris, 3S, propai 11x4,7 attitude rezime kabo ties 50% (visi 6 varikliai ryja 28A), ant manual mode, gal ties 75%,
Motorai - 720KV http://www.banggood.com/SUNNYSKY-X3108S ... 07943.html
Regai - http://www.rctimer.com/product_779.html
Pats motorus bandziau ant svarstykliu, ties 50% gazu traukia virs 500 gramu, tai gal kas paaiskins, kur cia suo pakastas?
Paskutinį kartą redagavo Psichas 19 Gru 2013 13:11. Iš viso redaguota 5 kartus.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2013 12:51
Pas NAZA yra gyro mode? T.y. kai kontroleris nemėgina keist altitude išvis, o tik užsiima išorinių input kompensavimu (t.y. dirba taip, kaip dirbo KK boardai)?
Jei taip ir mėginaisi tokiam režime - tai tada kaip ir turėtų kabot ties ~50%.
Bet greičiausiai NAZA užsiima ir altitude korekcija, o su jų vario throttle modu tai <censored> suprasi, kada ten 10%, kada 50%, o kada vos ne ant 90% pumpuoji... Ten gi net nėr normalaus santykio tarp throttle sticko pozicijos ir copterio hoverio, nes throttle tiesiogiai apsukų nereguliuoja...
