Dabar yra 27 Rgp 2026 11:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1644 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 110  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013 19:43
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013 20:25
Į 2013 spėjau sutalpinti dar vieną quadą. Turbūt šymet jau paskutinis :) nes kas jau čia šių metų beliko.
Tas juodulys tarp FrSky imtuvo ir Naze32 yra Bluetooth modulis. Vos tik susijungus užmuša FrSky imtuvą. Išnešu į kitą kambarį ir jau signalo nėra, bet tam pačiam kambarį dr veikia. Tiesa BT modulis Class 1 - 60mW. Reikės užsisakyti Class2 - 2,5mW, o kai sukonfiginsiu PID iš viso išimti.
Tiek Naze32 tiek ir KK2 kažkodėl neskrenda su šiom DJI, TBS plastikinėm kojom, jeigu propas didesnis nei 8". Uždedu 10" ar 11" ir iš karto labai banguoja, šokčioja. Nesvarbu ką bereguliuočiau PID'uose. Tuo tarpu su 8" kaip įkaltas. Gal dideli propai gana smarkią oro bangą sukurią į kojos paviršių dėl ko atsiranda papildomos vibracijos?
O čia improvizuoti "drabužiai" nuo sniego :) Atrodo grubiai, bet užtruko 2min ir jau galėjau skristi :)
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013 23:22
TimeCop'as ne be reikalo rase, kad Naze32 netinkama su tom is zelatino pagamintom kojom, ir ne del jo neapykantos DJI, o butent del tos priezasties, kas tau dabar darosi. Esu uzskaites, kad zmones skraido su Naze32 + zele kojos, ir lygiai taip pat nepatinka vienas ar kitas motoro/propo setupas...
Sunaus gimtadienis pasibaige, ir ismeciau visa atlikusia braskine zele, dammit, o tai buciau pasidares raudonu DJI koju... :D
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013 23:29
Reikia greičiau išlaužyti likusias plastikines kojas ir pasikeisti i aliuminines per kokius nors dydžio adapterius. Vis perku tuos rėmus kaip kojų donorus tai iš center plate'ų jau galėčiau kokį meno kūrinį susukti :D
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013 23:41
Nelabai įsivaizduoju, kaip BT adapteris gali užmušt FH sistemą. Gal ant jo imtuvo antenas užvyniojai?
Teko visokių naudot, nu nieko panašaus...
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013 23:59
Tai, kad tas FH labai tūpas. Kaip parodė mano matavimai FrSKy randomu šokinėja per visą 2,4GHz ISM diapazoną ir tiek žinių. Peršasi išvada, kad periodiškai bando siųsti info per BT užimtas vietas. Reikės pamatuti kiek mano BT juostos užima.
Gali būti ir taip, kad BT stiprus signalas (60mW) spinduliuojamas netoli FrSky imtuvo persotina RF front end'o automatinį gaino kontroliavimą (AGC). Arba IF mixerį, Reikia gilintis į datasheetą, bet toks scenarijus labai tikėtinas mat ten tikrai stovės vienas plačiajuostis filtras ant viso 2,4GHz ISM diapazono, o ne siaurajuostis paderinamas tam siauram diapazonui kuris yra naudojamas tuo metu.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2013 00:32
Užsiregistravo: 23 Sau 2012 12:29
Pranešimai: 128
Sveiki , susiduriau su tokia problema, flashinau rega , atrodo viskas nusiflashino, bet pakelus copteri i dangu , jis pradejo daryt nesamones lyg ir stovi vietoj bet labai linguoja , vartosi , nesuprasi kas ten jam yra bet skristi neimanoma , ar gali but kad blogai nuflashinau greicio rega?
StandartinėParašytas: 16 Gru 2013 04:06
StandartinėParašytas: 16 Gru 2013 08:23
Ir po flashinimo sukalibruok throttle is naujo.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2013 09:27
StandartinėParašytas: 16 Gru 2013 09:41
Tai aš ir nesakau, kad turi susirasti švariausią plotą ir jame tupėti, bet būtų smagu jeigu šokinėtų švariausiuose plotuose. Tvarkų neskaičiau, gal reikėtu surasti laiko ir tam. Suprantu jeigu jose draudžia išsirinkinėti švarius plotus ir juose fiksuotai tupėti, bet negi draudžia net šokinėti švariam plote? Pvz nuolat ieškoti švarių 10MHz plotų ir juose hopinti.
Mas mane BT ir FrSky tikrai arti vienas kito, dėl to tikriausia BT ir "išmuša" FrSky RF front end'a. Čia nieko stebėtino, kažko panašaus ir tikėjausi, bet ne tokiu masteliu, kad kitam kambaryje jau amen :) Jeigu bus laiko ir noro reikės pažiūrėti kiek įtaka sumažėja perkėlus BT į kopterio priekį. Tik daugiau naudos bus iš kito BT modulio - class 2. Kuris spinduliuos kur kas mažiau galingumo 100-60mW vs. 2,5mW
StandartinėParašytas: 17 Gru 2013 15:45
Užsiregistravo: 25 Kov 2008 22:00
Pranešimai: 162
Sveiki. Gal kas ir man pagelbes, turiu Hexa, NAZA + GPS ir tokie 2 pastebejimai, nezinau ar normalu:
1. Skridimo metu ant GPS apsukus kopteri 180 laipsniu i save, kopteris pabega kelis metrus i sona, o po keliu sekundziu vel gryzta i savo padeti.
2. Skridimo metu ant GPS ijungus failsafe mode, go home and landing, kopteris pasisuka ~45 laipsniu kampu, tada parskrenda ir nusileidzia.
Gal kas turit kokiu pastebejimu?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2013 15:47
Susikalibruot kompasą? Viską darant pagal instrukciją?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2013 15:54
Pranešimai: 162
Sukalibruotas ir ne karta... Tai nepadeda...
StandartinėParašytas: 17 Gru 2013 16:16
Reik viska pertikrinti per GUI- ar teisingai surasyti parametrai, kaip GPS ir pati Naza sumontuoti, t.y. kiek cm nuo svorio centro i visas puses, tada pasitikrinti, ar teisingai GPS sumontuotas- ar nepasisukes, ne kreivas ir t.t. Esu uzskaites, kad GPS'ui ir vibracija nelabai prie dusios... Tada slieku ieskom radijoj ir ziurim i GUI, gal koki Home Lock aktyvuoji kartu su RTH ar pan. :?
