Dabar yra 21 Lap 2026 01:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 260 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Sk8robo-kopteriai
StandartinėParašytas: 07 Geg 2016 07:54
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
:liux
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 06 Bir 2016 20:46
Per FPV lenktynes ABL issitrauke toki 3" maziuka miniuka. Man patiko ta Runcam Owl naktiniam pasikraidymam, tai reik ir man naktinuko :) Turejau 180 lengva rema pardavimui, niekam nereikejo, tai perdarysiu i 150mm 3" propam max, nes remas tikrai vykes. Buvo 250gr AUW su 1.0A 3s batareika ir planuoju kad taip ir pasiliks, bet pasikeis regai ir motorai. Su RCX 1306 2300kv pabandziau 4s su 3"BN propais, bet dave tiek pat 200gr traukos ant max kiek ir SS 1306 3100kv su 3s. Skirtumas tik watuose ir amperose- 4A ir 7A. Kad nebutu sunkesnis del 4s ir kad nereiktu reguliatoriaus LEDam pasiliksiu su 3s, bet uzmesiu BoltHV 850mAh batareikas- lengvesnes, daugiau C ir voltazo. Cia planuojamas ger'as:
SS 1306 3100kv motorai.
IRC Vortex V2 regai.
Diatone 3"BN propai.
Turnigy BoltHV 850mAh 3s batareikos.
Afromini FC.
TBS Crossfire micro Rx.
Runcam Owl cam.
DALRC 600mw DIY 5v Vtx modulis.
Mazytis 5v 2A Diatone voltazo reguliatorius, nuo kurio uzsimaitins viskas iskyrus LED.
Vaziuojam. Nuemiau motormountus ir patrumpinau triubas. Is 180mm pataps 150mm:
Motormountai tik 2mm CF plokstes ir praeita karta juos sutvirtinau su 0.5mm CF juostele, bet man pasirode biski per slabni, tai si karta uzmeciau 1.6mm CF plokstes:
Perdazytos triubos su motormountais:
Pravodkes procesas:
StandartinėParašytas: 08 Bir 2016 16:23
V3 Speedster.
Naktinuka gausiu atideti i sona, nes man prireiks imtuvo rimtesniam reikalui :) Tei va, su V2 manau rekordo nepamusiu, nes anas yra ir sunkus, ir batareika neatiduoda tiek kiek reikalauja motorai. Kad itilpti i batareika man reik motoru, kurie butu ~25A max ant 6s, tai pasirinkau 6s palaikancius KDE Direct 2206XF 2050kv. Svoris pasirodo labai svarbus, tai viskas bus kuo lengvesni. Remas bus 200mm, bet vistiek sutalpins 5" propus, regus pakeisiu i LittleBee 30A (11gr), FC Afromini. Vietoj PDB bus mazyciai Diatone 5v ir 12v voltazo reguliatoriai, ir vietoj sunkaus GPS logerio bus DALRC OSD su GPS greicio matavimui. 200mw Vtx'o SMA greiciausia irgi islupsiu ir kabeli lituosiu tiesiogiai, arba desiu DALRC 600mw DIY moduli kuris yra dar lengvesnis. Per daug neblevyzgojant fotkes atsakys i kylancius klausimus:
Standartiskai 12mm CF triubos ir 1.6mm GF plokste:
Trigubi bet islengvinti motormountai ir apvyniotas remas:
Apatinis narvas batareikai:
Pas V2 po keliu morku apatine dalis pradejo trukineti ir atsiskirti nuo pagrindinio remo, tai sikart ji eis kiaurai ir per virsutine plokste del extra tvirtumo:
75gr pliko remo svorio galetu pavydeti net kai kurie 180 dydzio miniukai cool
3 motorai sumontuoti, 4as ant stendo laukia regu testavimui. Galine maza plokstele laikys Afromini horizontaliai:
Mano rekordas jau pamustas, viens pilotas i$kociojo 175km/h, tai man reik susigriebti, ir be to dar paskubeti, nes jau turiu bilietus i Kanada Rugpjucio pradzioj ir iki to laiko pries pakuojantis garaza dar pora kopteriu reik i$sikepti...
Viskas yra ant stalo isskyrus regus, kurie dar sia savaite turetu pasirodyti prie duru.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2016 13:27
Sikart ir triubas darysiu aerodinamiskas, bet vietoj sunkaus GF+epoxy fromavimo naudosiu savo vakumo deze. Ana reik dar modinti ir tvarkyti, ale neturiu tam nei noro, nei laiko, nei experimentuoti su kitokiais plastikais. Todel tos atgrubnagiskos rauksles ir pasiliks ten... :ups
StandartinėParašytas: 12 Bir 2016 13:40
Patestavau ir motora... t.y. prisitestavau... (headbang)
Spekuose raso, kad 5" su 6s limpa, ale pirmas mazas dumelis paruko su 4"BNx3blade, ir galutinai sukepe su HQ5x4 tik sekundei davus pilno gazo. Po 30$ uz motora man biski skaudziai kai esu priprates prie pigiu RCX'u, ale kelio atgal nera, tik i prieki, tai uzsakiau dar pora motoru, bus atsarginis. Reiks laukti daba 2 savaites, tai iki to laiko jau busiu uzbaiges ta quada.
Uztat zinau, kad max propai tiem KDE ant 6s yra 4"BN- 1100gr traukos ir 30A pilnais gazais. Tiek motoras, tiek regas buvo karsti, bet pakenciamai, ore ausinat sueis.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2016 14:25
Pranešimai: 857
Mano manymu ,jei nori passiert didesni greiti turi pagrindine mase orientuoti i prieki isvengti flaterio ,tuom pasieksi optimalia Kontrolle ir neitakos negatyviai gyro sensoriu.Isivaizduok Raketa ,visa mase priekyje stabilizatorius ir motoras gale, tavo atveju stabilizatorius jau Motoru lygyje belieka tik pagrindine mase traukt i prieki.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2016 14:33
StandartinėParašytas: 14 Bir 2016 17:46
Terliojuosi su pravodke:
Buzeri gausiu sugrusti veliau, nes kitaip neprieisiu prie skyles motoru laidam. Du motorai iskeliavo vakar is amerikonu, tai savaite su biski ir turetu buti prie duru. OSD uzmaitintas nuo tiesiai nuo 6s kad rodytu voltaza, o likes gear'as nuo 5v Bec'o.
DALRC Vtx modulis man kaisdavo ant 180 miniuko, buvo pa$ertas 5.5v Bec'u kai jam galima 5v max. Pakol batareika pajungta, tai ne karto nebuvo atkirte video, bet pakeitus $viezia batareika video nebudavo, pakol moduliukas neatvesdavo. Ant sito kopterio tas Diatone 5v Bec'as pasirodo duoda 5.3v vietoj zadetu 5v, tai Vtx'as vel kaista... Primontavau jam radiatoriu nuo mirusio rego ir reiks jam daryti gera ausinima.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2016 19:48
Kameros, OSD ir GPS laikiklis:
StandartinėParašytas: 15 Bir 2016 19:56
Pranešimai: 920
o tai kamera netriuksminga ?
GPS ka nors sugaudys dar?
StandartinėParašytas: 15 Bir 2016 21:26
StandartinėParašytas: 17 Bir 2016 20:40
Speedsteriui labai nenoriu daugiau ka daryti be paskutinio motoro, bo kitaip veliau bus didele paliava su to motoro laidais, tai pakol laukiu motoro kimbu atgal prie Pinkio.
Pravodke susiltuota:
Daba galiu jau ir apatini dangteli gaminti. Vietoj super lengvo pamasciau, kad geriau jau turesiu tvirtesni ir su kruva LEDu. Aisku tas man kainuos biski svorio ir i 250gr AUW gal jau ir nebeisipaisysiu, bet sitas skirtas naktiniam skraidymam, tai nei as ji kankinsiu ant max, nei super smarves ten reikia.
Pakol dangtelio dazai dziuna iskepiau kameros laikikli, daba galima bus pradeti virsutini dangteli.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2016 18:12
Visi tie LEDu "navarotai" kainavo man 10gr papildomo svorio lyginant su ankstesniu variantu. Turejau 230gr AUW, tai daba bus kaip minimum 240gr, bet vistiek pagal plana isipaisyti iki 250gr. Priekyje du LEDai po 1.35W kaip ir normaliai spitryja, ale kiek ten is ju naudos pamatysiu kai skrisiu nakti :?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2016 20:10
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
Liux.man tik idomu ar esi turejas pirktini rema? Nes kiek stebiu tavo tema tai pirktinio nemaciau visi home made ;)
StandartinėParašytas: 18 Bir 2016 20:25
