Dabar yra 21 Bir 2026 11:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 179 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Overlaping Octo
StandartinėParašytas: 15 Lap 2014 17:19
StandartinėParašytas: 15 Lap 2014 17:34
Nu ble, jei kilpa riesi, tai butinai nufilmuok :D
StandartinėParašytas: 15 Lap 2014 17:46
Praleidau dar vieną alternatyvą - sumaut XM4010MR-5:
Aišku būtų bišky terlionės, be to +16g/varikliui, bet tai tada tie 11" propai eitų kaip bitė...
Nu bet atrodo nieko čia ant kėdės nepridizaininsiu, einu klijuot FPV įrangos, reik normaliai apskraidint, maž paaiškės kad ir tie "80% throttle" labai normaliai ore jaučias...
StandartinėParašytas: 15 Lap 2014 23:18
Pranešimai: 261
StandartinėParašytas: 15 Lap 2014 23:31
Mažesnis dydis (ramiai telpa į mano auto bagažinės priekinę dalį - t.y. nieko niekur atlankstyt nereikia, tiesiog įmest į galą ir tiek.
Normalus toks octo smarkiai viršija norimus gabaritus.
Gali pasiskaičiuot, kiek gausis "standartinis" variantas:
Tiesa, dėl efektyvumo kitas klausimas, anot gudrių popierių (kažkur temoje turėtų būt postinti linkai) tai nieko neprarandam, bet bikoz aš ir nesivaikau tų minučių - man užteks per akis...
...o į klausimą "ar pasiteisino" galėsiu atsakyt tada, kai padarysiu flip'ą su brūšlium :E
StandartinėParašytas: 15 Lap 2014 23:42
Pranešimai: 261
StandartinėParašytas: 15 Lap 2014 23:47
Nu tai gal, dėl to ir paminėjau kad vienas iš variantų yra perėjimas ant 6S su 8" propais (kurie jau nebepersidengia).
Ar efektyviau? Hz, reik matuot. Lygiai taip pat galima padaryt 8" overlappinamą setupą ir turėt tokį "mini-octo" su belenkokia keliama galia =)
Siūlau paskaityt nuo čia, ten rasi kelis linkus, kuriais einant surasi ir pdf'ų bei kitos medžiagos apie tokio miksavimo efektyvumą:
...jei tas efektyvumas išvis domina, man daugiau "kiek traukia" aktualu buvo ;-)
Šiaip tai yra viena rimta dizaino problema - du priekiniai apatiniai varikliukai žiauriai rezonuoja ties 70-85% PWM, reiks būtinai standint rėmą ir jų tvirtinimą (karboninį).
StandartinėParašytas: 15 Lap 2014 23:49
Kad iki tokio dydzio sumazinti jau reiktu 7-8" setupo octo, kas jau butu nemazas issukis tampyti Nex5 3ju asiu gimbale :? Su 6s ir 8" gal ir OK butu, bet buvo motorai su regais, tai ir buvo daroma butent jiems :?
StandartinėParašytas: 15 Lap 2014 23:52
[quote="ABL"
Šiaip tai yra viena rimta dizaino problema - du priekiniai apatiniai varikliukai žiauriai rezonuoja ties 70-85% PWM, reiks būtinai standint rėmą ir jų tvirtinimą (karboninį).[/quote]
a? wha? e? Neisivaizduoju kaip te gali taip but, remo tvirtumo ten per akis, nebent patys motorai blogai balansuoti ir uzrezonuoja :?
StandartinėParašytas: 15 Lap 2014 23:56
StandartinėParašytas: 16 Lap 2014 00:00
A, tiesa, apie efektyvumą, buvau visai pamiršęs, nors bookmarkuose buvo ir Rob priminė šiandien:
Va tėp va!
StandartinėParašytas: 16 Lap 2014 00:43
Jau nuo pradziu teigiama, kad overlaping nepraranda efektyvumo, ir Robas dabar irgi patvirtina, kad 20-30% yra OK (nepamenu, kiek overlapinasi pas sita octo), tai ziu, tuoj bursim Mini-overlapping-octo :D
...man jau seniai kirba mintis apie overalping H6, 250mm dydzio, tokio remo stiliaus, kaip mano paskutinis V3... arba greicio rekordui 6s overlaping H8... arba... nevermind... :D
Va, ABL vel sugalvos kokia nesamone, ir turesiu darbo...
StandartinėParašytas: 16 Lap 2014 08:23
Nebūsi pirmas, pas mane mini-octo seniai planuose.
Ką ten planuose, varikliukai dėžėje, kojos (rankos) kitoje dėžėje, reik tik prisėst ir surinkt. Kaip ir dar bilenkurį kitą, kurie stovi eilėj =)
Reik pirma su šituo pabaigt, bandysiu šian FPV įrangą teisingai sudėt ir praskrist su bambalių komplektu, žiūrėsim kas gausis %)
StandartinėParašytas: 16 Lap 2014 20:08
Pakalbėjom apie micro, išsitraukiau jo varikliukų packą, pasidėliojau kaip gaunas... Ai gal tu daryk? Nes aš niekaip nesusisuksiu su tais pradėtais projektais =)
Nu ir didesnį rūšiavoju lygiagrečiai, kadangi reikėjo sumažint rezonansą ir kartu kažkur patalpint VTX ir RX, tai išpjoviau galiukus ir užsukau kaip sudvigubinimus:
Tuo pačiu, prisižiūrėjęs šūstrų box'ų nusprendžiau kad reikia ir FC įdėt kur nors... Iš aliuminio su rankiniu dremeliu frezuot daug darbo gaunas, tai ant smūgio "sukaliau iš medžio". Dabar ir tvirtinimas patogus, ir baro porolonas laikosi be klijavimo, nu žodžiu. Aišku Vapsva tuoj pasakys kad čia ne fengšui, reikėjo 3D printed varianto, ale... ;-)
StandartinėParašytas: 16 Lap 2014 20:28
