Dabar yra 17 Bir 2026 17:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 403 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 27  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Viskas apie Propelerius
StandartinėParašytas: 17 Bir 2012 20:36
Pranešimai: 774
Sveiki man reik prop mount ar kaip jis ten vadinasi toks kur y propelery dedasi kad neklibetu ne smaniskis suskilo. Turit but Moku iki 5lt jai per kelias dienas neatsiras tai aisiu y rc-hobby ir usipirksiu jai ten bus
Paskutinį kartą redagavo Mykolas159 21 Gru 2016 16:10. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2012 21:04
StandartinėParašytas: 17 Bir 2012 21:55
Pranešimai: 774
Jo man reik to. Propeleris yra 9x3.8 SLOW FLY. Man reik kad jis detusi y 6mm skyle ir, kad sumazintu iki 5mm
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012 14:08
Sveiki, užsisakęs tokius copteriui variklius: hacker Style Brushless Outrunner 20-28M.
Norėčiau Jūsų patarimo, kokie propeleriai geriausi (rėmas x525 v3). Kažkur nuskaičiau, kad optimaliausi yra 9x4,7 ir didesnei trauksi pasiekti 10x4,7. Užsisakiau slowfly iš HK. Bet norėtūsi kažko patikimesnio, lengviau pasiduodančio balansavimui. Gal kokį patarimą naujokui?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012 14:59
Ant tokių man geriausiai ėjosi (max efektyvumas iš mano turimų) 9x4.7 carbon-nylon gemfan'o.
10'tukai jau bišky padauk (pvz. 1Ah 25C akumas jau nebeatlaiko staigesnio kilimo viršun, skraidymo laikas irgi šiek tiek trumpesnis), 8'tukai - "daug zyzia, mažai tolko"...
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012 15:19
gal nuorodele kuriam cia shope geriausia apsirupinti propeleriais, permeciau ebay - nera
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012 15:28
Pranešimai: 774
Taigi pas mane yra problema del lektuvo galingumo. Propeleris 9x3.8 SLOWFLY. Variklis turnigy aerodrive sk2822-1200. Akumai 500mah ir 1000mah bet tikrai juose yra maziau nes skrenda su jais labai trumpai. Taigi noriu paklaust ar pakeitus propelery y normalu o ne slowfly pasikeistu jo trauka nes dabar stacias neneria y virsu o pasieks 10m auksty reikia keliu minuciu..... vargas..... gal kokiu patarimu rasit ar tai gali priklausyt nuo bateriju?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012 15:36
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012 15:50
labai didelis skirtumas jausis tarp 9x47 ir 9x45? http://flyduino.net/9x45-Carbon-reinfor ... -and-2-CCW
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012 15:52
Pranešimai: 774
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012 17:30
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012 19:24
Pranešimai: 774
Aisku o kas gali but jaigu po skrydzio karstas regas, akumas ir variklis ciut ciut? ar taip turi but?
Bet aprasymuose parasyta kad naudoti su 2celiu akumu man atrodo...
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012 19:32
Pranešimai: 774
Ai del celiu susimaisiau galima 2 ir 3 bet va radau info kad propus patartina det 10x6 / 11x5 arba as anglu jau nebesuprantu per atostogas... - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _700W.html nu cia truputy galingesnis bet neturetu labai skirtis reikalavimai
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012 19:34
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012 19:39
Pranešimai: 774
as ant putinuko.. kokie regai nezinau zinau kad toks variklis ir propas ten tik servas dar zinau bet jos cia ne prie ko. o kiek A reiktu ant to variklio jaigu pirkciau rega? mazdaug 40A?
