Dabar yra 20 Rgs 2026 16:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Pasirinkimas daliu kopteriui
StandartinėParašytas: 20 Sau 2016 13:39
Pranešimai: 222
StandartinėParašytas: 20 Sau 2016 17:04
Kazkaip pastebejes tokia tendencija, kad atejes naujokas ir uzdaves klausimus po to pradeda pykti, kad niekas jam neatsako. Bet realiai vienu sakiniu atsakyti NEIMANOMA. As pirma kopteri susirinkau nekvarsindamas niekam galvos, o pasiziurejes kazkur internete kazkieno pavyzdi, susipirkau komponentus, susijungiau ir pradejau mokytis. Aisku visi komponentai buvo visiskai ekonomines klases, tad neilgai trukus teko dar karta jau daugiau isleisti pinigo siam reikalui. Ir siaip dabar niekam nesiulau pradeti nuo pigiausiu komponentu, nes tuoj juos imsi keisti i brangesnius ir tuomet suprasi, kad isleidai daugiau nei norejosi. Siaip paieskok skelbimu skiltyje gal kazkas parduoda devetus daiktus (pvz radija). Taip kazkiek sutaupysi savo islaidu, tik pradzioj susideliok ko tau reik, o tada kryptingai ieskokis. Tik nesipiktink, kad niekas tau nepataria, nes kuo giliau i si miska nersi pats, tai suprasi, kad darosi tik tamsiau :D
StandartinėParašytas: 20 Sau 2016 18:05
Užsiregistravo: 18 Sau 2016 20:19
Pranešimai: 16
Viskas valio, del ko ir klausiu nezinodamas gal ir durnus klausimus,nesinori leist pinigus vejais viena syk paskraidzius .... as visad tokios minties jei jau perki tai gera daigta. noriu susirinkt 250 mm bazes kvadrika. Del to man vis dar neduoda ramybes varikliai nes ju pasiula begaline ... ka reiskia 920 kv o kiti ir 2300 kv ? palei ka rinktis ECS ? poto del FC kas kaip kur ka :D tamsus miskas ... veliau jau maitinimas 3s 4s ? koki ? :D koks pas juos skirtumas ? FPV akiniu tikrai pokolkas nepirksiu tokiu kaip SHARK ar google ... mane zmona is namu isvarys suzinojus ju kaina :D supraskit patys :) o del valdimo pulto tai irgi kosmosas ... kokie esminiai skirtumai tarp ju ?? kodel geriau rinktis 9 kanalu o ne 6 ? kaip tai itakoja ? kas tas su moduliu ir be ? gal ne taip formuluoju klausimus :D bet ju begale :)
StandartinėParašytas: 20 Sau 2016 18:25
Pultas be modulio,tai kaip automobilis be variklio - teoriskai automobilis, bet praktiskai pats nevaziuoja ir visvien reik nusipirkt priedo varikli.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2016 18:49
Pranešimai: 16
StandartinėParašytas: 20 Sau 2016 18:58
Pranešimai: 260
Pranešimai: 260
StandartinėParašytas: 20 Sau 2016 19:15
Pranešimai: 16
Pabandyk pats internete paieškoti, bent jau tokius daiktus kaip modulis, rankos tikrai nenukris.[/quote][/quote]
Net nebandysiu :D nes cia tas pats kas tave priverst rast elektromobiliui rezontoriaus bakeli :)
StandartinėParašytas: 20 Sau 2016 19:25
Pranešimai: 16
bet kiti transmiteriai isvis net nesiraso su ar be modulio ... as turiu omeny jog pigesni :) o kaip tie moduliai atrodo ? ir ar tinka bet kokiam transmiteriui ?[/quote]
Bet jus idomus :D jei sakau kad nieko tame nesuprantu,tai kam siulyt ieskot adatos sieno kupetoje .. Jus suprantat ka jus snekat,ka jus darot,bet paprasius paklausus issi3.14sinejat :D o poto sukaujat kad jus kolioja ... tai jei nemokat bendraut...vest dialogo ... o tik koliotis ir menkint kitus...vaidint laido riteriais tai kas belieka... tai gal vertetu nuo saves pradet ... o ne vien tik " GOOGLE tau pades " ... viskas kas liecia automobilio paruosima dazyma ir susijusius klausimus as visad padedu ir nuo a iki z zmonems paaskinu,ka kaip daryt ka pirkt o kur nevarkt ir nesvaistyt pinigu veltuj ... kas geriau perskaityt " KARAS IR TAIKA" ar perziuret filma :D ar jus is dangaus nukrite ? Sorry uz toki poziuri,bet toks ispudis kad virtas kiausinis pries jus menkysta :D
StandartinėParašytas: 20 Sau 2016 19:33
Pranešimai: 326
aš manau nei vienas "rezontoriaus" bakelio nerasim. O rezonatoriaus - manau rasim (nu ne elektromobilyje aišku). Šiaip jo, iš tikro kliūva tas dalykas, kad esi naujokas, užduodi absoliučiai elementarius klausimus ir dar išsikalinėji. Liksi be pagalbos ir tada tikrai pats ieškosi visos info. Negi taip geriau bus? Sakai visiems padedi su dažymu? Ok, klausimas - ar tikrai visiems atsakinėji į klausimą "kas yra dažai"? Tai čia panašaus lygio klausimas. Prieš bandydamas dažyt susirenki visą info, taip? Tai ir čia - prieš klausdamas turi būt susipažinęs bent su terminais, o dėl setup'o jau pagelbėsim kam kaip užtenka kantrybės.
P.S.: ai, ir dėl "karas ir taika" klausimo - be abejo perskaityt. Vienareikšmiškai.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2016 19:59
Pranešimai: 16
StandartinėParašytas: 20 Sau 2016 20:20
Vakar per langa maciau jog pilnatis, tai gal reik padaryt pauze ir tada is naujo atsakyt I klauzimus :) Nes dabar atrodo paaiskini, o pasirodo, kad negerai bandai paaiskinti...
StandartinėParašytas: 20 Sau 2016 20:40
Pranešimai: 222
Nu tiesiog grynakraujis dazytojas, atejo supi$o svetima tema, visus pagaidino, ant nacijos dar kiek uzvaziavo, ir trynktelejo durim izdydziai atmetes skiautere, mentaliteta irgi su savm susirinko...
O MES lietuviai taip cia ir liksim klounais salia tvarto.
Tikiuosi bent tures isdydumo nick'a pasikeist kai sekanti karta matysimes. O sako troliai mirstanti rusis...
StandartinėParašytas: 20 Sau 2016 20:47
Pranešimai: 16
StandartinėParašytas: 20 Sau 2016 21:15
Pranešimai: 222
So low?
tu gi isejai...
palikai foruma, net sauktuka padejai :D
Uz sita poelgi gauni dar viena dvejeta, ir bijau kad mama nebeleis ziuret filmuku kai dvi bankes per diena surinkai...
Ir vaziuojam toliau :D
