Dabar yra 09 Spa 2026 23:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 26 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
 Pranešimo tema: Re: Eksperimentine labaratorija
StandartinėParašytas: 18 Bir 2015 16:07
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
StandartinėParašytas: 18 Bir 2015 17:39
StandartinėParašytas: 23 Bir 2015 02:54
Pranešimai: 681
Dabar lieka laukti daliu. Gal kas suvokima turite ?
http://bepltd.com/products/21t5-12-2-t5 ... lt-pulley#
StandartinėParašytas: 23 Bir 2015 17:02
5mm greičiausiai... Pats spausdinai?
StandartinėParašytas: 23 Bir 2015 20:55
Pranešimai: 681
StandartinėParašytas: 28 Bir 2015 16:07
Pranešimai: 681
https://m.youtube.com/watch?v=wEQYLK9DCrk
Svoris 1130g. Uodegai islaikyti nustaciau 135g. Lauksiu oro salygu tinkamu ir i lauka...
Dabar priekiniai varikliai 6s o uodegoje 3s maitinimas. Tai kazkaiptai reikia galinius motoriukus pritaikyti 6S maitinimui tik noretusi neperlipti 20g rybos vienam motoriukui.
Ar realu prie 6s maitinimo issisukti su 20g. Motoriukais duotoje situacijoje. :?
StandartinėParašytas: 28 Bir 2015 23:22
Pranešimai: 681
Nu va tiek pipalines ir pagaliau yla is maiso islinto.
https://www.youtube.com/watch?v=2Xm_0GveZuY
Kadre blogiausi momentai, bet esme tapati. Dar problema ta, kad KK2.1 Roll ir Pitch yra kartu suristi. Keiciant Roll automatiskai pasikeicia ir Pitch ir atirkshciai. net jei Roll ir Pitch reguliuotusi atskirai manau problema vistiek isliktu. Tarkime duodu dugna kila abu galai vienodai ir kai numetu gaza uodega sauna i virsu ir prasideda... Atrodo problema yra inercijoje, matyt reikia patrumpinti ir gerokai pasunkinti uodega.
ABL kazkada siule uodegos valdyma padaryti 3D stiliuje. Tik kokiu butu tai realizuoti man nedaeina :?
EDIT: Pitch ir Roll KK2 atsirisa :ups
StandartinėParašytas: 29 Bir 2015 22:51
StandartinėParašytas: 30 Bir 2015 01:31
Pranešimai: 681
StandartinėParašytas: 30 Bir 2015 23:38
Pranešimai: 681
ACC filtra pakeliau iki 14 tada ir dingo "anomalijos". Tik vistiek man verciasi savaime kopteris. Turiu toki itaryma, kad muset veltui FrSky imtuvo abi antenas numeciau salia viena kitos ir dar horizantalioje padetije :? , arba ESC kazka mala, bet su trikopteriu tokiu prikolu nebuvo ir antena ten daug maz teisingai ziurejo. Kaip bebutu atsirado vilciu, kad eis viska suderinti nieko per dauk nekeiciant. Teste uodegai tenka 135g is bendro 1130g.
Priekije 12x4.7 gale 5x3 trimeciai :) 14" pigus baigesi tai sukrapsciau 12"
https://www.youtube.com/watch?v=n1lUUQSO82M
StandartinėParašytas: 05 Lie 2015 11:00
Pranešimai: 681
Galiausiai atkasiau, kad sync pametinejo ESC. Prie mazu apsuku pamesdavo sync, kai buvo sunkesnis buvo viskas ok ,o numetus svorio praseidejo, kai galiausiai ir propus normaliai subalansavau tai verstis pradejo tik tik atitrukes nuo zemes :P
Perrasiau simonk i BLHeli ir dingo problema. Dabar kazkaip reikes PI sureguliuoti.
