Dabar yra 20 Rgs 2026 16:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Tricopter By David Windestal
StandartinėParašytas: 03 Spa 2014 18:47
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Radau :D Tai jis irgi su displejum, turetu kryptis rodyti :)
StandartinėParašytas: 03 Spa 2014 19:54
Užsiregistravo: 03 Bal 2012 20:11
Pranešimai: 24
1. Nusileidimo kojos, iš PVC man nelabai patinka nors ir pasidariau, tad ........
Atsiversk 3-ia puslapi ''Multikopterio kojos'' gal patiks?
StandartinėParašytas: 05 Spa 2014 15:38
Užsiregistravo: 26 Vas 2014 18:39
Pranešimai: 133
http://www.part.lt/img/6eb0d6e4c55a9c70 ... 1df666.JPG
Pagaliau, pasidariau, reik tik sulaukt KKmini ir bateriją nusipirkti.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2014 17:45
Pranešimai: 1324
Parašas :)
StandartinėParašytas: 05 Spa 2014 18:41
Pranešimai: 133
StandartinėParašytas: 27 Spa 2014 11:04
Pranešimai: 133
Jau pagaliau gavau dalis, reikia tik akumą nusipirkti, ir turiu dar kelis klausimus.
1. AR 1 tokio užteks man prijungti KK su imtuvu ? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 00mm_.html
2. Ar reikia tik raudonus ESC laidus sujungti su raudonais iš šito laido ir Juodus su juodais? Ar svarbu tik spalva su spalva sujungti ar reikia kitaip? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Cable.html
3. AR kk Mini ekranėlis turi judėti?
4. Kurioj vietoj yra tas displejus ant KK mini kur kokius propus dėti?
Ačiū iš anksto
StandartinėParašytas: 27 Spa 2014 11:08
Pranešimai: 133
Ir dar reikėtų žmogaus kuris pamokintų kaip viską susijungti ir kaip skraidyti, už sulaužytus propus rėmaą ir pan atsakau pats, galėsiu užmokėti.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2014 14:45
1.Taip.
2.Tas dalykas kaip ir nelabai reikalingas, t.y. geriau viska lituoti, nei tuos konektorius naudoti, bet kad jau turi, tai visu regu pliusai sueina i viena ir minusai sueina i viena, ir i batareika.
3.Ne. Jie megsta atsilupti, bet pora lasiuku karstu kliju ta reikala pataiso.
4.Meniu rasi "motor layout".
StandartinėParašytas: 18 Lap 2014 18:55
Pranešimai: 133
Sveiki, pagaliau jau viska gavau susidejau viskas ok, tik kad 1 motoriukas labaicstipriai veikia nors ir perrkalibravau per kk mini, pultas 4ch afm4ch be ekrano, tad nieko nematau. Ir dar problema, kai nueinu i menu ir kanors patvarkau ar pabalansuoju, tai kai griztu i safe mod motoriukai istrriskai pradeda pypseti. Laukiu atsakymu.
StandartinėParašytas: 18 Lap 2014 19:06
ESC greičiausiai nekalibruoti, jei pypsi kažkuriam režime (arba "beacon" - pypsi nes signalo nėra).
Geriausia būtų, jei sudėtum detalias foto - kas ir kaip sujungta bei padaryta...
StandartinėParašytas: 18 Lap 2014 20:31
Pranešimai: 133
Kalibravau acc ir raso
Aco X: 602 Ok
Aco Y: 603 Ok
Aco Z: 675 Ok
Bet visvien vienas motoras stipriau veikia
StandartinėParašytas: 18 Lap 2014 20:36
ESC ir acc šiaip skirtingi dalykai. Skirtingai ir rašosi netgi...
Nu bet jei sakai kad "viskas padaryta ir vis tiek neveikia" - tai gal... Nelemta? ;-)
StandartinėParašytas: 20 Gru 2014 18:53
Pranešimai: 133
Ech... Kopterį sudaužiau, o patirties 0 įgavau.
http://www.part.lt/img/ae6dbf15e59f0464 ... d64106.JPG
Jau naujas kopteri beveik sudėtas.
http://www.part.lt/img/bb552387357f7a0c ... 494160.JPG
StandartinėParašytas: 20 Gru 2014 18:57
StandartinėParašytas: 20 Gru 2014 19:04
Pranešimai: 133
