Dabar yra 17 Rgp 2026 02:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 48 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Projektas hexas
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2014 21:58
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2014 22:10
Cinetank - jei taip "nei mažas", nei "jau didelis".
Kojos - standartiniai vamzdžiai (kitaicai stumdo ant kiekvieno kampo), pakeitimas lengvas. Kitų atsarginių dalių yra. Setupas tikrai tvirtas, normaliai padarytas. Net ir supportas yra, jei jau kur užsifakapinsi, skirtingai nuo kitaiskos produkcijos...
Jo, kaina didoka - nu bet ir rėmas bišky rimtesnis?
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2014 23:49
Taigi anam hexo reikia... Tokiu paciu principu lengvai keiciamos kojos- , bet del kainos, tai jau geriau dasimesti ir iskart gera daikta pasiimti, tik iki tokio kelimo reiktu biski daugiau prasiskraidyti...
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2014 07:58
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
taip ABL, hexo noriu.
sk8robo ziurinejau tuos. tas sulankstomas man klyrum kliarum atrodo.
O tas kitas - man labai silpnai atrodo tos vietos kur vamzdelis prie korpuso tvirtinasi. ten lauzimo jega didele, ipac kritimo atveju. o ir matmenys tokie kad tikrai neklibes maziau nei tos dji kopijos ar dji originalas.
as su f450 daug kartu nusimorkinau - gimbala sudauziau, nusileidimo kojas sulauziau, gps daviklis nuluzo, bet motoru kojos nei karto neluzo (kaip cia neprisikalbejus :) )
vis tik, pakolkas, linkstu prie f550. puikiai tiktu gimbalas nuo f450...
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2014 08:01
Nu 680'tą lygint su dji kanopom tai bišky dizrespekta sakyčiau ;-)
Tau jį reiktų pačiupinėt, taip nebesakytum. Kad po crasho reiks remontuot - taip, reiks, čia visi didesni rėmai turi tokį "funkcionalumą", bet tvirtumo atžvilgiu tai tikrai geriau.
Tiek, kad greičiausiai nėr poreikio tokio dydžio copteriui, tai nėr reikalo ir pirkt tokį didelį.
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2014 08:27
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Teisingai. Didesnis, didesni motorai, visa kita - didesnis svoris, didesni akumuliatoriai ...
daug ko turimo nepanaudosiu.
Ant tokio kopterio (680), tikriausiai, jau galima dslr kabinti, o man to nereikia - neturiu ka fotkinti, filmuoti :) .
Dabar man reikia, kad susitvarkyti su gopro gimbalo svoriu, o f450 purtosi nuo jo.
Na dar tikriausiai noresiu pakilti virs debesu...
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2014 09:14
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Pasibovyjimui to F550 pilnos akys, aišku to 680-to kokybė bus labai gera, rinkau tokį, bet man per kelėnius silpnumas ima kai toks aparatas įsisukinėja :D plius pasiruošimo skrydžiui reikalauja kaip boeing 737 :), kas liečia vibracijas jos ir ten buvo pakankamai erzinanačios ir kabinant gimbalą teko padirbėt su gumomis.
Stebuklų nebūna vistiek reikia visus galus balansuot ir t.t.
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2014 13:58
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2014 14:27
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
imti f550 rema su dji varikliukais
ar sk8robo pasiulyta
su varikliais
esc
propeleriais
kaina gaunasi panasi, tik dji man atrodo patvariau smugiams, varikliai patikimesni, po dji gimbalas tinka ir telpa, propeleriu turiu.
talon didesnis, didesne luziu tikimybe, ar tilps i masinos bagazine? kojas reikes pritaikyti norint gimbala pakisti.
talon didesne ir skaudesne zoliapjove, ar nedrebes kojos kaip minrui :)
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2014 14:49
Regus geriau imk 30A (ABL netgi turejo pardavime berods), uzsimanysi extra smarves- uzmesi 4s
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2014 17:42
Pranešimai: 547
Man atrodo tu dar crashų neturėjai, jei nesugebėjai nei vienos dji kojos sulaužyt. O dėl rėmo tai tu dar bandai lygint f550 plastika su carbonu ir dar sakai kad plastikas tvirtesnis dėl smūgių...truputį kažkur prasilenki su logika.
Dėl motorų pasirinkimo manau verta keliais $ daugiau sumoket už sunnysky ar kokį kitą geresnį brandą nei turnigy.
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2014 20:21
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Luzta viskas, klausimas tik remonto kainoje:
aka F550 prikelimas antram gyvenimui (realiai jau treciam)
Under repair.jpg [ 35.9 KiB | Peržiūrėta 2339 kartus(ų) ]
Under repair 2.jpg [ 34.02 KiB | Peržiūrėta 2339 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2014 21:45
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Cia hk kopija, turiu toki bruda, nukrito nuo stalo ir dvi rankos luzho :), tikrai beda su anuo.
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2014 21:50
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Siaip nezinau nuo ko ar ant ko ji "lakunas" numete, kiek as ji skraidinau ir sodinau bedu neturejau :? , taigi aka F550 heksas po remonto:
Under repair 3.jpg [ 32.74 KiB | Peržiūrėta 2316 kartus(ų) ]
turint rankas augancias is teisingos vietos praktiskai joks crashas nebaisus :)
KK2 cia laikinai, busimo savininko noru desis kontroleris, kurio cia neminesiu :ha , akumas plosis ant virsaus, o apacioj pakabinsim ka nors filmavimui
propus sumeciau 9'' (varikliai 1200kv), atsargoje dar komplektas 10'', skraidoma bus su 1 arba 1+1 2200mah 3s akumais.
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2014 00:10
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
