Dabar yra 21 Rgs 2026 18:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 97 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Robo Mini-Hex
StandartinėParašytas: 05 Bir 2014 15:49
O tai salotinės nebus? :/
StandartinėParašytas: 05 Bir 2014 16:40
Gal tilteli salotini padarysiu :)
StandartinėParašytas: 05 Bir 2014 16:42
Pranešimai: 410
JOO, grazu. tie 3g uztai kiek efekto dadeda :)
StandartinėParašytas: 07 Bir 2014 20:51
Belaukdamas propu testavimui (HQ 5x4) ant aliuminio remo neiskenciau, ir viska ismontaves pradejau surinkineti ant originalaus remo. Praveriau du servo laidus pro vamzdi, prilitavau prie regu laidu, su lipnia juosta prisabacinau signalo laida, viska traukdamas lauk kisau rega i vidu, ir po to nulitavau. Ir taip buvo terliones su visais 6iais, daba reiks kaip nors viska kulturingai sulituoti :)
StandartinėParašytas: 07 Bir 2014 20:59
O tai dar kiek vargo bus jei "susantykiausi" kokią koją... ;-)
Nu bet šiaip gerai atrodo, gerai... =)
StandartinėParašytas: 08 Bir 2014 00:27
Jo, raudonas :liux atrodo, toks mazdaug "NELYYSKIT BL$£&*"
StandartinėParašytas: 08 Bir 2014 09:03
Pranešimai: 582
Turiu panašios spalvos plastiko, tai pirmas žvilgnis buvo, kad čia atspausdintos detalės (nesekiau visos temos taip iškart), bet perskaitęs viską supratau.
Puiki spalva, visiškai. Ir kopteriukas neprastas bus.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2014 11:27
StandartinėParašytas: 08 Bir 2014 11:35
StandartinėParašytas: 08 Bir 2014 11:47
Jo, Snake regai triubose. As ir vesiuos daug kopteriu tam, kad viena aptrankius nesedeti, o ciupti kita ir eiti skraidyti, o aptrankyta susitvarkyti kai sutems. Ir dar tam, kad ryte manes nestrakachintumet, mol "kelkis ir eik aparato tvarkyti, skraidysim", as rytais bunu piktas kaip $ir$e... :D
StandartinėParašytas: 10 Bir 2014 21:07
Gavau propus ir iskart modinti- praplatinau hubo apacioj skyle nuo 9.5mm iki 10mm, ten, kur turetu ziedukai detis. Taip propas sedi tiesiai ant motoro bell'o. Taip pat sumazinau locknut'u diametra, kad isileistu ta milimetra i propa- taip daba uzsiverzia pilnai iki pat galo ir tik tik uztenka shafto ilgio :)
Daba kitas prikolas- propas nusileido zemiau, ir nuo mentes apacios iki triubos bepaliko 2-2.5mm. Atrodo mazokai, gal netgi ir per mazai, bet bandysiu kolkas kaip yra, ir jei prireiks dar po GF $aiba po motoru isegsiu :)
StandartinėParašytas: 10 Bir 2014 21:23
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
StandartinėParašytas: 10 Bir 2014 21:27
Tai kad jie links i kita puse, ne link vamzdzio, o ir tie HQ yra stiprus reikalas :liux Pirstais palankscius tai kaip ir normaliai atrodo :?
StandartinėParašytas: 10 Bir 2014 22:04
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
Paieškok parduotuvėse būna nailoniniai washer'iai. Neturėtų būt brangu. Toks quick fix.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2014 22:38
Nereikia ten jokių washerių, reik kažką nenormalaus daryt, kad šitaip išlenkt tuos HQ propus... Dar gal kokie gemfanai, tai dar dar bet HQ - nelabai.
Kitas gi reikalas, kurį man labai puikiai išsprendė invertuoti varikliai - propų tvirtinimą. Propai užmaunami "aukštielnyki" ant variklio, kaip tik užsimauna (standžiai) ant bellso, iš kitos pusės - locknutsai, be jokių pripjovimų, prispaudžia per visą plotą... Dar nevėlu invertuot visą setupą :P
