Dabar yra 16 Rgp 2026 00:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 45 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Del multiwii programavimo.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2014 23:49
O tai copteris išvis normaliai reaguoja, jei jį užarmini (be propų!), duodi bišky gazo ir pasukioji ore?
T.y. teisingi varikliai užsigazuoja, visų variklių apsukos keičias ir t.t.?
Regų kalibravimas nelabai ką duos - visi tie parametrai pačiam MultiWii yra "globalūs", t.y. galioja visiems varikliams. Sakyčiau, kad čia tas efektas kai stovinčiam "generuojas" klaidos, bet tai kad tu kaip suprantu su puse gazo kilojai.
Tai du eksperimentai:
- I/D ant pitch/roll iki nulio, save, check užarminus
- patikrint, ar tinkamai reaguoja varikliai kilojant ir sukiojant copterį.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2014 16:24
Užsiregistravo: 21 Spa 2013 20:10
Pranešimai: 41
Miestas: Šiauliai
Dekui ABL, patarimai padėjo, viskas susitvarkė. Visa bėda glūdėjo PID'uose. Kai YAW "I" sumažinau iki nulio viskas išsilygino ir dabar jau galiu pakilti nuo žemės ir gana stabiliai, na bent jau man taip atrodo kaip naujokui kad stabiliai :D
Pirmas blynas po truputi svyla.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2014 16:39
YAW I net nereikėjo liest, kad patikrint.
Jei I/D sumažinimas iki nulio padėjo, tai realiai problemos net ir nebuvo - t.y. vos pajudėjus copterio rėmui viskas būtų susitvarkę ir skrydyje tos problemos nebūtų.
Nu arba čia šiaip koks gliukas su sensoriais... Gal kokią belenkiek metų senumo versiją naudoji ar smth.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2014 17:58
Net nezinojau, kad PID'ai gali tureti tam itakos, atrodo, kad cia isvis jie ne prie ko... ir dar klaidinga posta parasiau, sorry :ups
StandartinėParašytas: 23 Vas 2014 19:01
Užsiregistravo: 17 Rgs 2007 17:38
Pranešimai: 104
Ačiū Tomasa!
http://www.youtube.com/watch?v=0bB-81tB ... e=youtu.be
StandartinėParašytas: 23 Vas 2014 19:21
Pranešimai: 582
Liux!
Jau gali filmuot pagal užsakymus.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2014 20:12
Pranešimai: 104
:D
StandartinėParašytas: 26 Vas 2014 15:11
Užsiregistravo: 15 Kov 2013 16:56
Pranešimai: 50
pas saves quade turiu kita beda, siandien bandziau kilnoti ji, bet pakelus pradeda suktis ir kaip frizbis lekia i sona... propai uzdeti ir motorai teisingai sukasi, googlinau, kad reikia patvarkyti yaw gyro reverse tik iskilo klausimas kurioj vietoj multiwii tvarkomas tas gyro yaw reverse.. ar tai gali buti sis
"imu.gyroADC[YAW] = Z;"?
StandartinėParašytas: 26 Vas 2014 16:17
Pranešimai: 260
StandartinėParašytas: 12 Kov 2014 15:38
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Sveiki
Gal kas belandžiodamas po multiwii kodą (2.3) užtikęs kaip priverst arm/disarm buzerį ijungt, nerandu niekaip :).
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 18 Bal 2014 21:17
Taip jau gavosi kad turejau imint i suda tai dabar reikia jusu pagalbos , kaip multiwii lektuvui pakeist servu kryptis , nereandu kode kur reikia keist nuliukus i vientuskus , ir dar kita beda ar arminintas ar nearmintas controleris vistiek dirba su gyrom, taip gaxzas nereguoja i nieka ar uzarmintas ar ne . Mazu kas dar naudoja tai lektuvui ? Tiesa smegenys aiop v 1
StandartinėParašytas: 18 Bal 2014 21:33
StandartinėParašytas: 18 Bal 2014 21:38
Nu as pamaniau gi gaza tiesiai segt i imtuva ir tiek ziniu, bet lieka akita beda , reversai :) ir kodel neuzarmintas veike ant gyro mode , nors prie tai nauodjau kita aiop ir nieko, viskas ten okey pasikuriau greit , bet tai buvo labai senai ir nieko nepamenu
StandartinėParašytas: 21 Geg 2014 17:46
Pranešimai: 41
Miestas: Šiauliai
Sveiki, klausimelis. Ar imanoma padaryti ant multiwii pro FC, kad kai dingsta risys isijungtu ne Fail Safe o RTH.
Jei imanoma tai gal kasnors yra taip pasidares ir pasidalintu patirtimi? :)
StandartinėParašytas: 21 Geg 2014 19:46
Užsiregistravo: 27 Bal 2014 10:01
Pranešimai: 40
Per gui pasiziurek ar nera checkboxso pazymet kokio kad priskirt ant kazkurio kanalo RTH ijungima. Jei ira tai prisiskirk kazkoki kanala. Ir ant siustuvo fail safe nusistatyk, kad rysio dingimo atveju tas kanalas butu kazkokioj pozicijoj reikiamoj aktyvint ta funkcija.
