Dabar yra 27 Rgp 2026 13:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 51 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Katik susidomejusiam multikopteriais
StandartinėParašytas: 07 Vas 2014 13:02
Užsiregistravo: 07 Rgp 2013 19:03
Pranešimai: 21
Pvz ka naudoju:
Kontroleris:
Pakrovejas:
Akumo testeris:
Motorai:
REGai:
Akumas siustuvui
StandartinėParašytas: 07 Vas 2014 13:23
StandartinėParašytas: 07 Vas 2014 13:45
Pranešimai: 260
Motorai geriau
http://www.ebay.com/itm/4X-SUNNYSKY-A22 ... 3ccf4f60e0
Turiu Sunnysky ir Turnigy D2830-11, sunnysky tikrai geresni daugiau galios atiduoda.
Su šitais motorais naudoju 10x4.5 propus ir 3000 mah akumą, skraidau 10 min.
Tada dar reikia buzerio:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... zzer_.html
StandartinėParašytas: 07 Vas 2014 14:28
Pranešimai: 21
Kalbant apie sunnysky matarus, yra A2212 ir yra X2212... Kainos skiriasi smarkiai, o kas daugiau pas juos skirias ?
As planuoju ir pirkti dar 4 motorus ir nezinau ar A ar X imt.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2014 15:07
Pranešimai: 260
StandartinėParašytas: 07 Vas 2014 15:52
Kiek skaitinejes apie juos, tai tipo X yra "macnesni" uz A (bet ir svoris X didesnis uz A 6g), o siaip kai lygini tech parametrus, tai labai jau panasus jie. Su vienais X skraidziau ir labai patiko ju darbas, o kiti tokie patys dar guli stalciuj originaliose pakuotese :)
Bet kokiu atveju autoriui reiktu apsisprest ar bandys lyst giliau ar ne i si hobi, nes jei bandys, tai geriau iskart pirkt gerus variklius, kad nereiktu po to dar syk pirkt. O jei tik pasizaist, tai ir NTM ar turnigy varikliuku per akis. Vo gal bigT sugalvos pirkt naujus variklius ir senuosius parduos - bus pradzioj pats tas :)
StandartinėParašytas: 07 Vas 2014 16:56
Pranešimai: 153
Jo kad nebutu kaip man :) nusipirkau DT700, o dabar nebeturiu kur kist ju :evil
StandartinėParašytas: 07 Vas 2014 17:02
Vo vo ir man pasiule pirmus motorus dt700, ju kaina turetu but 1 motoras vienas litas. Uz dyka neimciau dabar situ nesamoniu.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2014 17:07
Pranešimai: 153
sukasi tai jie gan neblogai ir smarves turi ale kazko nelimpa :) cia vos ne taip imk DT700 jie kaip pirmai pradziai tinkami bus :) ale... pabandes pradedi ziureti i kitus :D nes pas juos gan lievas motoru tvirtinimas. Ir siaip patarciau kad ir pabandymui nusipirkti normales detales nors ir brangiau kainuos, bet jeigu nepatiks galesi bent jau parduoti ir atsiimti kazkiek $ . O lievos tik gules stalciuje ir niekur tu ju nebeparduosi :P
StandartinėParašytas: 07 Vas 2014 17:44
Užsiregistravo: 06 Vas 2014 17:18
Pranešimai: 85
kuo tie DT700 prasti ? kaip tuomet atskirti geru nuo blogu ?
StandartinėParašytas: 07 Vas 2014 17:47
Pranešimai: 153
StandartinėParašytas: 07 Vas 2014 18:37
Pranešimai: 1324
Parašas :)
StandartinėParašytas: 07 Vas 2014 18:38
Pranešimai: 582
Geri tie DT700, tik jiems reikia 4s akumo - pobrangis reikalas.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2014 18:45
Pranešimai: 153
StandartinėParašytas: 07 Vas 2014 18:51
Pranešimai: 260
