Dabar yra 21 Rgs 2026 18:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1940 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 130  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Sau 2014 20:44
Tai be abejo, bet reikia apsisukt, susirast čebatus, nurėpliot iki jo mašinos ir viską išaiškint. Bet jei rankų mostagavimo nesuvokia, tai labai tikėtina, kad ir žodžiu pasakius bus "o tai kas čia blogo" - negi stovėsi ir aiškinsi, kas vis dėl to čia tokio blogo....
Turiu tokį gan pagrįstą įtarimą, kad pas phantom'o userius su common sense ne viskas tvarkoje, tai ten paprastai pasakius dar ir nesuvoks, o aiškintis santykius laukuose paliksiu jums. Maž kada geriau pasiseks ;-)
StandartinėParašytas: 02 Sau 2014 09:01
Ale sveikuolis tu ABL, po parka basas lakstai tokiom dienom :D :frends Ziurek slapimo pusles uzdegimo negauk.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2014 15:15
Nuo praeito pavasario neturejau laiko ka nors sau normaliai pasidaryti, tai si karta spjoviau i viska ir pasiruosiau sezonui. Turiu daba Mini-H ir persidariau karbonini H-quada- turesiu su kuom normaliai skraidyti ir galesiu dauzyti pakaitom, ir galima daba grizti prie neuzbaigtu reikalu :)
StandartinėParašytas: 04 Sau 2014 14:23
Pranešimai: 290
Na o aš tesiu morkų maratoną. Į šonus galiu vartytis kiek noriu, bet atgal visvien nepavyksta. Tik tiek, kad šį kartą pavyko atverst tiek, kad motorai negautų smūgio. Lužo dvi kojos, propas ir linko adapteris. 2 val remonto ir vėl į orą :)
Nusistačiau failsafe ir pasikėliau svirtelių rate iki 0,7. Kai bus daugiau laisvo laiko, reiks išbandyt, nes su 0,5 rate jautrumo per mažai, darant pirmą flip'ą neužmečiau gazo, tai iki žemės gal 2 metrai liko. O bandant atgal verstis turbūt per daug gazą palaikiau užmetęs ir nebuvo tokio vertimo, kad užtektų pilnai ištiesint, bent video peržiūrėjus kelis kartus toks įspūdis susidarė. Gal daugiau pakomentuosit jūs, kas daugiau tokius dalykus atkalę.
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 04 Sau 2014 18:41
StandartinėParašytas: 04 Sau 2014 19:25
Nu siaip tai skirtumo nera ar flipinti i sona ar atgal ar i prieki. I prieki gal kiek keistai atrodo pradzioj, ypac, jei tai daroma skrendant.
Jei jau iseina i sona, tai darant viska lygiai taip pat turi iseit ir atgal:)
Tik aplamai tavo tos kilpos labai jau letos. Primink koks kontroleris ir kokio dydzio quadas?
Neduodant gazo pries kilpa, o verciantis is kabejimo reik didesnio Rate, kad greiciau verstusi.. arba svirteles stumt iki galo ( nzn,gal tu ir stumi)
Cia kazkada dariau video su matomom svirtelem, gal kiek pades
StandartinėParašytas: 04 Sau 2014 19:29
Pranešimai: 582
Gal kas galit parekomenduot motorus apie tokius spec?
Nuo 20 iki 30g svorio
2000-2400KV
Ne po 20$ vnt ir ne ZMR.
Ačiū.
Paskutinį kartą redagavo Vapsva FPV 04 Sau 2014 19:30. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2014 19:30
Gal pas Tomasa sunki kamera priekyje ir akumas atstumas i galą dėl to verčiantis atgal/prieki nebeuštenką smarvės, lyginant su verimusi į šoną.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2014 19:37
StandartinėParašytas: 04 Sau 2014 19:43
StandartinėParašytas: 04 Sau 2014 19:45
Pranešimai: 582
StandartinėParašytas: 04 Sau 2014 20:04
Užsiregistravo: 15 Kov 2013 16:56
Pranešimai: 50
Biski isiteprsiu, turiu surinkes tri-skraidala, bet kas idomiausia kai paduodu maitinima ir siek tiek su ranka pakeliu, skraidalui yaw odiegos serva sukinejasi i visas puses, bet kai padedu ant zemes nejuda serva, pats skraidalas neuzarmintas... gal kas turit minciu del ko taip, naudoju multiwii?
Paskutinį kartą redagavo nutonas 04 Sau 2014 20:27. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2014 20:24
Pranešimai: 290
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 04 Sau 2014 22:21
StandartinėParašytas: 04 Sau 2014 22:56
Pranešimai: 582
Aišku, dėkui.
Liksiu prie savo pasirinkimo - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 050kv.html
Kitą savaitę realizuosiu piešinuką, parodysiu.
